Mein erster Versuch mit LINUX, ich scheitere schon beim Start von USB! :-(
klinkistlink
Hallo!
Zuerst der Hinweis: Ich habe schon Google bemüht aber irgendwie bin ich wohl zu sehr Windows-Nutzer um zu begreifen, was das Problem ist. Vielleicht kann mir jemand kurz und knapp erklären was hier nicht funktioniert!
Ich versuche eben zusammen mit einem Kumpel auf dessen PC Linux per USB Stick zu starten, da er von seinem Windows 7 nicht auf Windows 10 wechseln möchte und deshalb mal Linux testen will. Was bisher geschah:
Über Linux-Life USB-Creator haben wir Linux auf einem Stick installiert. (Linux Mint 18 xfce 64bit) - Das hat auch prima geklappt. Wenn wir nun aber vom Stick booten schaltet sich sein Monitor quasi aus und meldet in einem Fenster (was wohl direkt vom Monitor kommt): "Ungeeig. Modus. Empfohlener Modus 1920*1080 60Hz" ?!?
Das System ist ein i7 6700k, MSI Z170A Board mit 16GB, Nvidia 1070 Karte und ein Samsung FullHD Monitor der über HDMI angeschlossen ist.
Unter Windows 7 läuft das System problemlos und da ist dieser Fehler noch nie aufgetaucht. Ich vermute mal, dass es der Treiber für die Grafikkarte ist. Wir haben auch einen zweiten Stick erstellt mit einem Linux Mint 17.2 KDE und da kommt genau der selbe Fehler nach dem Start. Unter Windows 7 startet das System dann wieder problemlos in FullHD auf 60Hz.
Für Ideen bzw. einer Lösung wären wir dankbar! ;)
häng den Moni zum Testen mal an die interne GPU von der CPU vlt habt ihr damit mehr Glück...
Kommt gar nix? auch kein Auswahlmenü?
Linux Mint sollte eigentlich ohen Probleme starten, UEFI Boot oder wie? bzw. welche Bootoption habt ihr im Bios Menü ausgewählt?
Nur um probleme der live usb stick programms auszuschließen.
Mach das gleiche mal mit Rufus, das nutze ich mittlerweile viel lieber.
Zudem das Linux Image mal neu herunterladen.
Same hear, eigentlich hatte ich Grafik mäßig nie probleme mit Linux, lief alles out of the box.
Danke für die Antworten. :-)
Wir erstellen eben einen weiteren Stick mit Rufus und wenn das nicht klappt, versuchen wir es über die iGPU!
Also, nach diversen Tests und Neustarts sieht es nun so aus:
Unter der iGPU starten alle 3 Sticks, die wir mittlerweile gemacht haben, problemlos bis zum Linux Desktop. Also sind die Sticks und die Images alle ok gewesen.
Sobald wir aber über die Nvidia Karte gehen sehen wir die normalen Statusmeldungen vom BIOS, dann startet Linux und es laufen diverse (sieht MS-DOS artig aus) Textzeilen über den Monitor. Dann geht der Monitor aus und es kommt wieder die Meldung vom Monitor mit dem angeblich ungeeigneten Modus.
Also, anscheinend passiert das sobald Linux versucht vom Textmodus in den Grafikmodus umzuschalten. Der Fehler kommt bei allen 3 Sticks mit verschiedenen Linux Versionen.
Wir haben auch im BIOS hin und her probiert (iGPU als Standard, externe Grafikkarte als Standard, beide zusammen). Unter Windows 7 alles kein Problem aber sobald Linux kommt gibts die Fehlermeldung. Also, ich bin mit meinem Latein am Ende... :(
Danke! Aber trotz dieser Änderungen bleibt es beim selben Problem. Der Monitor schaltet sich ab und Ende. Sobald man neu startet, lädt Windows problemlos in den Desktop!
Nun ja, zumindest ist mir jetzt klar warum Linux einen Marktanteil von irgendwo um 0 hat. Sorry für den Sarkasmus aber man kann doch keinem Anwender ernsthaft zumuten sich mit solchen Sachen herumzuschlagen nur um ein Bild zu bekommen. Wir haben es trotzdem versucht und sind gescheitert. Nun ja, er wird jetzt ebenfalls auf Windows 10 wechseln und mit Classic-Shell auf Windows 7 Optik umstellen. Linux hat sich erledigt, aber danke für eure Versuche. Es soll wohl nicht sein...
Linux ist nicht Linux es gibt verschiedene Versionen die alle den gleichen Kern haben,
das darum herum ist immer anders und auch das kennen von HW ,
Linux ist noch nicht so verbreitet bei PCs > das kommt sicherlich noch und bald .
Nach Windows 7 kommt auch Linux zum Einsatz keine Frage, auf diese Microsoft Willkür User Bevormundung habe ich auch keine Lust .Klar ist auch Windows am Ende heute Microsoft die Zeiten sind vorbei !
Abzocke ist nicht mehr angesagt für miesen Support., Linux kostet dich kein Extra Geld kannst alle ausprobieren ,
bei den Live Versionen kannst du keine Treiber und keine Programme installieren das ist nur zum an kucken gedacht oder zur System Reparatur .
Bei mir läuft der 27 Monitor HD von LG über HDMI vom PC auch der Sound es klappt wurde ohne Probleme gleich erkannt auch beider Live Version die ich auf DVD habe , ‎Ubuntu funktioniert hier auch problemlos das gefällt mir aber nicht und ist mir zu sehr aufgebläht mit Programmen die ich nicht gebrauchen kann und übersichtlicher ist Lubuntu.
