LokidS
Wenn du nur die CPU kühlen möchtest finde ich das Investion auch schon was Grosszügig.
Die Thermaltake Pumpe hat eine Steighöhe von 1,5 m und 300 ltr. Fördermenge pro Stunde.
Fals du dein System doch irgendwann erweiterst mit MBO/Graka habe ich kein plan ob die Pumpe
nicht doch etwas schwach ist.Das Kühlmittel muss immerhin durch einen 9er Radiator. Ich weis auch nicht genau ob der Druck im System dann zu gering wird. Ich habe mir eine externe Wakü gebaut weil ich keine Abwärme vom System mit durch die Radiatoren ziehn wollte. Was bei einer
Internen Lösung der Fall wäre. Die Rückseite das Gehäuses wird auch warm, auch wenn es nur evt
2-3 Grad auf dauer an Unterschied ist. Zur Zeit kühle ich auch nur die CPU, der rest ist in der mache. Ich benutze 2 von den Radiatoren.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator 35043
Radiator.html
Da wie gesagt nur die CPU zur Zeit gekühlt wird läuft das ganze System sogar ohne Probleme Passive ! bei wirklich guten Temps.
@ Madz
Ich hätte da aber auch mal eine dumme frage, wo ich mir nicht ganz sicher bin.
ein 3er slim Radiator hat zwar einen Lüfter mehr, aber ein Dual Xtreme Kühler fasst sogar noch
ein wenig mehr Flüssigkeit wie der 3er slim. Sind die Kühlergebnisse nicht vergleichbar ?
Radiator.html
@ Madz
