B
Blademan
Guest
Hier geht dreht sich alles rund um das: MSI B850 EDGE TI WIFI
Features:
Das Mainboard unterstützt eine weitgehende Vollbestückung.
Die einzige Einschränkung: Wenn M2_3 belegt ist, läuft PCI_E3 nur im x2 Mode.
Infos zum WLAN:
Info zu RGB:
Link zum Hersteller:
Link zu den Treibern:
Link zu den immer neusten AMD Chipset Treibern:
Neuere Bluetooth Treiber, als auf der MSI Webseite (3.1.0.1571) :
Bilder vom UEFI:
Fertig aufgebaut im PC:
Features:
- AMD B850
- Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
- 4x DDR5 UDIMM, Maximum Memory Capacity 256GB Memory Support DDR5 8400
- CUDIMM Support für zukünftige CPUs
- 3x PCI-E x16 slot (Qty)
PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset)
PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) - 4x M.2 (Qty)
M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 22110/2280 devices
M.2_2 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x2 , supports 2280/2260 devices
M.2_4 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices - Realtek® ALC4080 Codec
- 2x USB 10Gbps Type A (Rear)
3x USB 10Gbps Type C (Rear)
1x USB 20Gbps Type C (Front) - 1x Realtek® 8126 5G LAN
- Qualcomm NCM865 - Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4
Infos zum WLAN:
- Der WLAN Stecker am Mainboard ist kein SMA! MSI hat sich dafür entschieden SMA-Quick-Connect zu verbauen. Eine normale WLAN-Antenne passt hier nicht. Nur die von MSI mitgelieferte.
- Ich habe eine Adapterlösung gefunden um direkt eine WLAN-Antenne an das Board anzuschließen.
- SMA Quick Connect Adapter zu SMA und SMA-Male Antenne
Info zu RGB:
- RGB Komponenten die am Mainboard angeschlossen sind, lassen sich nur dann steuern, wenn der Soundchip im UEFI aktiviert ist. Ist der Soundchip im UEFI deaktiviert kann (egal welche) die Software Mystic-Light RGB nicht steuern.
Bilder vom UEFI:
