Möglichkeit den CPU-Lüfter schneller laufen zu lassen als 100%?
CaptainCrunch83
im Grunde ist das schon meine Frage. Kann man den Lüfter sozusagen "übertakten"? Meiner läuft mit 1208 RPM auf Maximum, trotzdem wird meine CPU unter Prime95 nach einer halben Stunde bis zu 69 Grad heiß (Phenom II X6 1045T @3645 Mhz bei 1,3875 V). Würde gerne den Lüfter noch mehr aufdrehen, um mehr Abwärme wegzuschaufeln, ohne gleich einen neuen Lüfter kaufen zu müssen. Will die CPU noch etwas höher takten, da sie es offenbar problemlos auf die 3,8 Ghz schaffen würde, nur dürfte das ohne eine höhere Spannung nicht zu schaffen sein. Da setzt mir der Lüfter aber Grenzen.
Eine Softwarelösung ala Speedfan, nur eben mit der Möglichkeit, den Lüfter auf mehr als 100% zu schrauben, wäre optimal.
AW: Möglichkeit den CPU-Lüfter schneller laufen zu lassen als 100%?
Es kommt nicht nur auf den CPU Lüfter an sondern auch auf die gesamte Belüftung deines Gehäuses.
Da mal schauen ob das noch Verbesserung schaffen kann.
Es ist nicht möglich einen Lüfter mehr Leistung zu entlocken um ihn höher drehen zu lassen.
Naja, das System an sich läuft ziemlich kühl. Kaum etwas kommt über 35 Grad. Wohne subpattere, da ist es immer schön kalt ;)
Schade, habe gehofft, am CPU-Kühler ließe sich noch was drehen.
Danke für die Antwort :)
Da hilft wohl nur ein besserer Kühler sowie ein optimierter Airflow im Gehäuse.
Wobei die 69° aber völlig akzeptabel sind.
Ein grösserer Kühler schaufelt mehr Luft bei der gleichen Leistung und ist damit eigentlich auch effizienter - wenns geht mit einem Adapter oder basteln - Gruß T.d.G...
Was genau meinst du mit größerer Kühler? Größerer Kühlkörper oder größerer Ventilator?
@Soulsnap, naja, Höchsttemperatur ist mit 71 Grad angegeben. Kommt mir ungesund vor, die CPU so hart am Limit zu fahren :D
Lasse grade Prime laufen mit 3,78 Ghz bei 1,4375 V, die 15 Min-Marke ist gepackt, die Temp ist jetzt auf 73 Grad hoch gesprungen :/
uuuuuuuuuund der CPU wurde so heiß, dass sie glatt eingefroren ist :P
Die CPU, nicht der CPU :) Prime ist nicht normale 24/7 last daher kein Problem da kannst auch mal zum testen höher als 80 Grad gehen.
Diese Art von last wirst du sonst nicht mehr haben im normal Fall.
Meine CPU will gar nicht erst bis 80 Grad. Die macht schon bei 75 schlapp :D
Mit dem Kühler, den ich hab, komme ich nicht über 1,425 V hinaus, weil es sonst zu viel Abwärme erzeugt, die der Kühler nicht weggeschaufelt bekommt. Naja, 3,7 Ghz reichen mir auch...vorausgesetzt, jetzt wird alles stabil laufen ;)
Das hat damit nichts zu tun sonder, dass du zu wenige Vcore hat.
Ab 1,4375 V Vcore läuft die CPU zu heiß und gibt den Geist auf. Aber mit 1,425 V sind keine 3,78 Ghz zu halten. Sogar 3,71 Ghz sind schon zu viel bei 1,425 V :/
Sehr viele Phenom II X6 brauchen auch mehr als 1,425V für 3,8GHz.
Nochmal, ich glaube nicht das es an der Temperatur liegt, sondern das du schlicht und einfach zu wenige Vcore drauf hast um die CPU stabil zu bekommen.
Du verstehst nicht. Ich habe den Vcore auch schon auf 1,45 und höher gehabt und dann lief es natürlich stabil bei 3,78 Ghz. Das Problem ist nur, dass mein Kühler zu schlecht ist, um mit der Abwärme bei diesen Voltzahlen fertig zu werden und somit die CPU überhitzt nach etwa 15 Min Prime :)
Daher versuche ich jetzt auszuloten, wie viel Takt mit 1,425 V drin ist, denn diese Abwärme schafft mein Kühler noch gerade so ;)
Aso meinst das. Ich hoffe du weißt das beim Phenom II es mehr bringt den CPU-NB Takt zu erhöhen, als nur den reinen Kerntakt :)
Ja, davon hab ich schon gelesen, aber leider ist der ja bei meinem (keine BE) an den Referenztakt gekoppelt. Und ich gehe nach dem Motto "je mehr, desto besser" :P
Das doch kein Problem ! Aller meistens gehen ca. 3GHz auf de CPU-NB bei unter 1,35V CPU-NB Spannung, wie gesagt nicht immer aber viele.
Einfach den Multiplikator suchen der unterhalb von 3 GHz ist oder gering drüber dann testen !
Danke für den Tipp. Werde ich tun :)
Wie sieht es denn da mit dem HT aus? Hab den Referenztakt jetzt auf 270 gestellt, ergibt eine NB von 2700 Mhz (mehr geht nicht), soll ich die HT auch auf dieseer Frequenz laufen lassen oder lieber um die 2000 Mhz?
Beleib mit dem HT Link immer so nahe wie möglich bei 2000 MHz, maximal 2200 aber sonst nicht drüber.
Du solltest noch einen CPU-NB Multiplikator haben also mehr als 2700 ist dann schon möglich !
Nope, der CPU-NB Multi geht nur bis 10 und 2700 ist das Maximum bei einem Referenztakt von 270 Mhz. Und mein Kühler packt mehr als 270 nicht :)
Liegt vllt an meinem Board. Hab nen ASRock 970 Extreme 3 R2.0
Würde es eigentlich etwas bringen, den HT so stark zu übertakten wie die NB? Oder wäre das vergebene Liebesmüh?
