Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Abend.
Habe meine GPU noch einmal übertaktet um die letzten fps bei Cyperpunk rauszuholen. GPU wird durch eine Customer Wasserkühlung gekühlt. Mit dem OC habe die letzten 50 Stunden keine Probleme gehabt. Neuerdings schmiert mir das Game regelmäßig ab. Habe das OC der gpu schon herausgenommen. Selbe Effekt. Spiel deinstalliert und neu installiert. Selbes Problem. Habe ein 750 Watt Netzteil verbaut. Da das powertarget bei 100% liegt kann ich mir nicht vorstellen dass es an zu wenig Strom liegt. In dieser Minute checke ich mit memtest86 den RAM. Entweder liegt es am aktuellen Patch von cyberpunk oder mit der gpu stimmt etwas nicht. Da die gpu unter cyberpunk voll ausgelastet wird, inkl. raytracing, wäre jetzt der nächste Versuch die gpu irgendwie in die Kniee zu zwingen um zu schauen ob die gpu defekt ist. Wenn die gpu dann 2 Stunden ohne Absturz überlebt, würde ich den Fehler beim Spiel sehen. Mit welchem Tool setzte ich die gpu komplett auf Anschlag? Gibt es einen Benchmark den ich 2 Stunden laufen lassen kann? Oder habt ihr eine bessere Idee? Möchte definitiv ausschließen dass es an der gpu liegt. Habe auch ohne OC Resident evil biohazard gespielt. Ohne Probleme. Wobei dass auch grafisch nichts anspruchsvoll ist wie cyperpunk.
Der Absturz sorgt dafür dass ich auf den Desktop geschmissen werde. Hatte es aber auch schon 2x das nichts mehr ging. Freeze und Neustart.
