Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Niemand weiß welche TDP die GTX 790 haben wird.
Ich schätze dass sie weiterhin bei 250 Watt sein wird. 300 Watt sind aber aufgrund des Chips nicht unmöglich.
Alles andere ist außerhalb der Spezifikationen. Nvidia kann keine Referenzkarte anbieten die außerhalb der Spezifikationen liegt.
Darüber hinaus wird es sicher wieder ein Verbot für Customer Modelle geben -- wie es das schon bei der GTX 690 gab -- ergo wird die Grafikkarte immer innerhalb dieser Spezifikationen bleiben.
Das eine Kabel vom P10 an dem zwei 6+2 PCIe Stecker hängen wird von einer Schiene versorgt und diese liefert 360 Watt.
Diese 360 Watt kann sie auch liefern denn die Schutzschaltungen greifen erst oberhalb diese Leistung.
Daher ist das eine Kabel ausreichend für eine Grafikkarte die eine TDP von Maximal 300 Watt haben wird.
Ich habe exakt das gleiche Netzteil und bei mir versorgt das eine Kabel eine GTX 780 Ti die höher getaktet ist und dadurch mehr Leistung aufnimmt als Standard.
Und auch ich habe absolut keine Probleme damit. Das Netzteil arbeitet wie es soll und bleibt leise.
Bevor du dich also verrückt machst warte bis die GTX 790 draußen ist und dann schaust du was sie tatsächlich für eine Leistungsaufnahme hat und dann kannst du immer noch gucken ob ein Kabel dafür reicht oder ob es besser ist auf zwei Kabel auszuweichen.
(p10 750w)
