Netzteil für 680 Sli i7 3930k@4,5ghz full wakü
oars
Servus, habt ihr nen Vorschlag für mich was
Für ein Netzteil den Anforderungen entspricht?
Versorgt sollen werden 2x gtx 680 ein 3930k @ 4,5 GHz das ganze soll wassergekühlt werden. Dementsprechend groß wird die Pump/Radiator größe. Ins augegefasst hätte ich dieses
http://www.mindfactory.de/product_i...-be-quiet--Dark-Power-Pro-P8-80--Modular.html
Es muss ein kabelmanagement haben, ist dieses Netzteil zu schwach auf der Brust? Oder reicht das dicke.
AW: Netzteil für 680 Sli i7 3930k@4,5ghz full wakü
Corsair AX850
BeQuiet P9 900 Watt
Enermax 850 Watt
Antec 850 Watt
sind alle okay und mehr als ausreichend. Der Rest ist Geschmack und Budget.
Wenn du dir was dickes gönnen willst/kannst - Corsair AX1200 :D
Mit nem 850W NT bist du mehr als gut bedient. Die Wakü-Komponenten schlucken schon allein zur O.C. CPU fast nischt.
Guck dir vllt mal das Seasonic Platinum 860W an, ansonten ein Corsair AX 850.
Beim AX1200 greift der Überstromschutz nicht.
BeQuiet P9 900 Watt
Dieses Modell wäre mir nicht bekannt...
100A Single Rail, 1250 Drehungen ohne Last, bei leichtem quietschen (vom Lüfter!!) - nicht dein Ernst, oder?!
zumal es mittlerer Weile gescheitere Alternativen gibt, wie z.B. ein Seasonic X-1250, Maxrevo 1350 bzw Platimax.
Aber ganz sicher ist das AX1200 kein Netzteil, dass ich irgendjemandem empfehlen möchte - auch nicht, wenn ich diese Person nicht mag und ihn ärgern wollen würde. Selbst dann würde ich niemals zu diesem Gerät raten!
Die Karten hab ich jeweils mit 330w und der CPU läuft bei 3,5ghz mit 130w. Den Rest vom System ca 150w (beleuchtung/Unmengen an USB Kram)
bei der wakü hab ich keinen plan was die an Strom zieht. Insgesamt zusammen gerechnet 940w ohne wakü. Deswegen glaub ich das ein 850w Netzteil nicht reicht.
330W pro Garte, hast die auf 2GHz übertaktet :D oder wie?
hier GTX680 + Intel Core i7 2600k (übertaktet per Multiplikator auf 4,5 GHz, Quad-Core) Gesamtsystem 299W
Bericht: Nvidia GeForce GTX 680 (Seite 3) - ComputerBase
und zwei Karten kaum mehr als 500W
Kurztest: GTX 680 SLI vs. HD 7970 CF (Seite 7) - ComputerBase
da reichen 850W mehr als aus!
Sea Sonic X-Series X-850 850W ATX 2.3 (SS-850KM) (semi-passiv) | Geizhals.at Deutschland
Sea Sonic Platinum Series 860W ATX 2.3 (SS-860XP) (semi-passiv) | Geizhals.at Deutschland
http://geizhals.at/de/514989
http://geizhals.at/de/718286
wenn es günstig sein soll
Chieftec Nitro 88+ SPS-850C 850W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
hier PCGH ermittelt auch denn Verbrauch der Karte alleine
Test der Nvidia Geforce GTX 680: Ist AMDs Radeon HD 7970 geschlagen? - Seite 3
174W
Andersrum wärs näher dran, aber immer noch weit daneben.
Single GPU Karten kannst eigentlich, non OC, mit etwa 200W veranschlagen, OC 250-300W. CPU, max OC ebenso mit 150-225W (je nach Modell).
Also vielen dank schon mal für die schnellen Antworten!
Pahhh und ich dachte immer BeQuiet is das einzig wahre -.-
Schau mit grad das seasonic 860 an
Das Seasonic X ist eine gute Serie.
Baugleich ist die Corsair AX Serie mit Ausnahme des AX1200.
Ich würde aber Seasonic bevorzugen.
die Seasonic Platinum und X Series sind sehr gut, von denn Corsair AX würde ich aktuell abraten
