MSI Lüftereinstellung UEFI
KnollyTheKid
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem mein Mainboard ausgetauscht und will nun die Gehäuselüfter einstellen, doch leider ändert sich nichts egal wie ich die Lüfterkurze einstelle.
Ich habe den lüfter auf 700 Umdrehungen eingestellt aber er dreht weiter mit ca. 1200.
Hat jemand Tipps wie Ich das richtig einstellen kann?
Danke schon mal
AW: MSI Lüftereinstellung UEFI
Willkommen
Was für Lüfter sind das denn? Anschlussart?
Wie sieht deine Harware überhaupt aus? Scheint du hast u.a. eine AiO? Liste doch mal auf Bitte. Danke.
Also Mainboard ist das MSI MPG Z390 Gaming Plus. CPU Kühler ist eine AIO (MasterLiquid Lite 240) alle Verbaut in einem Aerocool Quartz Gehäuse.
Kann es an dem Gehäuselüfter liegen, das sich die Drehzahl nicht einstellen lässt ?
Auflisten... Bedeutet ALLES Aufzulisten!
Wenn deine Lüfter im Gehäuse nicht PWM gesteuert sind, musst du den entsprechenden Anschluss auf DC-Mode umstellen. Einfache Gehäuselüfter sind in der Regel nur Spannungsgeregelt (3pin Stecker).
Vielleicht kannst du Angaben zu den Lüftern machen (RGB interessiert nicht), es geht mir um den Stecker der den Lüfter mit Spannung versorgt.
Leider ist das Handbuch zu deinem Gehäuse eher als "sehr Bescheiden" zu bezeichnen. Darum muss ich dich um Mitarbeit bitten. Eventuell Fotos hier im Forum hochladen.
Mit umstellen auf DC Mode hat es funktioniert. Vielen Dank!
Hier noch meine Komponenten:
GPU GTX 1070
CPU 8086k @stock
RAM G.Skill @3200 MHz
Moinboard MSI MPG Z390 Gaiming Plus
Kühlung AIO Coolermaster MasterLiquid Lite 240
Leider fehlt die wichtigste Angabe immer noch. Welche Lüfter hast du?
Bei PWM-Lüftern (4-Pin) kannst du die Drehzahl einstellen, bei 3-Pin Lüfter musst du wie beschrieben auf DC wechseln und dann wird das über die Spannung eingestellt.
Machst du das ganze über diesen RGB Hub? Der müsste eigentlich PWM können. Vielleicht aber nur über die Software unter Windows. Aber da müsstest du dich dann Einarbeiten.
btw... Das Herzstück deines Rechners, das Netzteil, hast du nicht genannt. Bei Problemen jegweder Art bitte immer deine komplette Hardware angeben. Wir kennen deinen Knecht schliesslich nicht.
Dann viel Spass mit der Kirmesbude :D
Das Case hat eine eigene Lüfterkombi mit Steuerung. Kann man mit etwas guten Willen selber nachschauen. Hab ich ja auch gemacht. Aerocool selber ist aber mit Infos sehr, sehr Sparsam.
Stimmt auch wieder. Eben mal geschaut. Scheinen auch PWM Lüfter zu sein. Aber evtl. lässt sich der HUB nur über Software steuern, weil der ja auch die RGB steuert???
Ist halt irgend so ein Kombi Gerät was "alles" kann. Vertraue aber solchen Hubs nicht, wenn das Ding streikt geht halt gar nichts.
Meine Lüfter bekommen 5 Volt... Das funktioniert Garantiert immer :D
Grad mal so paar Rezessionen gelesen. Da bemängeln einige die Drehzahl der Lüfter :-) Also scheint da ja irgendwas nicht richtig zu funktionieren oder die haben kein Plan wegen dem Einstellen.
