Mal wieder: Q6600 Auf P35-DS3 übertakten auf 3 GhZ?
eSpox
ich habe jetzt schon viel gelesen und auch versucht doch traue ich es mich nicht ohne ausfürliche ANleitung mein Quad Q6600 auf 3 GhZ zu bringen da ich doch etwas faltsch machen könnte. Werd ihr vielleicht so nett? Bitte ist ja auch nur eine ganz kleine von wegen. Wenn ihr mir schreibt was ihr wissen müsst poste ich hier screens. Hab natürlich GO Version.
1.) Ins Bios <---------------
2.)FPS anheben <--------------- So z.b nur eben etwas ausfürhlicher
3.) Teiler <---------------
AW: Mal Wieder: Q6600 Auf P35-DS3 Übertakten auf 3 GhZ?
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich dir die PC Games Hardware Extendet empfehlen da steht im Extrateil eine ausführliche Anleitung zum OC von MB Cpu, Speicher und VGA drin.
Welchen Speicher hast du?
mfg Bullet
Bilder sagen mehr als dumme Worte von mir, eiso hier mein Bilder
Selbst wenn einer die selbe Hardware hat, sprich Speicher, Mainboard, CPU ist es sehr unwahrscheinlich das du die gleichen Einstellungen verwenden kannst. Da sich manche Bauelemente auf denn Mainboards (Kondensatoren), CPU Spezifikation sprich von Intel vorgegebenen Vcore schon unterscheiden, trotz gleicher Baureihe . Des weiteren weis man nicht welche Chips sich unter dem Heatspreder des Arbeitsspeicher befinden, da die Hersteller die Chips verwenden die zur Verfügung stehen usw. Deswegen muss man das schon selber Testen, ansonsten muss man die Finger davon notgedrungen lassen.:heul:
Welchen Kühler hast du? Lüft-oder Wakü ?
Du hast nen Multi von 9 oder?
Wenn ja dann sind 3 GHz= FSB x Multi
In deinem Fall 3 GHz= 333 x 9
Also FSB im Bios auf 333 MHz anheben und los geht`s.
Speicherteiler manuel auf "2" setzen und dann hast du dein DDR 667. (hab das gleiche Board)
Board schafft die 333 MHz auch ohne Spannungserhöhung(ist bis 333 MHz spezifiziert) Deine CPU müsste die 3Ghz auch ohne Spannungserhöhung packen. Wenn doch nicht,dann die CPU-Spannung in 0,05 Volt-Schritten anheben.
Keine Angst-einfach ausprobieren.
Und immer die Temps im Auge behalten.
FROHE WEIHNACHTEN
Okay das is ja mal eine saubere Post Dr. House echt gut gemacht. FETTES LOb
ABER Es Geht Nicht:
1.) Habe ja Ram Teiler imoment auf "auto" doch wenn ich auf manuall schalte gibt es nur Ram teiler mit 2,5 und aufwärts:wall: ! Heißt das das ich nicht Overclocken kann da Dr. House ja meinte das ich auf 2 setzen soll? Und 2 gibt es ja logischer Weise nicht wenn es bei 2,5 anfängt^^
2.) Hab im Bios als Standard den Turbo Modus ausgewählt gefunden.Dieser war von Anfang an ausgewählt gewesen.
Welche BIOS Version? Ich habe auch das gleiche Board mit BIOS F6 und habe die Einstellung 2.40 + 2.00! Die Version erkennst du beim Startscreen ober der CPU!
mfg
ICH MUSS BIOS UPDATE MACHEN WEIß NUR NICHT WELCHE METHODE EINFACHER IST.
EDIT: WAS MUSS ICH NACH DEN UPDATE EINSTELLEN? SPRICH RAM ODER SO ETWAS EINSTELLEN DAMIT NICHTS KAPUTT GEHT?
z.b RAm wieder auf T2 oder so???
ähem, ich komm mal ganz dumm und fettgefressen daher^^ und frage euch, muss das mit dem RAM teiler sein? ich hab 4 1GB module mit 677taktung, wollt gerade ins BIOS hüpfen und meinen CPU an die Grenzen von raum und zeit bzw seiner leistung bringen als ich das hier lese.
Jetz hab ich Angst^^. ich wollt einglich nur den FSB anheben, reicht dat net?
hast du den FSB auf 333Mhz gestellt, da bei versch. FSB unterschiedliche Ramteiler zur verfügung stehen es kann also sein dass bei 266MHz FSB der 2.0 nicht erscheint und bei 333MHz FSB schon.
edit: weiter unten stehen auch noch andere Teiler einfach ma scrollen
Schau da mal rein:
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-p35-ds3.htm das ist ne Bios Anleitung für dein Board da werden versch. Einstellung erklärt.
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-q-flash205.htm und das ist ne Q-Flash anleitung zum Bios Update bei Gigabyte Boards.
Hoffe das hilft dir weiter
mfg Bullet
Ich muss ein Bios Update durch führen. Erst dann erscheint der Teiler 2.0 das ist sicher zu 100%. Hab nachgelessen^^.
