Rosigatton
Kokü-Junkie (m/w)
Du siehst ja, was die Nerds da für Hardware reinknallen
Sooo winzig ist das Prodigy auch nicht, aber auch nicht wirklich groß.
Dann hast Du ja jetzt reichlich Anregungen
. Bei den mITX Boards musst Du nur etwas aufpassen. Bei vielen wird der PCIe Slot von einem etwas größeren CPU-Kühler verdeckt.
Also lass dir das Board und den Kühler am besten hier absegnen, wenn es denn ein mITX werden soll
Wie Du siehst, ist gerade beim Gigabyte der Slot für die Graka sooo nah am CPU-Sockel, das ist nicht gut
: Produktvergleich ASUS H87I-Plus (C1) (90MB0F30-M0EAY0), Gigabyte GA-H87N-WIFI, ASRock H87M-ITX (90-MXGPL0-A0UAYZ) | Geizhals Deutschland
Ich bin zwar ein kleiner Gigabyte Fanboy, aber in dem Fall würde ich das Asus nehmen (für den 4570 oder Xeon). Da passt dann auch ein fetter Kühler drauf, ohne das der den Graka-Slot verdeckt.
Das bei einem kleinen Gehäuse ein modulares Netzteil von Vorteil ist, habe ich schon erwähnt, glaube ich
Wenn Du noch iwelche Infos zum Prodigy brauchst, schick Softy eine PN : http://extreme.pcgameshardware.de/members/53957-softy.html
Der hat richtig Plan, nicht nur von dem Gehäuse
.Sooo winzig ist das Prodigy auch nicht, aber auch nicht wirklich groß.
. Bei den mITX Boards musst Du nur etwas aufpassen. Bei vielen wird der PCIe Slot von einem etwas größeren CPU-Kühler verdeckt.Also lass dir das Board und den Kühler am besten hier absegnen, wenn es denn ein mITX werden soll
.Wie Du siehst, ist gerade beim Gigabyte der Slot für die Graka sooo nah am CPU-Sockel, das ist nicht gut
: Produktvergleich ASUS H87I-Plus (C1) (90MB0F30-M0EAY0), Gigabyte GA-H87N-WIFI, ASRock H87M-ITX (90-MXGPL0-A0UAYZ) | Geizhals DeutschlandIch bin zwar ein kleiner Gigabyte Fanboy, aber in dem Fall würde ich das Asus nehmen (für den 4570 oder Xeon). Da passt dann auch ein fetter Kühler drauf, ohne das der den Graka-Slot verdeckt.
.Wenn Du noch iwelche Infos zum Prodigy brauchst, schick Softy eine PN : http://extreme.pcgameshardware.de/members/53957-softy.html
