Mega Frame-Drops. Was ist zu tun?
lukasnickel12
Ich habe mir einen Gaming pc zusammengebaut und wollte fragen ob es normal ist, dass meine fps von 144 auf 40 oder weniger Droppen
spiel: Fortnite
system :
AMD ryzen 3 2200g
8 gb RAM @3000 mhz
AMD Radeon rx 570
danke schon mal für eure Hilfe
Aerni
wieso nimmt man sich nen 2200g, nur 8gb ram und dann ne rx570? da hätetst dir lieber ne ps4 gekauft. selbst ohne die rx570 hättest auf fullhd alles auf low mit 70 fps spielen können.
könnt auch am ram liegen, fortnite braucht ca. 5gb, vielleicht hast du noch 100 hintergrundprogramme an. ansonsten mal temperturen checken.
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Graka voll ausgelastet: Graka zu lahm für mehr FPS
VRAM der Graka voll: Texturen runterstellen oder Graka mit mehr VRAM anschaffen
RAM zu 80% oder mehr gefüllt: Zu wenig RAM. Mehr RAM anschaffen
Nix von alldem: CPU zu lahm.
Sk3ptizist
um welche Spielauflösung handelt es sich denn 1080p oder 1440p?
kann man in Fortnite zwischen DirectX 11 und 12 wählen? Falls ja mal die andere Variante als jetzt eingestellt probieren, ob es damit vielleicht stabiler läuft
ansonsten scheint die CPU teilweise am Limit, die 8 GB RAM könnten auch (zusätzlich) eine mögliche Ursache sein, da ich in einigen Bench-Videos 6,5 GB RAM-Belegung gesehen habe und somit die kritischen 80% mit 81,5% erreicht/überschritten sind, so dass es zur Auslagerung auf die SSD/Festplatte kommt...
YouTube
ansonsten müsstest Du mal selbst messen und im Zweifelsfall hier Ergebnisse posten
TE
TE
L
lukasnickel12
Aber mein RAM wird nicht mal voll ausgelastet.
Der ist immer so bei 80% Auslastung
Wäre es dann trotzdem sinnvoll 16 gab RAM einzubauen ?
Sk3ptizist
theoretisch ja, weil der sonst auslagert auf SSD/HDD und da sind die Zugriffszeiten/Übertragungsraten deutlich langsamer
hast Du Fortnite auf einer SSD oder HDD? wobei beides arschlangsam im Vergleich zum 3000er RAM ist :D
paddypitt87
Wenn es ein einzelner Riegel ist, liegt es einfach daran, dass du kein dualchannel hast und du so sehr krass CPU Leistung im worst Case verlierst. 16gb lohnen sicher aber ich sag mal Hauptproblem wird eben sein, dass er Single Channel läuft.
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
Sk3ptizist
ja stimmt, das ist auch noch ein Faktor, weil sich die Übertragungsrate im Dualchannel verdoppelt
außerdem ist es eher relevanter wo Dein Win10 drauf ist und nicht wo Fortnite installiert ist, da Win10 ja dahin auslagert, mein Fehler...
sinchilla
Mal ne andere Frage, dein Monitor hat auch 144hz? Also bei der suboptimalen Zusammenstellung des PC, kommt mir diese Frage irgendwie.
markus1612
Kokü-Junkie (m/w)
markus1612
Kokü-Junkie (m/w)
Ich würde, wenn aktuell nur ein einziger RAM Riegel eingebaut ist, erstmal nen 2. Riegel mit gleichen Specs dazustecken.
SingleChannel kostet einiges an Leistung.
Optiki
Hab gerade mal nachgeschaut, der 2200g sollte nicht übertaktet nur auf 3,7GHz laufen. Das kann in einigen Situation auch zu nervigen Framedropps führen.
Optiki
Wenig Arbeitsspeicher und dazu im single Betrieb ist nerviger.
Das ist vollkommen korrekt, allerdings bemerkt man bei Fortnite direkt, wenn die CPU zu langsam ist. Ein 6600k Stock läuft deutlich schlechter als auf 4,2+ GHz, es fühlt sich alles richtig unschön an. Sachen wie das Bauen und das Bearbeiten von gebauten Sachen sind dann vor allem betroffen. Ich merke die Drops deutlich und das obwohl ich auf 60Hz bzw. 74 Hz spiele.
