Netzteil defekt
Punkbuster0401
Hi,
wie es aussieht gibt mein E9 480 nach knapp 5,5 Jahren den Geist auf und ich muss mir was neues suchen
Bin aktuell noch auf nem Xeon 1231 und ner R9 290X, werde aber demnächst aufrüsten.
Vermutlich geht es Richtung 2070 Super/ 5700XT und Ryzen 3600. Zusätzlich hab ich noch 2 HDDs und 2 SSDs, 32GB Ram und nen Schwung Lüfter im Rechner.
Hätte auch gerne bischen Luft für leichtes OC.
Wie viel Watt bräuchte ich denn und welche Netzteile sind da empfehlenswert?
Schonmal Danke im Voraus :D
Kommt darauf an. Wenn du dir ein Ryzen System mit einem X570 Board kaufst, und das Board 8+4 Pin EPS hat, kannst du auch das E11 mit 750 Watt kaufen, da es diese Anschlüsse hat.
Die 4 Stück haben nur einen EPS Stecker.
Der 4pin wird aber nicht zwangsläufig benötigt, ein 8pin reicht völlig aus für den normalen Betrieb.
Darf ich fragen was in dem Moment auf dem PC passiert, wenn die 12V-Spannung einbricht? Und wo genau du die 12V abgegriffen, bzw. wie/womit gemessen hast? (bitte meinen Beitrag zitieren, damit ich vom System über die Antwort benachrichtigt werde^^)
Der Rechner geht seit kurzem regelmäßig unter Last aus. Bei OCCT, Furmark sofort und machmal auch bei Games. Gemessen ist aktuell nur mit HwInfo, aber Bios zeigt auch nur 11.4V an. Habe gerade leider kein Multi da um nachzumessen
So, habe heute endlich das Seasonic 550 Gold bekommen und jetzt läuft wieder alles stabil. Danke nochmal für die Tipps. :daumen:
Das BQ hat ja dann gerade so die Garantiezeit etwas überschritten, leider liest man das öfter hier. Ok ist auch seit 2011 auf dem Markt aber mit Gold Siegel sollte es dennoch länger halten. Denke mit deinem Seasonic wirst du lange Spaß haben, 10 Jahre Garantie sollten das unterstützen!
