Mit neuer Graka laggt GTA IV voll
G
Gast1725657001
Guest
ich habe mir ein Sapphire Radeon HD 5770 und ein Cougar A 450 Watt Netzteil besorgt. Und auf einmal laggt GTA IV extrem und die Graka lädt die Texturen nur zum Teil oder gar nicht.
Davor hatte ich eine Radeon HD 4850. Mein CPU ist ein Intel Core 2 Quad Q8200 2,33 Ghz und mein Mainboard ist ein Acer MCP73PV. Ich spiele GTA IV auf niedrigsten Einstellungen und es laggt teilweise und die Texturen laden teilweise oder gar nicht. Im Internet steht, dass man mit einer HD 5770 GTA IV auf high zocken kann, aber bei mir geht das nicht. Die FPS sind auch gleich. Hoffe auf Hilfe!
MfG play4fun28
Welche Treiber hast du denn installiert?
Auf welcher Auflösung spielst du?
Wie sehen die Temperaturen aus?
Bei mir läuft GTA 4 mit Full HD Auflösung ohne Probleme auf mittleren Einstellungen.
Mein System ist deinem ja ähnlich.
Nun gut möglich das nun der Ram oder die CPU skaliert,
Wichtig wär mal zu wissen vieviel Ram du verbaut hast, welche Auflösung, was für nen OS.
Ich habe 4 Gb RAM. Wo gibt es den neuesten Treiber? Ich blicke bei Sapphire und AMD nicht durch. Bitte gib mir mal den Link. Danke!
Edit: Mit SpeedFan ist keine Temp höher als 52 Grad. Das ist das höchste was ich erreicht habe.
ich sage mal das es an der cpu liegt!!! und da bin ich mir so was von sicher ich hatte auch mal den Q8200 und ich hatte das gleiche problem takte den mal auf 3ghz (wenn du den überhaupt so weit kriegst) bei mir hatte es was gebracht
GTA IV ist sehr cpu-lastig, da kann mehr takt wirklich nicht schaden.
mit 4 kernen sollte das spiel aber gut laufen. der Q8200 ist auch nicht lahm.
was mir noch spontan einfällt sind die rockstar games settings.... wenn du die manuell löscht ( unter benutzername->appdata->local->rockstar games-> gta 4-> settings)
sollten meineswissen beim starten neuerstellt werden -.-
Also ich seh da mehrere probleme zum einen nen 32bit OS damit kannst du eh nur effektiv um die 3Gb nutzen, und einer anwendung nur 2gb zuweisen.
Zum anderen ist die CPU in der tat nicht die schnellste, GTA 4 profitiert enorm von hohen Takt, und bei Sockel 775 CPU´s auch vom L2 Cache ( eben wegen der exessiven speichernutzung )
Allerdings sollte es schon halbwegs laufen wenn du alles auf niedrig gedreht hast, daher wie hier schon angedeutet wurde check mal den Grafiktreiber.
Sind den alle Patches installiert ? Ich hab gemerkt das bei mir GTA 1.0.4 viel besser läuft als 1.0.7
Allerdings ist mein System auch nicht vergleichbar.
Ok, ich hab den neuen Treiber drauf und es geht. Übertakten? Da habe ich keine Ahnung. Ich Schrotte dann bestimmt mein PC. Ich weiß nicht was ich da machen soll.
Gta 4 ist auch ziemlich verbuggt, da es einfach nen schlechter konsolen-import war. Könnte auch am spiel selber liegen
Naja nicht lahm, aber für GTA IV zu lahm. Ich musste selbst meinen Q9550 auf 3,4 GHz+ jagen damit das Game mit höheren Einstellungen ordentlich lief. :D
