Was? .... dass wüsste ich aber wenn meine alte 5700XT raytracing könnte. Da muss ich dir leider widersprechen. Die 5000er Karten haben keine Raytracing hardware.1. Gen RDNA war die 5700XT nicht die 6800XT, dein Satz liest sich schwierig.
Eben, deswegen habe ich gewundert warum er von Gen1 geschrieben hatte. Ich habe ihn halt dann nur gefragt ob er Gen1 meint, weil er 3 Generationen angesprochen hatte. Die Antwort war RDNA ist nicht RT fähig. RDNA1 stimmt aber das hatte er nicht ausformuliert. Wie auch immer, das Thema ist durch.Was? .... dass wüsste ich aber wenn meine alte 5700XT raytracing könnte. Da muss ich dir leider widersprechen. Die 5000er Karten haben keine Raytracing hardware.
Sieht dann also nicht mehr völlig überladen aus wie so oft. Kommt mir zudem so vor, als wenn RT hauptsächlich für mehr Bling Bling genutzt wird, ähnlich RGB im PC-Gehäuse. Wirklich dezent realistisch mit RT ist ja eh nicht erwünscht. Da wird immer volle Pulle gegeben für maximales Eye Candy.dann siehts in Ghostwire so aus "ohne" RT:
RDNA1 ist die RX 5000er Generation, die haben kein RT, das konnte erst RDNA2 aka RX 6000.Was? .... dass wüsste ich aber wenn meine alte 5700XT raytracing könnte. Da muss ich dir leider widersprechen. Die 5000er Karten haben keine Raytracing hardware.
Eigentlich "brauchst" du überhaupt keine Grafikkarte samt optischer Gimmicks. Und wenn du sehr lange nix ist, kannst du auch mit Grafikkarte verhungernAb wann „braucht“ man den Raytracing? Und verhungert man ohne, oder was passiert dann genau? ?
Abhängig von Rays per Pixel und Bounces. Je höher der RT Anteil, desto weiter fallen die Radeons ab.Wenn ich mir die RT Leistung der 70 Karten anschaue 3rd Gen RT, vs 1st Gen RT von AMD 6800XT dann ist das schon peinlich für 2 Gens Vorsprung.
Das ist Marketing-Geblubber von der Firma selbst, die die Karten zu verantworten hat. Ich habe mich ja auch nur auf exakt dieses Statement bezogen, mehr nicht. Natürlich kann man es nutzen. "Maximal" ist es wohl aber eher nicht. AMD kann mit anderen Eigenschaften glänzen, RT ist aber nun einmal nicht die Paradedisziplin...Maximale Raytracing Leistung mit AMD Hardware aber schon und so ist es zu lesen. Es ist ja nicht so das man mit AMD Karten kein RT einschalten kann. 4K Ultra mit 3 Stelligen FPS gibt es dann mit DLSS3.0 + Frame Generation und gesalzenen Preisen bei NV.
Weil es nicht der Wahrheit entspricht, ganz einfach. Des Weiteren habe ich nicht gemeckert. Das würde sich anders lesen. ^^Wieso nicht?
Maximale RT Leistung auf den AMD Karten mit den vorgegebenen settings.
Außerdem ist eine 7900XTX beim RT auf dem Niveau einer 3090Ti und das war bis vor kurzem noch Spitze. Verstehe das Gemecker dahingehend nicht.
Intel beweist das Gegenteil. Deren "1st Gen RT" kann sich mit der jeweiligen NV Konkurrenz messen, und zwar nicht nur in der Leistung sondern auch in(bzw. wegen) der technischen Umsetzung.Wenn ich mir die RT Leistung der 70 Karten anschaue 3rd Gen RT, vs 1st Gen RT von AMD 6800XT dann ist das schon peinlich für 2 Gens Vorsprung.
Was meinst Du, warum da hauptsächlich Spiele dabei sind, bei denen AMD mit der Leistung wirbt, die eher eine stiefmütterliche RT-Implementierung aufweisen?
Naja, die Radeon RX 7900 XTX ist eben in genau den Spielen auf Augenhöhe mit der GeForce RTX 3090 Ti, in denen weniger RT-Elemente eingebaut wurden (z.B. nur Schatten oder nur Reflexionen). Die Karte kann dann mithalten, weil sie im Rasterizing überlegen ist, was ja nicht der Rede wert sein sollte, da Du hier 2 Karten unterschiedlicher Generationen vergleichst.
Sobald es ans Eingemachte geht, sieht die RX 7900 XTX keinen Stich gegen die RTX 3090 Ti...
Da muss man sich nur einmal die Leistung in CP2077 oder in Dying Light 2 anschauen (beide im aktuellen Raytracing-Index). Sobald Marketing machen Beide, mal besser mal denkt man sich .... . Jeder der sich damit auseinandersetzt weiß das die Radeons der 7000er Serie nicht die RT Leistung und das Feature-Set der 4000er NV Generation haben. Man kann mit den Radeons auch RT einschalten, auch 4K und das hat AMD damit mitteilen wollen. Das jetzt eine Reaktion kommt nachdem Pathtracing in Cyberpunk implementiert wurde was auf den Radeons in dem Spiel nicht läuft kann man verstehen.
So wie es in den Foren hochgekocht wurde sah es so aus als wenn die Radeons keinerlei RT Unterstützung bieten, natürlich reagiert AMD da drauf weil sie natürlich auch Karten absetzen möchten.
Man bekommt mittlerweile ein 7900XTX für etwas über 1000 Euro vs 4080 ab 1250 Euro, und die kann viel. FSR3.0 wird noch kommen und AMD muss liefern, sind aber noch ungelegte Eier.
Marketing machen Beide, mal besser mal denkt man sich .... . Jeder der sich damit auseinandersetzt weiß das die Radeons der 7000er Serie nicht die RT Leistung und das Feature-Set der 4000er NV Generation haben. Man kann mit den Radeons auch RT einschalten, auch 4K und das hat AMD damit mitteilen wollen. Das jetzt eine Reaktion kommt nachdem Pathtracing in Cyberpunk implementiert wurde was auf den Radeons in dem Spiel nicht läuft kann man verstehen.Das ist Marketing-Geblubber von der Firma selbst, die die Karten zu verantworten hat. Ich habe mich ja auch nur auf exakt dieses Statement bezogen, mehr nicht. Natürlich kann man es nutzen. "Maximal" ist es wohl aber eher nicht. AMD kann mit anderen Eigenschaften glänzen, RT ist aber nun einmal nicht die Paradedisziplin...
Da muss man sich nur einmal die Leistung in CP2077 oder in Dying Light 2 anschauen (beide im aktuellen Raytracing-Index). Sobald Pathtracing zum Einsatz kommt, ist sowieso Feierabend.
Stimmt. Intel ist auf Ampere Niveau das Upscaling verfahren ist auch besser.Intel beweist das Gegenteil. Deren "1st Gen RT" kann sich mit der jeweiligen NV Konkurrenz messen, und zwar nicht nur in der Leistung sondern auch in(bzw. wegen) der technischen Umsetzung.
Bei letzterem ist AMD zwischen RDNA2 und RDNA3 auch quasi gar nicht vorwärts gegangen. Es muss immer noch zu viel von CPU und Shadern berechnet werden. Das darf man durchaus kritisieren.
Für mich(!) ist daher AMD leider aktuell 0 Alternative. Wenn ich mehr Leistung brauche dann eben gerade für RT. Wenn gerade dort das P/L Verhältnis nicht passt gibt es für mich(!) also kein Argument für AMD. Und ja, deswegen finde ich ein AMD Marketing wo explizit RT beworben wird eher lächerlich.
Das würde aber im krassen Gegensatz zu dem stehen, was mir immer nachgesagt wird: Ziemlich rot zu sein, was im Übrigen auch nicht der Fall ist. ^^Uff mich beschleicht das Gefühl das PCGH immer grüner wird.
Deshalb steht „Maximale Raytracing-Leistung“ und „Maximum“ auch entsprechend in Anführungszeichen. Es ist halt die Aussage AMDs und deren Auffassung von Maximum.Maximale Raytracing Leistung mit AMD Hardware aber schon und so ist es zu lesen![]()
Genau richtig aufgenommen und zusammengefasst. Zur Wahrheit gehört nun einmal, dass das Maximum in Sachen RT bei AMD aktuell auch mal Medium bedeutet.Maximale RT Leistung auf den AMD Karten mit den vorgegebenen settings.
Völlig richtig. Wirklich ausgereiztes Raytracing nach aktuellen Gesichtspunkten ist mit AMD aktuell nicht möglich, zumindest nicht in dem Maße wie die 4090/4080 es können.Natürlich kann man es nutzen. "Maximal" ist es wohl aber eher nicht.
Das war auf einen Userbeitrag bezogen.Deshalb steht „Maximale Raytracing-Leistung“ und „Maximum“ auch entsprechend in Anführungszeichen. Es ist halt die Aussage AMDs und deren Auffassung von Maximum.
Deaktivierst du folgerichtig auch günstige SSRs inkl. angewendeter temporaler Verrechnung zur Artefakt und Rausch- wie Flimmerunterdrückung? Postprocessing wie TAA fällt auch flach.Egal ob FSR oder DLSS, ich bin einfach kein Fan von FakeFPS.
Worthülsen....richtiges RT... nativ...
Man muss nicht jede Marketingofferte die als Pressemitteilung im Email Postfach liegt auf die Userschaft loslassen.
Wobei AMD und maximale RTRT Leistung schon fast eine Posse darstellt.
