Merkwürdige Reaktionen auf Energie sparen bei Schenker S403
davidwigald11
Volt-Modder(in)
ich besitze seit kurzem o.g. Laptop und komme mit dem Energiesparmodus nicht ganz klar.
Vorab: Ja ich hab in den Einstellungen so eingestellt das der Energiesparmodus aktiviert wird beim: Drücken des Netzschalters, Drücken der Energiespartaste (Fn+F4) und beim zuklappen
Jetzt ein paar Fakten:
- Wenn ich manuell auf Energie sparen drücke geht er in den Energiesparmodus (Lampe blinkt) und wacht nur mithile des Netzschalters wieder auf
- Wenn ich zuklappe geht er ebenfalls in den Energiesparmodus und wacht beim aufklappen wieder auf
Soweit alles richtig, außer das ich dachte, dass man den Laptop auch mit einem Druck einer Taste oder so wieder aufwecken kann. Aber ok.
- Wenn ich den Netzschalter drücke fährt er runter, was er nicht sollte.
- Wenn ich die ENERGIESPARtaste drücke fährt er ebenfalls runter !?
- Wenn ich normal hochfahre nachdem er 100%ig korrekt runtergefahren ist (auch beim manuellem runterfahren probiert), steht immer unten links in der Ecke beim allerersten Bild was erscheint nach dem Hochfahren (da wo auch "Press F2 to enter Setup" usw steht), "Resume from Hibernation".
Alles irgendwie merkwürdig hab ich was falsch eingestellt oder so?
AW: Merkwürdige Reaktionen auf Energie sparen bei Schenker S403
Oft setzen sich diese Einstellungen wieder zurück, schaue nochmals nach, ob alles so eingestelllt ist, wie du es möchtest ;)
"Resume from Hibernation" heißt er war im Tiefschlaf, also noch so ein Zwischending zwischen Energiesparmodus und komplett aus. Wenn der einmal aktiviert wird bleibt er immer an bis man ihn deaktiviert. Mach nen BIOS-Reset und es sollte wieder normal sein. Deine Einstellungen musst du dann aber nochmal checken.
Das ist alles Einstellungssache in Windows. Prüfe nochmal nach.
Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen dem Energiesparmodus und dem Standby.
Beim Energiesparmodus bleibt der Arbeitsspeicher gefüllt und entsprechend ist die Hardware teilweise noch aktiv, beim Standby wird der Arbeitsspeicher als Abbild auf die Systemplatte geschrieben und die Hardware abgeschaltet. Deswegen hast du nach einem Standby zuerst einen ganz normalen Hardwarestart mit BIOS-Aufruf usw.
