onlygaming
Wie sehen denn die Temps aus? Solange der Noctua gut kühlt passt doch alles
Oder du rufst bei Noctua an und fragst ob das so passt
Temperaturen waren heute okay. Fortnite wieder max 70 Grad bei 25 Grad Zimmertemperatur. Grafikkarte war bei max 61 Grad.
Mit dem machst du nichts falsch
Da hast du dann auch Montagematerial, für alle gängigen Sockel dabei.
Es ist sogar ein Super Kreuzschraubendreher der obersten Qualitätsstufe dabei.
Viel Spaß damit und bitte nicht vergessen zu berichten
Der Scythe-Mugen-5-Rev-B-SCMG-5100 ist zwar sicherlich kein schlechter Kühler, hat aber auch nur einen 120mm Lüfter dabei, sofern es da nicht mehrere Versionen von gibt.
Wenn kein größerer in dein Gehäuse paßt, ist der sicher auch schon eine leichte Verbesserung zu dem kleinen Noctua, mir allerdings wäre es die Kosten und den Zeitaufwand des Umbaues nicht wert.
Die Temperaturen, so wie du sie jetzt hast scheinen ok zu sein. Dir muß klar sein, daß der Ryzen 7 2700X nunmal eine heiße CPU ist, die schon ab Werk sehr hart an den Grenzen der aktuellen Architektur arbeitet. Da wird man nicht die Traumwerte meines Ryzen 5 2600 erreichen, der selbst bei Prime95 LargeFFTs (dabei wird er wärmer als beim SmallFFTs) kombiniert mit Furmark in UHD mit FSAA nach 36 Minuten gerade mal eine maximale CPU-Temperatur von ca. 58°C hatte, bei etwa 25°C Raumtemperatur.
Das wirst du vermutlich mit keinem Kühler erreichen, ist aber auch nicht weiter wichtig, solange du unter 85°C bleibst, auch im Hochsommer, denn das ist die thermische Grenze deiner CPU, ab der sie zumindest throttelt und damit Leistung verliert.
