Mein gaming / officePC
So.... Abzüglich der 10€ vom Gutschein (DANKE grenn-CB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Komm ich auf 926 Ekos.
Das Netzteil dürfte dann wohl etwas zu geil sein aber dann reicht es noch für die nächsten 2 PCs ;)
ok, ja das E9 580W ist doch wieder ausverkauft. und "mehr als 7 Tage" ist für mich einfach keine Angabe. Das könnten auch 5 Monate sein. Da könnten sie auch schreiben, "weniger als 3 Jahre."
Aber der CPU Kühler passt oder? Also das ich den Draufsteck (+leitpaste) und fertig?
@ballerbasti
Vorhin war das E9 580W noch da.:(
Meistens wenn bei dem Netzteil über 7 Tage steht ist es doch schon wieder früher da, würde einfach das E9 bestellen.
Zum CPU Kühler
So sollte das sein wenn der denn keine Backplatte hat die hinter dem Mainboard befestigt werden muss.
Ich würde allerdings kein dark pro nehmen, wenn du das nichtmal annähernd brauchst, nur damit es zusammen gebaut wird :O, kannste dir da nicht einen aus der Liste organisieren?(siehe rosis thread: http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html) , ist natürlich deine Entscheidung bezahlst halt 50-60€ mehr, als ein gutes nt, welches völlig ausreichen würde, z.b. das e9 450W be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191) Preisvergleich | Geizhals Deutschland , welches du dann woanders bestellen könntest (wenn dir der zusammenbau wirklich soo wichtig ist, dann bestell es halt bei hwv
Edit: Hier nochmal ne Anleitung zum selber zusammen bauen :D, ist wirklich nicht schwer, spreche da aus Erfahrung als "Neuling" ;) https://www.youtube.com/watch?v=jTcS_S_2_LU
Viel Glück!
Mfg
Passt sehr gut :-)
Lässt du dir das jetzt zusammenbauen oder machst du das selber?
Es ist wirklich einfah geworden. Wenn du das Netzteil nicht zuerst einbaust und der CPU-Kühler drauf ist, kann es sein, dass du diesen nochmals wegmachen musst, um das CPU-Stromversorgungskabel anzustecken, welches sich gleich bei der CPU befindet.
Sonst kannst du dir jemand aus dieser Liste aussuchen:
Viel Glück!
Mfg
Würde auch zu dieser Anleitung raten, was ich bisher gesehen habe ist sie die beste deutschsprachige zum Thema PC Zusammenbauen.
Alsooooooooooo... Netzteil kauf ich übern anderen Shop.
Screenshot by Lightshot
Passt, RAM würde ich jedoch tauschen G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Danke! Ja ich werde mich wohl selber ranmachen... Die Videoanleitung scheint recht genau zu sein. Danke Joonnaaasss für den Link!
Und wenn was nicht passt ruf ich mir einen Spezialisten aus der Liste :)
Win7 Pro wurde heute gliefert. 30€ Schnäppchen :)
