Löschzwerg
Hallo miteinander
In meinen Räumlichkeiten wird es langsam zu eng und deshalb muss einer der größeren Tower gegen einen kleines, handliches ITX System weichen.
Das System soll mein aktuelles Gaming-System ablösen und sollte deshalb sehr leistungsstark und für die Zukunft gerüstet sein.
Die Wahl viel dabei, nach einer kleinen Fragerunde im Forum, auf diese Komponenten:
Mainboard: Asus M4A88T-I Deluxe
CPU: Phenom II x6 1055T 125Watt
Speicher: 2x 4GB SO-DIMM DDR3-1333 von Geil
Gehäuse: Lian Li PC-Q08A Silber
Kühlung: Corsair H50 Wasserkühlung
Netzteil: Enermax Modu87+ 600W
Folgende Komponenten befanden sich schon in meinem Besitz:
Festplatte: OCZ Vertex 2 Extended 60GB
DVD-Brenner: Sony NEC AD-7170S
Grafikkarte: PoV Geforce GTX 470
Bei dieser Zusammenstellung ergeben sich jedoch zwei mehr oder weniger schwere Probleme:
1) Das Mainboard ist nur für CPUs mit einer TDP bis 95Watt ausgelegt, den Phenom II x6 1055T gibt es derzeit jedoch nur in der 125Watt Version. Das Board unterstützt den 1055T in der 95Watt Version, erkennt also hoffentlich auch die 125Watt Version. Im Bios sind die nötigen Funktionen vorhanden um die CPU zu undervolten und genau dies werde ich mit der 125Watt Version versuchen.
2) Die Geforce GTX 470 ist ein sehr leistungshungrige und heiße Grafikkarte, in dem kleinen Gehäuse könnte es also schnell sehr warm werden. Im Vorfeld lies sich meine GTX 470 stabil mit einer GPU Spannung von 0,887V betreiben. Damit läuft die Karte wesentlich leiser bzw. kühler. Ob dies ausreichend ist wird sich zeigen.
Zielsetzung:
Kleines, leistungsstarkes System welches hoffentlich halbwegs leise und stabil läuft
Aktueller Status: Die Grafikkarte sitzt und liefert bessere Temperaturen als im Thermaltake Armor
Derzeit spiele ich mit der VCore und teste mögliches Overclocking der CPU.
Die Bauteile im Bild:
Alle Komponenten
Lian Li PC-Q08A
Anhang anzeigen 258146Anhang anzeigen 258147Anhang anzeigen 258148
Anhang anzeigen 258149Anhang anzeigen 258150
GEIL SO-DIMM DDR3-1333 2x 4GB
Point of View - GeForce GTX 470
Der Aufbau:
Leer räumen des Gehäuses
Anhang anzeigen 258525Anhang anzeigen 258526Anhang anzeigen 258527Anhang anzeigen 258528
DVD und SSD eingebaut
Mainboard Sockel Umbau für Corsair H50
Mainboard in das Gehäuse verbaut
Anpassung des Gehäuses für die Wasserkühlung => siehe Post
=> Radiator kollidiert mit den Anschlüssen am Netzteil
=> Langlöcher gefräst um den Radiator außerhalb des Gehäuses anbringen zu können
=> Langlöcher gefeilt und Gehäuse gesäubert
Mainboard sitzt wieder und wurde mit dem Gehäuse verkabelt
Die Wakü sitzt im Gehäuse!!!
Erster Testlauf:
Testaufbau und das Bios
Das Bios meldet sich mit dem Hinweis das die CPU nicht offiziell vom Mainboard unterstützt wird, die CPU wird dennoch richtig erkannt und läuft mit der korrekten Taktrate.
Der Aufbau geht weiter:
Laufwerke verkabelt und Netzteil ins Gehäuse verfrachtet
Das System läuft und Windows 7 wurd bereits installiert. Leider hat sich die Vertex 2 verabschiedet und wurde erstmal durch eine WD Scorpio 120GB ersetzt.
Die Grafikkarte sitzt und die Vertex 2 auch:
Inzwischen hat es auch die Grafikkarte ins Gehäuse geschafft und die Vertex 2 wurde mittels Backofen wieder zum Leben erweckt
Platz ist knapp, somit wurde die Vertex 2 direkt unterhalb des CD/DVD-Einschubs befestigt.
more coming soon...
Viel Spaß mit meinem Projekt
Löschzwerg
Zielsetzung:
Derzeit spiele ich mit der VCore und teste mögliches Overclocking der CPU.Die Bauteile im Bild:
Alle Komponenten
Lian Li PC-Q08A
Der Aufbau:
=> Langlöcher gefeilt und Gehäuse gesäubertMainboard sitzt wieder und wurde mit dem Gehäuse verkabelt
Erster Testlauf:
more coming soon...
Löschzwerg
Der Radiator des Corsair H50 hat im inneren absolut keinen Platz, die Anschlüsse der Schläuche zum Radiator kollidieren entweder mit dem Netzteil oder die Schläuche mit dem Speicher auf dem Mainboard. Mit den Anschlüssen zum DVD Laufwerk passt der Radiator leider nicht zu den Löchern an der Decke, da der Radiator an der Rückwand anstößt
Dazu müssen jedoch zwei Langlöcher in die Decke des Gehäuses gefräst werden. Werde das ganze morgen fräsen lassen.
!! gut power pro quadrat cm.gif)
Es ist echt verflixt, aber es gibt einfach keine Alternative
