Multi oder BCLK
JaySee
ich wollte einmal wissen, womit man beim simplem übertakten( keine manuellen Spannungen) anfangen sollte. Ich lese hier überall lediglich das man am BCLK drehen sollte, gleicheitig empfehlen aber auch alle prozessoren mit offenem Multiplikator. Was ist den nun partkischer?
grundsätzlich ist mir schon klar das ich mithilfe einer BCLK-erhöhung höhere taktraten erzielen kann, wo liegt dann aber der sinn im freien multiplikator?
ein beispiel: Mein i7-870 ist standardmäßig auf 133 Mhz takt und einem Multiplikator von 22 eingestellt, diesen kann ich aber auf 24 erhöhen. Hier wird jedoch lediglich empfohlen, den BC auf 150 Mhz+ zu stellen. Wieso ist es nicht praktischer auf (beispielsweise)145 Mhz und nem mult von 24 zu stellen?
Danke im Vorraus
am besten garnicht.
Wenn du schon einen freien Multi hast, solltest du ihn auch nutzen, da du dann nur die VCore anpassen musst.
Wo steht das?
siehe oben: Weniger Aufwand und Chipsatzschonung gleichzeitig.
Sicher, dass dein Multi nach oben frei ist (ist nur bei K-CPUs und X-CPUs so), und damit nicht der Turbomodus gemeint ist? Dann musst du nämlich gezwungenermaßen mit dem BCLK arbeiten.
Also allgemein is BLCK erhöhen die einzige möglichkeit, besser ist es aber über den multi weil fast alle bords das packen, im gegensatz zu einem hohen BLCK.
@DAEF13: 1.Auto-spannung bei gigabyte board soll ja sehr gut sein, solang man nicht über 4 ghz gehen will. 2.Das war meine frage danke für die beantwortung. 3. das steht hier 133*22=2930, 133*24=3200, 150*22=3300, 160*22=3500. 4.siehe 2. 5.weiß ich aber dank turbo kann man den multi auch im normalen modus auch 24 erhöhen ( nur i7-870) man muss nur turbo abschalten ;)
Ich würd den BCLK nehmen. Beim Mulit den, mit dem die CPU am besten geht und auf jeden Fall manuelle Spannungen....
