Multimedia-PC - Reicht integrierte CPU-Grafik?
Bei AsRock Z77 Pro3/4 sitzt der CPU Sockel so weit hinten, das der CPU Kühler mit dem Hecklüfter kollidiert. Ich denke deshalb gab es die ganze Aufregung ;)
Das ist aber abhängig vom Case und tritt auch nur beim Macho auf weil er nicht genau über den Sockel verbaut wird sondern etwas nach hinten "hängt".
Ja, das Problem mit dem Macho und dem Z77 Pro3 war bislang hier im Forum nur einmal, ich glaube das war in Verbindung mit einem Sharkoon T28.
Ansonsten hat das immer gepasst :daumen:
Und das ist doch beim Shinobi der Fall, oder welches Case war das noch mal?
Da bräuchten wir jetzt Rosi, der weiß das. Wo steckt der eigentlich? Ach, der ist immer noch gesperrt? :lol: :D
Beim FM2 AsRock Pro Board sitzt der Sockel aber weiter Richtung RAM als das beim Z77 Pro der Fall ist. Von daher müsste es passen. Ich hätte trotzdem einen Brocken genommen :P
Das Shinobi ist problemlos. Da habe ich schon selbst das Pro3 samt Macho verbaut und es passte super.
Klar dass der Kühler sehr dicht am Hecklüfter sitzt aber das macht nichts -- auch wenn es nicht optimal ist.
Keine Ahnung wieso Asrock sie schmaler gemacht hat. Wahrscheinlich um Kosten zu sparen.
Stiiiiiiiiiiiimt ;)
Ach der arme Rosi ist immer noch gesperrt?
1 x Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
1 x AMD A10-5800K Black Edition, 4x 3.80GHz, boxed (AD580KWOHJBOX)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-31 (DDR3-2133) (F3-2133C11D-8GAO)
1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGMH0-A0UAYZ)
2 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
ist gekauft. alles bei hardwareversand. blödes weihnachten...wird wohl die Versandzeit etwas rauszögern....Meint ihr, es kommt Ende nächster Woche schon?
Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die geholfen haben (ich wollte heute eig. gar nicht kaufen^^)!
Jetzt kann ich beruhigt in die Prüfungsvorbereitung gehen (Informatik-Studium 3. Semester)
Fotos werde ich machen, soweit es geht, hab nur die 1.3 Front-Kamera vom Nexus 7 ;)
vielen dank
bus
Dabei könnten wir bleiben, wenn er einfach einen EKL Brocken verbauen würde;-)
Er hat den Rechner inkl. dem Macho doch schon bestellt :ugly: Dann müsste er die Bestellung ändern, das würde ich nicht machen. Wir sind ja zu dem Entschluss gekommen das es passen muss :daumen:
