. Da hängt fertigungsbedingt oft noch allerlei Dreck drin (insbesondere Ziehfettreste und Flussmittelrückstände). Im Betrieb löst das im Kühlmittel enthalten Glykol diese Rückstände dann sukzessive auf und das Wasser wird trüb.
.Am besten übereinen Ablaufhahn - den muss man aber natürlich vor dem Zusammenbau einplanen. Ansosnten einfach an ein möglichst tiefen Stelle eine Anschluss öffnen und das Wasser in ein Schüssel laufen lassen.Wie kann ich denn am besten das wasser ablassen?
Zumindest keine so effektive. Muss auch nicht Cillit-bang sein - man kann auch andere derartige scharfe Reinigungsmittel nehmen. Aber besondere der Fettlöser (das mit der grünen Kappe) ist schon sehr praktisch für Rückstände in RadiatorenUnd gibt es auch noch andere Methoden den radiator zu reinigen außer mit Cilit-Bang?
. Sinn der Sache ist letztendlich, dass du das Wasser nicht für jeden Durchlauf mühsam ablassen musst, sondern einfach nur die Schüssel oder den Eimer leerst und frisches Wasser einfüllen kannst. Außerdem werden die Reinigungsmittelreste mit mehr umgewälztem Wasser schneller verdünnt
