Netzteil riecht verbrannt
Shooter
Moiin,
Gestern habe ich meinen PC ins neue Gehäuse umgebaut.
Das Gehäuse heißt Aerocool Vx-e Pro
Gestern seit der ersten Betriebnahme stinkt es gewaltig nach verbranntem bzw nach elektronik. ;)
Sobald der PC in Betrieb ist, riecht es extrem. :( Habe schon versucht den Geruch zu lokalisieren, aber hatte bis jetzt noch keinen so großen Erfolg.
Ich denke aber das es vom Netzteil kommt. Oder ist so ein Geruch bei einem neuen Gehäuse normal ? Ich denke nicht oder?! :huh:
Mein Netzteil ist von HEC HEC400TE -2WX 400W
Raucht mein Netzteil gerade ab oder was läuft hier?
Danke schonmal
Öhm ich würde den rechner erstmal ausmachen und die Kabel kontrollieren ob diese richtig gesteckt sind usw. Wenns nach Strom riecht ist das immer schlecht:ugly: ich würde ein anderes Netzteil mal testen wenn du eins hast. und ich würds schnell machen:ugly:
Kabel etc stecken alle richtig.
Und ein anderes Netzteil habe ich leider zurzeit nicht.
Man bekommt wirklich Kopfschmerzen bei so einem Geruch:rollen:
bist du grad mit deinem kleinen "stinker" online??
wenn ja, solltest echt ausmachen und ein neues NT besorgen bevor noch mehr abraucht
Achso das ist ärgerlich. naja Kopfschmerzen ist mist. aber wenn dir dein Netzteil abraucht und evtl Hardware mit in den Tod reißt wäre das auch nicht gerade schön
Ist das Netzteil neu oder schon älter?
Ich hab grad mal kurz das Gehäuse gegoogelt und das ist ja schon ein mächtiger Plastikbomber ...
Wie rum hast du das Netzteil eingebaut?? Also Lüfter nach oben oder nach unten?
Also ich habe es erst nach oben gebaut.
Danach hat das Netzteil aber gerappelt. Ich denke das war der Lüfter des Netzteils.
Dann habe ich den Lüfter nach unten gebaut und nun rappeltes nicht mehr.
Das Netzteil ist mehr als 2 Jahre alt
Acuh wenns ein HEC ist hat das Ding doch schon einige Jahre auf den Buckel und ist nicht mehr ganz zeitgemäß von den Daten. Deswegen solltest du das NT upgraden.
Ok wenn es daran liegt muss ich mir wohl ein neus zulegen.
Diesmal vielleicht eins von Be quiet! (*;*)
Damit müsste der komische Geruch dann eigendlich beseitigt sein.
Wenn dies aber nicht der fall sein sollte, liegt es am Gehäuse ? Oder kann man das ganz ausschließen.
Denke aber nicht das ein Gehäuser verbrannt nach Elektronik riecht*
@Zoon
das ist nicht korrekt, es ist nicht so alt, die Cougar Power 400W sind die gleiche BAssis und es hat auch 80+ Bronze! Compucase HEC-400TE-2WX 400W ATX 2.3 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
@shooter
Ich würde von einem Defekt ausgehen und wie gesagt nicht mehr benutzen!
Da das NT ein günstiges OEM ist, passiert sowas schonmal, wenigstens hat es deine Hardware nicht gekillt was bei Noname passieren kann. schau nach ob du noch Garantie hast.
Bau es aus dann riechst du ob das vom NT kommt.
@Zoon
@shooter
Ok danke :daumen:
Werde mir jetzt ein neues von Be quiet besorgen ;)
Wie ist denn dein Budget?
zu empfehlen ist das Antec True Power New. 550 Watt reichen locker, kostet um 75€ und ist technisch besser als die BeQuiet.
Kein Thema, wenn du mehr Geld locker machen kannst, dann ist das Enermax 87+ und das Cougar GX zu empfehlen, die kosten aber mehr als 100€.
Sind aber technisch noch mal eine andere Liga und haben Gold Zertifizierung.
Hallo leute,
Ist zwar grad ein bischen lächerlich aber mit dem Netzteil stimmt alles!
Gestern herausgefunden dass der Geruch von einem Gummi nöppen, der unter dem Netzteil geklebt hat verursacht wurde. Somit hat sich das Problem gelöst und das Netzteil läuft auch nach 2 Jahren noch Super :daumen:
Aber danke trotzdem
