Netzteil für das Lian Li Lancool 207
Tuhnafisch8
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Aktuelle PC-Hardware
Budget
150
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Spielen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Speicherplatz SSD (in TiByte)
2
Hey,ich hatte ja hier schon mal nach gefragt,da ich mir ein neuen PC zusammenbauen möchte.
Ich hab als Case jetzt ein Lian Li Lancool 207.
Lian Li gibt als Netzteil ja maximal 160mm als Breite/Länge an.
Meine Frage an euch die evtl das gleiche Gehäuse benutzen.
Welche Netzteile habt ihr verbaut und ging es kniffelig mit der Kabelführung oder ok.
Ich selber bräuchte wenigsten ein 750W Netzteil, wobei ich am überlegen bin gleich ein 850W zu kaufen.
Moin, ATX Netzteile sollten alle genormt sein und alle in einem Abmessungsbereich liegen, die sind dann meist so bei 160x150mm oder 160x160 mm.
Kabelfüuhrung ist oft damit verbunden das man ein Case kauft, die Öffnungen an den entsprechenden stellen haben um eben so kurze Kabelwege wie möglich zu nutzen oder man kauft sich Kabel Verlängerungen Sprich Kabel Mods
Es geht eher darum das wenn man 160mm Netzteile in das Case einbaut, wohl die Kabel einen sehr unangenehmen Winkel haben können.
Deswegen hatte ich gehofft ob einige hier vlt mit den case erfahrung haben.
Hier hast du Netzteile mit seitlichem Anschluss vollmodular. Auf die Kabellänge achten (Bild rechts). Das erste Netzteil in der Liste sollte schon passen.
Das ist nur 140 mm tief und du hast genug Spielraum.
