MSI P67A-G45 Southbridge heiß
Eldiabolo
Hallo zusammen!
Ich hab mal wieder ein Problem mit meinem System, bzw dem Mainboard (MSI P67A-G45). Und zwar zeigt Speedfan mir nach dem Spielen (FSX oder ANNO z.B.) sehr hohe Temperaturen bei einem Temp-Sensor an. Ich hab mal nen Screenshot angehängt, die Temps entstanden zwar durch Prime95 aber das war nur zum Zeigen, bei Spielen ist es das Gleiche. Ich hab die Temperatur jetzt einfach mit Southbridge benannt, weil das der einzige Kühler ist der so heißt werden kann, weil er nicht im Lüftzug ist. (Außerdem hab ich den Southbridgekühler mal angefasst, als es nurnoch 80°C waren und hab den Finger ganz schnell wieder weggezogen:ugly: soll heißen, Speedfan zeigt mit wohl auch eine richtige Temperatrur an, als auch, dass es die Southbridge ist. Jetzt meime Frage, ist das normal, kann man das so lassen (höchstes was ich bisher bei Speedfan hatte waren 125°C), oder ist das bedenklich, sodass ich es vllt. einschicken sollte (zum Herstellter MSI, oder verkäufer Alternate)?
LG und danke im vorraus,
Fabian
PS: Rest des Systems:
Intel i5-2500K
8GB Kingston Value-Ram
XFX-Radeon 5870
Antec TruePower 550W
Scythe Mugen 2 Rev.B
AW: MSI P67A-G45 Southbridge heiß
zufällig das XMP profil für die rams angewählt ?
denn das gibt generell zu viel spannung was die temp erklären würde ;)
Okay, danke für den hinweis, hab mich aml schlau geamcht, was das überhaupt ist. Konnte aber keine Einstellung im Bios (bzw UEFI ;-)) finden, vondaher neheme ich auch nciht an, dass das XMP-Profil ausgewählt ist. Ich hab nämlich auch sons nichts herumgestellt, wovon ich keine AHnung hab :ugly:
es gibt keinen generellen wert für die southbridge. je nach chipsatz/hersteller verschieden. ich sage mal so, ab 80 grad bis 90 grad aufwärts wird es nicht mehr schön. wenn die 125 grad stimmen, auf jeden fall einschicken. klar ist dieser hohe wert nicht mehr gesund.
ein frage hätte ich da noch, wie sieht es mit der gehäusebelüftung aus? kann sein, dass du hitzestau im rechner hast.
Okay, das is mal ne Aussage. Wegen der Lüftung denke ich, dürfte es keine Probleme geben, vorne unten 80 mm rein, hintrn 120mm raus und Netzteil schaufelt auchnoch Luft nach Oben raus. Werd das Ganze aber nochmal mit offener Seitenwand testen, vllt muss ja der Airflow optimierten werden, wobei dann gibts eh nen neues Gehäuse... (Haf-x evtl...)
