BeQuiet Dark Rock Elite Einbauprobleme AM5
MasterProfian
Hi zusammen!
Dies ist nicht der erste PC den ich baue, allerdings mein erster mit dem AM5 Sockel.
Aktuell baue ich mir gerade einen neuen PC zusammen. Spezifikationen hierzu sind grob:
MSI MAG b850 tomahawk max wifi
AMD Ryzen 9 9950X3D
TharmalGrizzly ContactFrame und Graphenpad
64GB RAM
Crucial T705 SSD
9070 XT Nitro Grafikkarte......
Als Problem stellte sich die Montage des CPU-Kühlers heraus. Obwohl ein Tütchen mit einem AMD Montagekit vorhanden war, konnte ich nur eine der beiden Schrauben beim Aufsetzen des CPU-Kühlers anbringen. Selbst eines durchaus festeren Drückens (verbog ein paar Lamellen des CPU Kühlers), war mir fast schon zu fest, konnte ich die 2 Schraube nicht befestigen.
Nachdem ich erst von einem Gewindeschaden ausging, montierte ich das Retentionmodul ab und konnte es in diesem Trockentest verschrauben. Also ging ich von dem Contactframe aus, wieder Rückbau auf das Originale Modul. Auch hier keine Montage möglich.
Vom Gefühl her ist die Schraube nicht ausreichend lang, sobald der Kühler auf der CPU liegt.
Der Kühler besitzt ebenso Springfedern an den Schrauben und von Gewalt bei der Montage, konnte ich bei keinem der Videos hierbei finden. Ich habe definitiv mehr als die oftmals benannten 0,9 Newton an Kraft aufgebracht.
Hier bin ich gerade ein wenig Ratlos, da es bei manchen CPU-Kühlern ja heißt - ältere Revisionen (AM4) passen nicht auf AM5. Habe zwar schon den Hersteller angeschrieben, aber vielleicht hat der eine oder andere von Euch einen Tipp für mich oder hatte selbiges Problem ebenso.
Grüße
Manuel
Eigener Denkfehler!
Hier habe ich bei einem Deepcool Modell gerade dies gefunden:
Es gibt also doch ggf. Unterschiede zwischen AM4/AM5
Laut Anleitung sind das bei dir Langlöcher, das sollte also schon mal kein Problem darstellen.
Leg mal den Kühler einfach auf und guck von allen Seiten, ob er irgend auf dem Mainboard aufliegt.
Eventuell ne Heatpipe auf nem Kondensator oder etwas in der Art.
Danke :D Korrekt, war gerade mein Denkfehler - muss mir das nochmal in aller Ruhe anschauen, bzw eine Endocam nutzen um die Zwischenräume bei den geringen Abständen besser zu sehen.
Kennt denn in diesem Fall jemand einen Kühler der auf das MSI Board passt?
Kurz noch als Info:
Ich hatte natürlich zuvor mir die Kompatibilität lt BeQuiet Attestieren lassen.
Sicherheitshalber, den Dark Rock Slim ebenso gerade bestellt.
Der DR Elite sollte eig. passen! Schon Merkwürdig. So lange nichts im Weg ist, allen voran das I/O-Cover und die VRM-Heatsinks, sollte das ohne Murren passen. Mir sind auch keinerlei Inkompatibilitäten mit B850 Tomahawk bekannt.
Ich meine mich zu erinnern, daß Bastelnerd (auf YouTube/Twitch) mal ein vergleichbares Problem mit einem Dark Rock auf einer AM5-Plattform hatte, finde das Video jetzt aber nicht auf Anhieb. Optionen waren Unterlegscheiben zwischen Abstandsbolzen und Montagebrücken plus bedenklicher Kraftaufwand.
Das Problem der zu kurzen Schrauben bzw. zu kurzen Abstandsbolzen ist ja auch unabhängig vom Mainbordhersteller, sondern es ist eines von be quiet. Dort würde ich mal nachfragen, was das soll.
Danke für die wertvolle Info!
Ich hatte bereits ein Ticket bei BeQuiet aufgemacht, aber bis dato Null Rückmeldung erhalten. Zwischenzeitlich habe ich die BeQuiet Ersatzkühler storniert und mit einen Noctua NH-D12l bestellt.
Irgendeine halbgare Nummer habe ich bei einem PC, bei dem alleine die Einzelteile gesamt knapp 3000€ kosten keine Lust.
@MasterProfian Bin gespannt wie es hier weitergeht, wäre super wenn du hier weiter Updates zur Situation reinstellen könntest, immer gut sowas für die Nachwelt zu erhalten.
Werde ich machen. Letztes Bauteil welches mir fehlt, ist jetzt noch ein neues Graphenpad.
Nach meinem letzten Einbauversuch sah dies danach, sehr verbraucht aus - weil ich setzte Kraft ein.
Sobald das ankommt, werde ich den ContactFrame wieder reinmachen, zur Sicherheit eine Trockenübung ohne Graphenpad und bei Gelingen, mit ihm dann den Kühler anbringen. Dann geht es auch endlich zur Fertigstellung.
Bin gespannt, ob an der anderer Stelle, es auch noch ein paar Probleme geben wird.....
