Nachrüstkühler EVGA GTX 780 Classified?
Quak_der_Frosch
Moin
Da meine Wakü in letzter Zeit sehr oft Probleme macht, habe ich überlegt, entweder die Wakü in ein größeres Gehäuse zu bauen, oder wieder mit Luft zu kühlen. jetzt stellt sich die Frage, kann ich die Classified überhaupt mit Luft kühlen (der Standardkühler (ACX) ist mir zu laut oder passt da nichts in Richtung ACX3(4), Twin Turbo II etc. drauf? Solange der Kühler leise und kühl ist, ist mir egal welcher es ist.
Hoffe hier hat jemand Erfahrungen mit der Karte.
Quak
AW: Nachrüstkühler EVGA GTX 780 Classified?
CoolingConfigurator.com
hier kannste schauen ob sie Ref. design ist vom PCB her
Für WAKÜ: -nein deine Classified ist im Speziellen PCB (nicht diese bodyplate ist das problem sondern die lage der Elkos....) brauchste passende is aber auch auf der seite vermerkt
für LUKÜ
Nen peter könnteste vllt draufkriegen..... generell Kühler mit hoher Kompatibilität ... die haben nen recht hohen abstand zum PCB und liegen damit über den Elkos....
den Arctic wahrscheinlich auch.
gruß Wievieluhr
Ach und für die classy hat niemand einen Kühler .......... Postest selber schon den Link und guckst nicht nach. Außerdem möchte er von Wasser wieder auf Luft ..
Passende Wakü habe ich ja schon und dass die Karte kein Ref. PCB hat war mir auch klar, alleine wegen der besseren bzw mehr Phasen.
Ein könnte passen nützt mir nicht viel, wenn dann bräuchte ich schon Erfahrungen bzw genaue Kühler die passen.
Ich werde mir den MK26 Black auf meine Classy montieren, aber da warte ich noch bis der endlich lagernd ist ;)
Meinst du der passt einwandfrei? Vllt bestell ich mal den ACX IV und teste, wobei ich auf die kleinen Kühlerchen keine Lust mehr habe, da die nur schwer abgehen oder gibt's da mittlerweile andere?
wenn du dir Folgende Bilder anschaust:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...r-auf-alpenfoehn-peter-montieren-img_0485.jpg
http://www.everydayinternetstuff.co...ic-cooling-accelero-xtreme-7970-crossfire.jpg
http://elchapuzasinformatico.com/wp-content/uploads/2012/08/Arctic-Accelero-Xtreme-III-28.jpg
Weil du ja noch die Heatspreader auf die RAMs knallen kannst, kannst du sehend dass da genug platz ist (die ramkühler sind sogar höher als die elkos) . solange du die von den Anschraublöchern Kompatibel kriegst passend die also.
Das auf den Bildern ist aber keine GTX 780 Classified. Die hat eine ganz andere Platine als eine normale GTX 780. Ich täte auf Woiferl hören und wenn dann den MK26 draufbauen.
es geht doch um die höhe der Elkos :schief: die kühler sind alle samt so hoch, dass die diese Bauteile überragen. das wollte ich damit zum ausdruck bringen... mir war schon klar dass das keine 780 Class. sind :schief:
EDIT: alter wie fett isn der MK 26 bitte ? XD
(is aber mit dem kühler gleiches prinzip wie mit peter oder dem arctic. restliche teile werden überragt)
kommt drauf an ob die Stromanschlüsse gestapelt sind oder nicht .... wenn ja passt er nicht.
EDIT: sind nicht gestapelt würde also passen
Naja der MK 26 mit einen Phanteks Kühler, beide in Schwarz/Weiß wäre schon :daumen: als Lüfter würden wohl 2 NB Eloops drauf kommen. Und wie werden denn jetzt die Ramkühler festgemacht?
Soviel ich weiß wird das dann mit Wärmeleitkleber befestigt.
so wie ich das einschätze könntest du vllt sogar diese plate drauflassen..... hättest dann weniger garantieprobleme weil du diese ramkühler nie wieder runterkriegst (ja werden entweder mit so nem flüssigkleber oder klebepads draufgemacht ... eig immer geklebt)
weil die Rambausteine geben momentan die hitze an die platte ab ... wenn du da draufbläst müsstest du das auch gekühlt kriegen. - vorallem aber wegen dem gewicht zu empfehlen... is das pcb stabiler damit ...
Das mit der Grundplatte ist eine gute Idee:daumen:. So habe ich es damals mit meiner GTX 580 auch gemacht wie ich den Peter Montiert habe.