Hallo!
Einem Betriebsystem die Schuld daran zu geben, dass ein Hardwarehersteller keine vernünftigen Treiber liefert / die entwicklung freier Treiber unterstützt, ist immer einfach. Vernünftige Hardware besorgen, dann klappts auch mitm Nachb... äh Linux out of the Box.
Edit: Nach dem Start über iGPU dann den Treiber zu installieren, da hätte man hier sogar einen Thread mit Anleitung (Linux mint 19.1 und nvidia Treiber) zu gefunden. Aber rumjammern und sich lustigmachen is ja... ich hör jetzt lieber auf bevor ich was gemeines sage.
Der Erfinder von Linux zum Thema:
YouTube
TLDW:
Hier über den Alten VGA Port und Neuren HDMI 1080/p habe ich überhaupt keine Probleme mit Linux Versionen, das Bild kommt immer auch bei der Live Version von Android-x86/64 keine Probleme obwohl diese ziemlich Verbuggt noch ist , Android ist ebenfalls Linux .
Hier über den Alten VGA Port und Neuren HDMI 1080/p habe ich überhaupt keine Probleme mit Linux Versionen, das Bild kommt immer auch bei der Live Version von Android-x86/64 keine obwohl diese ziemlich Verbuggt noch ist , Android ist ebenfalls Linux .
Wenn man sich vorher informiert welche Hardware problemlos läuft, ist das auch alles kein Ding. Da ist Linux sogar wesentlich unproblematischer als jede mir bekannte Windowsversion. Und ja, wenn man jetzt mal vom DAU-PC Markt absieht, hat Linux inzwischen in vielen Bereichen einen ernstzunehmenden, teil schnell wachsenden Marktanteil... aber Tellerrand und so, ne? :ugly:
Er sagt ja auch nicht um welche Linux Version es sich handelt?
Standard Treiber müsste normalerweise Linux immer finden .
Ich habe hier ja Lubuntu laufen installiert auf einem Alten PC und am Monitor einen Manuellen HDMI Switch weil mehrere PCs...
eine Sache ist mir dabei aufgefallen,
wenn ich zu späht auf den PC schalte also während des Booten erst was bei Windows noch funktioniert erkannt Linux überhaupt keinen Monitor Bild bleibt schwarz No Signal ,
ich muss Rechtzeitig vor dem Boot Vorgang auf den Linux PC Schalten dann sofort da ,
wahrscheinlich reagiert seine Grafikkarte oder sein Monitor zu langsam das Linux da nichts erkennt oder es liegt an der Linux Version selber ?
Ich würde sagen, dass ein OS auch ohne Treiber, über einen Fallback, immer ein Bild liefern muss, um einem die Installation eines Treibers zu ermöglichen.
Mint spricht explizit den Desktop-User an, wie soll der denn ohne zweite GPU und ohne Bild einen Treiber nachinstallieren? Mit Glück kann man den Window-System-Server beenden und die Installation über die Konsole durchführen... alles weit von Nutzerfreundlich entfernt.
Guter Punkt, aber doch, sagt er.
Das ist nur nicht die aktuelle Version. Wäre ja mal einen Versuch wert die Mint 19.1 Version zu benutzen.
Ja, sollte so sein... wenn man den kernelinternen quelloffenen Treiber allerdings durch reverse engineering zusammenfrickeln muss, ohne großartige Unterstützung des Hardwareherstellers, dann klappt das halt, wie man sieht, eben nicht immer bei jeder Hardwarerevision. Ist da jetzt der schuld, der sich die Mühe gemacht hat, überhaupt was zu frickeln, oder der Hardwarehersteller, der keine Spezifikationen rausrückt, zumindest soweit, dass man wenigstens beim booten ein Bild bekommt?
Ein klein wenig Mitarbeit seitens des Herstellers an den quelloffenen Treibern, damit wenigstens der 2D Part lüppt, ist ja, wie man an Intel und AMD sieht, durchaus möglich.
PS: Ein Fallback ohne Treiber ist auch ein (abgespeckter) Treiber... ohne Treiber treibt ne GPU halt garnix...
Ich meinte natürlich ohne Hersteller-Treiber ;)
Es ist aber auch eine ungünstige Kombination aus UEFI + nVidia möglich. Es kann helfen in Windows den Fast Boot zu deaktivieren und erstml neu zu starten.
Scheint eine tolle Misere zu sein; Mint 18 installation with NVIDIA GeForce GTX 1060 - Linux Mint Forums
Es bringt nichts hier weiter ...
TE soll mal seine Linux Version nennen und die HW vom PC,
anders kommt man hier nicht Weiter .
ich habe meine Linux Version auch für die Zukunft wahrscheinlich schon gefunden läuft super und sehr schnell und das auf einem 8 Jahre Alten PC *g* Intel Q8300, PC ist Optisch und Technisch in einem sehr guten Zustand nicht einzusehen nur wegen Blöden Windows 10 den weg zuschmeißen.
Das war mir bewusst, wollte nur sicher gehen. Aber um mal eine saublöde Analogie zu bringen. Wenn mein Waschmaschinenhersteller keine Bedienungsanleitung mitliefert, ist dann der Handwerker schuld, wenn er mir das Ding nur rundimentär erklären kann, und ich sie nicht zum laufen bekomme, weil er ja die Anschlüsse bereitgestellt hat? :what: Da kann ich schon froh sein, wenn er nicht nur sagt "viel Glück, und tschö..."