So eiso nach einem Bios Update muss ichd ann noch Sachen ändern? Z.b bei meinem alten MB ist mir alles kaputt gegangen da ich was noch einstellen musste nach den Update. Eiso muss ich noch irgentwas einstellen nach so einem Update? Sprich Ram auf T2 einstellen oder so?
am besten stellst du alles auf default und machst erst mal nen Speichertest damit du sicher bist das dein Speicherkorrekt arbeitet. z.b. Memtest oder das hier:http://oca.microsoft.com/de/windiag.asp dann kannst du dass Update machen. Einstellen musst du afaik nichts.
mfg Bullet
Tut mir leid aber was soll ich jetzt mit dem Diag?
Keine Angst vorm Bios Update,hab schon öfters gemacht,sogar mein Raid-0 ist noch da.
Am leichtesten kannst du mit dem Kleinen BIOS-Update-Tool von GYgabite(ist auf der mitgelieferten CD) ein Update machen,einfach die beschriebenen Schritte folgen. Nach einem Neu-Start ist alles fertig.
Nur eins sollst du noch beachten-es gibt das gleiche Board als Revision.1 und Rev.2. Welche du hast kannst du rausfinden wenn du auf dein Mobo-Karton guckst-da stehts. Vertrau da nicht CPU-Z.
Jetzt kann nix mehr schief gehen. Nach dem Update einfach meine Anleitung folgen und OCen.
Eiso auf der Verpackung ist noch was aufgeklebt(siehe unten) so sieht meiner auch aus. Müsste Rev.2 sein!
Aber was hat die Version mit einem Bios Update zu tun? Bleibt doch das gleiche Board + Wenn ich es über das Tool mache sucht das Tool die Version selber, aus dem I-Net oder nicht?
Nen Bios update mit @Bios soll nicht so sicher sein:(, deswegen hab ich den Link mit der Anleitung wie du es mit ner Diskette oder nem USB-Stick machen kannst gezeigt. Machen kannst du natürlich was du willst...
Die Revision des Boards steht unten links auf dem Board
Zum OC: den Ramteiler auf 2.0, den FSB auf 333MHz und am besten die Voltageeinstellungen auf Manuel da beim P35 die Voltages vom Board erhöht werden wenn der FSB angehoben werden, ich weiß zwar nicht ob dies bei 333MHz auch shon so ist aber sicher ist sicher. Dann sollte die CPU mit 3Ghz takten, sollte er eig bei Standart VCore machen. Dann noch nen Stabilitätstest z.B. Orthos und fertig. Wenn er den Stabilitätstest nicht schafft VCore eröhen.
MFG Bullet
Habe Bios Update gamcht trotzdem kein Teiler von 2 auswählbar.
2.)Ich glaube wenn ich die FPs auf 333 setze wird unten beim Ramteiler(2 Zahlen normal 2 mal die 667)die rechte von den beiden zahlen zu einer 8xx(weiß jetzt nicht genau welche).
3.)Wenn ich FPS auf 333 bzw. auf Manuell setze leuchten folgnde Sachen: 1.)Perfemoence Enhance muss ich da auf Standard wieder stellen meint der Bios 2.)System Vltage NOT Optimized
4.) jetzt anch dem Update drehen meine Lüfter viel langsammer. Habe schon das Smart fan COntrol Ding ausgeschaltet trotzdem drehen sie sehr sehr langsam.
BITTE HELFT MIR!!!!!!!!
BITTEE UM HILFE!!!!
normalerweise müsste der 2er teiler da sein, steht weiter unten bei mir.
2.) die linke Zahl ist der aktuelle Ram-takt und die Rechte der neue
3.) Perfemoence Enhance auf standart stellen
3.2) sobald du Voltages auf Manuel stelllst wird das immer angezeigt
4.) mit dem Bios Update wurde warscheinlich die Lüftersteuerung verbessert
mfg Bullet
Welches Bios hast du jetzt ? F6 ? F9
Ramteiler von 2,0 muss auch da sein. Weiter gucken.
Hast du ne DigiCam-mach mal ein Foto von dem Bildschirm wenn du in deinem Bios bist. Da wo Ramteiler und FSB sind
SO jetzt passt mal auf.
1.) Ist es mir wichtig das mein gehäuselüfter mal wieder richtig aufdreht. Er befürderte eigentlich mit 1200 RPM die heiße Luft raus. Alle drehen jetzt mit voller Wucht wie es seien soll nur der Gehäuselüfter nicht. Ich will verdammt noch mal das der wieder dreht. Ich weiß nicht warum der nicht voll dreht.Mein ganzer Pc wird so heiß da die heiße Luft nich raus kommt. Es wird zwar angezeigt das alle außer der Gehäuse Lüfter volld rehen aber alle drehen sehr langsam im Vergleich wie vorhher. Hab doch schon die Lüftersteuerung ausgeschaltet. So eine kacke.
2.) Mache Gleich ein Foto mit meinem Handy.
3.) beim Update stand F10 wegen der Frage zur Version.
EDIT: Ich Verbessere Mich die Lüfter drehen sich fast garnicht mehr. Echt keine Leistung zu sehen HILFE. Hab die Lüftersteuerung schon aus gemacht HILFE
