Mini-Kühlschrank zur kühlung für pc
Icz3ron3
die ganze zeit hab ich mir gedanken gemacht wie man graka und cpu noch besser (wakü-) kühlen könnte.
idee: Mini-Kühlschrank je nach grösse innen mit beliebigen radiatoren bestücken, löcher an der türseite anbringen die zum pc führen, löscher wieder abdichten
frage: müsste man noch lüfter am radiator anbringen oder würde es auch ohne gehen
AW: Mini-Kühlschrank zur kühlung für pc
Ich habe wirklich mal meinen Radiator in einen Kühlschrank gepackt, von daher kann ich sagen: mit Lüfter ist besser.
Die Kühlschranksache hat aber das Problem, dass der Kühlschrank, weil in ihm durch den Radiator ständig Wärme produziert wird, nicht zur Ruhe kommt. Da kann man sich gleich eine Kompressorkühlung für den Rechner zulegen.
Ähnliche Idee hat ich auch mal.
Komplette Hardware in einen (kleinen) Kühlschrank bauen ....
Die Seitenwände lassen sich ja auch gut bearbeiten, da nur Dämmung, meist in Form von irgendwelche Hartschaum.
Man könnte auch nen kleinen Gefrierschrank nehmen ...
Aber zu welchem Preis? Wie laut ist der nachher wirklich?
Stromverbrauch? Kondenswasser?
ne da soll nich die ganze harware rein was am ende überhaupt nich reinpassen würde es sei denn du redest von nem bier oder coke cube,
ich würde nur die radiatoren einbauen, irgendwie ans ablagegitter befestigen, die tür sollte aus glas sein weil in den seiten wänden wollt ich nicht rumstochern
bsp: so sollte er aussehen
Nimm einen normalen Kühlschrank, pack den Radiator ins Eisfach, zieh eine Zwischendecke aus Styropor ein (dazu noch eine - abnehmbare - Styroporplatte für die Eisfachfront), um das Eisfach vom restlichen Innenraum zu trennen (wo die Hardware steckt). Dann hast du keine Probleme mit Kondenswasser, weil im nicht gekühlten unteren Bereich Normaltemperatur herrscht. Noch ein Seitenlüfter rein für die Festplatten (wenn man sie nicht auch wasserkühlt) und fertig.
Würde es Sinn machen den Radiator anstelle eines Lüfters in eine Behälter mit Frostschutz ins Gefrierfach zupacken?
Nein.
Nein.
Nein.
Und ich glaube, wir haben hier auch schon eine ganze Reihe von Threads, die es ausführlicher erklären.
Gefrierfach hin oder her. Die Sache ist einfach ineffektiv (mit Frostschutz noch mehr) und frisst trotzdem gut Strom, denn der Kühlschrank wird sich dann nicht mehr abschalten sondern ständig durchlaufen.
Ist ja kein Thema. In vielen Kellern stehen ungenutzte, aber betriebsfähige Kühlschränke rum - um in Notfällen wie Karneval oder Grillfeten als zusätzliche Bierkühler zu dienen. Damit kann man die Theorie mit einfachen Mitteln schnell auf die Probe stellen. ;)
Da kann man sich aus dem Kühlaggregat des Kühlschranks besser gleich einen Prozessorkühler bauen, der kühlt dann auf kleinem Raum gezielt ohne umständliche "Mittelsmänner" wie Radiatoren.
Ich weiß nicht, ob es hier im Forum schon entsprechende Bauvorschläge gibt, dafür lese ich nicht oft genug hier. Im Netz findet sich dazu aber so einiges. Tante Google weiß das.
Das ist nur eine Kompressorkühlung , mit einer guten WaKü bist du am besten gerüstet ... und wenn es extrem sein soll dann Dice , Kompressorkühlung find ich überflüssig .
Und bei den heutigen CPUs (zb.) 2600k sind es ja nicht die Temps die Probs machen , sondern mehr als 5,2-5,5ghz geht meißt nicht .
ich würde sagen der mini kühlschrank heizt sich zu viel auf
ich habe es unter luft in ner 480l gefriertruhe pr0biert hat die temp beim start -20°C bei minus -10°C nach 3 std(abgelesen an dem temperatur sensor der gefriertruhe)
bei etwa -30°C(gefriertruhe wäre bis -45°C gegangen;() hat der prolimatech megahalems nicht mehr gefuntzt
kein austausch zwischen gas und flussig zustand in den headpipes
mfg
ps oder einfach einen wassereimer in die gefriertruhe stellen:) das problem bei mir war das mir das wasser in den schläuschen bei -8°C eingefroren ist:(
Moin, hatte auch so eine Idee, dachte mir paar lagen Schlauch in Autokühlschrank reinlegen oder um Radi wickeln aber Wasser kommt erst bis dahin denken/ausdenken
mfg
für nen benchversuch kann man es mal machen! Mehr Frostschutz ins Kühlmittel sollte da wohl einige Probleme lösen wobei man da auf mehrere Sachen achten muss wenn man es mit extrem kaltem wasser betreibt (Schläuche Pumpe, Kondenswasser)
Dauerhaft ist es einfach wahnsinnig uneffektiv, nen Kompressor direkt anschliessen ist da auf jeden Fall besser. Ansonsten verschwendest du nur energie unser Tiefkühlschrank zieht z.B. 600 Watt.
Wenn schon der Kühlschrank herhalten soll dann wäre es doch schlauer dem Kühlschrank einen Radiator vor zu schalten. Damit könnte man dann schonmal einen großen Teil der Wärme abführen bevor dann der Radiator im Kühlschrank die letzten Grad bringt.
Günstiger und dennoch positiv für die Kühlleistung wäre es den Radiator vor ein Rohr zu schnallen dass die Abwärme aus dem Haus raus befördert. Das alleine bringt noch nicht viel... Würde man aber den Radiator dabei permanent mit Wassertröpfchen oder einem Zerstäuber benetzen dann sollte die Kühlleistung deutlich steigen.
Klappt alles nicht. Gab schon etliche Diskussionen über genau dieses Thema. Such mal im Extrem Kühlung Forum nach Gefriertruhe. Wurst einen langen Thread finden.
Also wenn der TE das wirklich vor hat dann will ich eine Art Tagebuch sehen! Schön viele Bilder und Ergebnisse bitte!
es sah grade fast so aus als würdest du dein radi im klo bunkern xD
Hm also würde man ein PC im Minikühlschrank bauen wären die Stromkosten naja enorm oder nicht aber wer das Geld hat :ugly:
es ging nur um dem radi im minikiühlschrank und nich der ganze pc
