Nabend zusammen.
Hoffe hier kann mir geholfen werden.
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut, bei dem aber nicht alles so will, wie ich es gerne hätte.
Komponenten:
I5 6600k
Asus Maximus VIII Ranger
Corsair Vengeance LPX 3000Mhz CL15 Dual-Kit
Das Problem:
Lediglich bootbar ist die ganze Sache nur, wenn der RAM auf lediglich 2133Mhz läuft (auch mit 2400Mhz geht nichts).
Schalte ich das XMP ein, kommt der Fehler-Code 55 (Kein RAM installiert).
Was wurde bisher gemacht?
BIOS-Update auf die neuste verfügbare Version (1402)
Manuelles Einstellen von Timings, Frequenz und Spannung ---> Fehler-Code 55
Weniger Frequenz und lockern der Timings ---> Fehler-Code 55
Alle möglichen Kombinationen der Bänke-Belegung ---> Fehler-Code 55
Erhöhen der Spannungen (VCCSA - 1.15 / VCCIO 1.15 / VCORE 1.3) ---> Fehler-Code 4F (im Handbuch als "DXE IPL is startet" beschrieben), keine Ahnung was das bedeuten soll.
Anmerkungen:
Einzeln funktionieren beide Riegel in allen Bänken mit XMP, aber zusammen nicht.
Der RAM gilt von Corsair als kompatibel mit dem Mainboard und im Mainboard-Handbuch steht der RAM mit drin.
Ich habe absolut keine Ahnung was ich noch machen kann. Hoffe jmd hat ne zündene Idee, sonst muss das Board zurück.
Komponenten:
I5 6600k
Das Problem:
Anmerkungen:
