MSI GTX 680 Lightning Overclocking Probleme
Hydraxit
Tach zusammen,
ich besitze eine GTX 680 Lightning von MSI und würde diese gerne übertakten. Leider bin ich in der Thematik ein ziemlicher Anfänger und hatte mir daher diverse Guides und Tutorials durgelesen und dachte eigentlich ich wäre nun bereit eine simple übertaktung (ohne CoreVoltage erhöhung) durchzuführen. Allerdings sitze ich nun schon seid gefühlten 5 Stunden vor meinem PC und bin langsam am verzweifeln. Ich kann meinen Coreclock einfach nicht höher als +20 Takten ohne das die Karte instabil wird. Ich hänge euch mal einen Screenshot von meinen momentan Settings mit an. Mache ich irgendetwas falsch oder ist meine Grafikkarte einfach ganz stumpf nicht in der Lage dazu mit einer höheren Taktung zu laufen? Ich fände das schon etwas enttäuschend da die Lightning von MSi eig. als Overclocking Monster angepriesen wird und +20MHz Core Clock nun wirklich nicht viel sind. :huh: Für den Stabilitätstest benutze ich Heaven Benchmark 4.0 und für das Overclocking MSI Afterburner 2.3.1. Hoffentlich mache ich irgendetwas falsch und ihr könnt mir helfen. Overclocking.PNG
Gruß,
Jan
Du hast nichts falsch gemacht sondern einfach einen schlechten Chip erwischt. Es ist immer eine Frage von Glück oder Pech wie weit man stabil kommt (unabhängig ob auf der Karte Lightning, Matrix oder was auch immer steht!). Die "OC-Wunder" Berichte sind oft nichts als zur Schau stellen seines größeren *hust* oder Rühren der Werbetrommel um die teuren Karten an den Mann zu bringen. Außerdem ist die Lightning ja ab Werk schon übertaktet und entsprechend der Spielraum nach weiter oben ohnehin schon geringer.
Wo die Custom-Karten wie die Lightning tatsächlich besser abschneiden ist wenn man mit erhöhter Spannung arbeitet, da diese Karten erstens oft höhere Spannungen zulassen als von NV vorgesehen und zweitens diese auch durch besseres Platinenlayout/Baugruppen besser und stabiler bereitstellen können. Auch hier sind aber keine Wunder drin - der Unterschied zu einer stinknormalen Referenzkarte liegt oft nur bei ein paar MHz die man in Benchmarks zwar messen aber im realen Gebrauch niemals bemerken kann.
Wirklich sinnvoll sind solche Karten also nur für Benchmarkrekordjäger wos auf jedes MHz ankommt oder gar mit sehr hohen Spannungen und extremen Kühlmethoden gearbeitet wird - für Ottonormalverbraucher sind solche Karten neben dem "ich hab eine!" Gefühl völlig sinnfrei wie du nun bemerkt hast.
Du könntest ja bissl die Spannung erhöhen, soweit ich weiß, ist das bei msi Karten nicht verboten solange man es in deren "Grenzen" betreibt.
Was mir noch einfällt, haben die Lightning Karten nicht einen Schalter oben um auf LN2 zu wechseln?
Es gibt auch speziell für die Lightnings Afterburner Versionen. MSI Afterburner 3.0.0 Beta 10 Download
Leg mal den Schalter oben an der Karte um.
Welcher Treiber ist drauf?
Edit: Sehe grad 314.22
Könntest auf die 320.48 wechseln. NVIDIA DRIVERS 320.49WHQL
Wie Incredible Alk schon erwähnt hat, kann man auch bei solchen Karten mal ne schlechte erwischen.
Hat zwar mit der OC Quali wenig zu tun, aber du kannst auch mal PrecisionX testen, denn den Afterburner gibts schon in Version 3. Spannungserhöhung gibts bei den Keplarkarten eh nicht wirklich, da diese sich durch GPU Boost selber so viel Spannung gönnen, wie sie brauchen.
Schau doch einfach mal im OC Thread in meiner Signatur vorbei, vllt hat da der ein oder andere auch schon Erfahrung mit der GTX 680 Lightning gemacht und kann dir dazu mehr sagen.
Davor würde ich unter Luft schwersten abraten. Heist ja nicht umsonst LN2 Schalter.
*hust* ..... 1130 mhz sind schon knapp 130 Mhz über Stock takt
desweiteren nutzt du das normale Bios
An der seite ist ein kleiner schalter für das Ln2 bios welches mehr spannung gibt aber der takt ist dann bei 1006/1500 aber geht so höher (ca 1200)
siehe hier
edit:@ vaykir
bei eingeschalteten Ln2 Bios ist eine höhere Spannungseinstellung möglich aber solange man die nicht anhebt kann man problemlos das LN2 Bios nutzten welches nur geringfügig mehr spannung anlegt wie das normale ;)
Sry ich hatte nie ne Lightning, war nur halbwissen, mal hier und da aufgeschnappt, bei Leuten wo ihre Lightnings ocen.
Naja egal, danke wieder was gelernt dann, man lernt halt nie aus.
Also lieber TE Finger weg vom Schalter :ugly:
was nix ist. meine referenzkarte macht sogar 1250mhz mit. einige andere ocler schaffen über 1300mhz, was also auch keine seltenheit ist.
die lightning müsste die 1300 eigl locker machen.
gut zu wissen. ich habe mal von einer gelesen, die nach umschalten direkt volle spannung fährt und deswegen unter luft nicht verwendet werden sollte. dachte das war die 680er, scheint aber wohl doch ne andere gewesen zu sein.
Hm, schade. Mit der Voltage rumzuspielen ist mir momentan noch etwas zu riskant, dann werde ich die Karte wohl erstmal @stock speed laufen lassen. Danke an alle für dich antworten! :)
Wirst du auf grund von gpu boost nicht können, oder hat die lightning da was anders als die referenzkarten?
^idh habe drei davon und keine macht mehr wie 1230 ;)...ohne boost der kommt noch dazu
Ich rede natürlich von taktraten mit boost. trotzdem schwach, dass die lightnings das nicht packen.
Moin ich hoffe es ist nicht allzu schlimm wenn ich diesen thread mal entstaube,
so als erstes du hat eine MSI GTX680/GTX770 Lightning mit einer LN2 "non LN2" version sprich damit kannst du nicht wirklich Übertakten bzw. garnicht.
wenn Du jetzt richtig die karte Übertakten willst musst du als erstes ein neues LN2 Bios aufspielen damit du auch Freude am Übertakten hast > VGA Bios Collection: MSI GTX 680 2048 MB | techPowerUp < hier wäre das die Bios Version die ich auch benutzte.
wenn du eine Anleitung brauchst die findest du hier [Official] MSI GTX 680 Lightning Owners Club
meine Taktraten sind bei 1356mhz stabil
Hoffe ich konnte dir helfen.
