Mini-Schalldämpfer bauen?
Hi, ich habe vor, mir das EVGA Hadron Air zu bestellen, dessen 1U-Netzteil dank des 40mm Lüfters bekanntlich ultra laut ist. Wäre es möglich, aus einem schallschluckenden Material einen dezenten Schalldämpfer zu basteln, den man hinten ans Gehäuse montiert, um die Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren (ohne dass es ******* aussieht)? Hat das Jemand von euch schon gemacht? Ich bezweifle, dass es hilft, einfach einen 40mm Silent Lüfter einzubauen, da dieser warscheinlich nicht genug Luft durchbringt.
? wenn dir die optik so gefällt musst du mit diesen kompromiss eingehen...entweder in richtung der lautstärke oder in richtung der leistung denn beides bedingt einander. ich würde versuchen den lüfter mittels eingelötetem widerstand ( oder nen poti) so weit zu regulieren das du die leistung hast die du willst & im umkehrschluss die maximale lautstärke die du akzeptieren kannst
