Hi Leute,
nochmal für diejenigen, welche die DVD gekauft haben:
Manuelle Installation von der DVD ist möglich, es muß für die Installation nichts heruntergeladen werden. Vorgehensweise ist aus Steam-Support ersichtlich:
Download abbrechen, die lokalen Daten löschen (kann im Steam-Fenster "Meine Spiele" über rechte Maustaste auf den CoD-Einträgen erfolgen) und dann wie folgt
Installing from Disc instead of Steam
1. Close Steam (File > Exit).
2. Go to the Start button and select Run (XP) or type Run in the Search box and choose Run from the list (Vista).
3. In the Run window type:
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -install E:
Replace E: with the CD/DVD drive you are installing from if is not correct.
(Hier muß natürlich nach jeweiliger Situation angepaßt werden)
Replace C:\Program Files\Steam if your Steam installation is not in the default location.
4. Press OK. Your installation should continue from the disc.
Anschließend startet die Installation von CD (mußte es zwar auch zweimal machen, aber dann ging's).
Das Problem mit DVD 2 trat auch nicht auf, nach der Steam-Meldung "Diskette 2" einzulegen DVD eingelegt, kurz gewartet bis die sich beruhigt hat, dann Okay, Installation lief weiter.
Nach Abschluß wurden noch Updates für SP und MP von Steam downgeloaded, scheinbar wurde schon was aktualisiert, aber das dauerte nur etwa 15 Minuten (Server zu stark bealstet), dann war alles fertig.
