MAINBORAD Kauf Oder Tips.
evsan
Hallo Freunde von PCGH. ich Möchte mir Gern Ein cpu von inten i9700 oder I9900 Holen.
Was für ein Mainboard ist Gut. Maixmal preis ca 200€ Rleativ viele Usb anschlusse. Overklocking ja muss aber nicht sein. Vielleicht Könnt Ihr mir Tips oder Eine Empfehlung zukommen lassen
grüsse Evsan
Hi willkommen im Forum.
Geizhals bietet sich an um entsprechende Mainboards zu suchen und Details anzupassen die einem wichtig sind.
Hier mal ein Filter auf Z390 damit die 9xxx Serie auch sicher läuft und mal ab 10 USB Ports extern - wenn dir 8 reichen kannst es ja entsprechend ändern:
Intel Sockel 1151 v2 mit Formfaktor: ATX, Chipsatz-Modell: Z390, USB extern gesamt: ab 10x Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kannst die auch anhaken und dann vergleichen dann ergibt sich z.B. so ein Vergleich:
Produktvergleich Gigabyte Z390 Aorus Elite, Gigabyte Z390 Aorus Pro, Gigabyte Z390 Aorus Pro WIFI, Gigabyte Z390 Aorus Ultra, MSI MEG Z390 Ace, Gigabyte Z390 Aorus Master, ASUS ROG Maximus XI Code Geizhals Deutschland
Ohne K gibt es keine, bzw. habe ich noch nichts von gelesen das diese raus kommen sollten.
Und selbst wenn sie raus kommen sollten steht das K für den freien Multiplikator. Gehe daher davon aus das du die Prozessoren 9700K und 9900K meinst.
An Boards würde ich dieses in dieser Preisklasse vorziehen.
ASRock Z390 Extreme4 ab €'*'174,40 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sollte zumindest mit einem Z390 Chipsatz sein da für den 370 Chipsatz ein Bios Update mit bestellt werden muss.
Der 370 Chipsatz läuft ohne ein Bios Update nicht mit der neuen 9xxx Serie.
Zudem soll der 390er Chipsatz mehr auf die neuen Prozessoren optimiert worden sein.
danke dir. aber meine frage wahr auch welche Mainboard wäre eine gute Mainboard..
In der Mittelklasse sind die Boards alle ungefähr gleich gut.
Richtig gut fängt erst ab 300 Euro aufwärts an. Aber die Unterschiede sind dann hier meist bessere Spannungswandler die schneller reagieren und nicht so schnell heiß werden, bessere Übertaktungs- Optionen im Uefi usw. was wiederum fürs bessere übertakten gut kommt oder halt mehr Spielerei wie LEDs usw. und dann vielleicht noch mit und ohne W-Lan.
Vom Board her ist es ein gutes Board, aber in Sache Übertakten sind Asrock oder Asus besser geeignet.
Besser geeignet bedeutet das oft mit weniger Spannung OC möglich ist. Denn übertakten lässt sich damit auch.
Was das restliche Komfort und Qualität angeht ist nichts gegen zu sagen.
Das übertakten ist Ja nicht so ganz wichtig. Da ich gehört habe das der 9 Reihe Ziemlich schnell heiss(zuheiss) werden Soll. Ob Es Wirklich So schlimm ist weiss ich nicht
Kannst ja hier mal rein schauen die Gigabyte scheinen ganz gut zu sein und hätten die vielen gewünschten USB Ports.
Das Bios scheint nicht für Profis nicht das bequemste zu sein aber man sollte seine Dinge einstellen können die man benötigt evtl dauert es halt etwas länger, die angenehmsten Biose macht wohl Asus ist aber auch deutlich teurer.
Denk dran mindestens 3200er Ram zu kaufen falls du noch kein DDR4 hast da diese kaum teurer sind als niedriger getaktete.
@Icarus ich hatte mal gelesen das die neuen Z390 Boards von Asrock zwar ganz ok besonders für den Preis sind die anderen Hersteller wie Gigabyte seit Z390 deutlich aufgerüstet haben was VRMs angeht und damit Asrock nicht unbedingt immer das sinnvollste ist und Asus halt die wirklich guten sowieso sehr teuer sind.
Kannst wie oben bereits verlinkt mal z.B. ab hier einsteigen
Hab nachdem ich selbst schon nen Z370 hab aber nicht mehr so im Detail mir Infos geholt auf anderen Seiten etc.
Wenn dein aktueller PC läuft kannst du das mit CPU-Z oder Aida64 z.B. auslesen welche Module du hast oder auf das Label schauen und nen Foto machen - wenn schon vorhanden würde ich die erstmal behalten ggf. ersetzen kann man die immer noch.
Bitte den Edit oben beachten.
Kommt auf die Kühlung mit an.
Komme mit meine 5 GHz auf alle Kerne auf etwa 48-60°C, wobei Durchschnitt 52°C sind.
Habe aber eine custom Loop verbaut, daher sollte hier schon eine gute AIO mit mindestens einen 280mm Radiator verbaut werden.
Aber die CPU kann auch mit Stock betrieben werden dann taktet sie mit dem Turbo Boost zwischen 4,7 und 5 GHz und ist dann noch ein Power Limit von 95 Watt gesetzt würde die CPU auch noch weiter runter Takten. Mit Stock würde die CPU innerhalb von Spielen da hier selten die 95 Watt überschritten werden auf etwa 4,7 Ghz auf alle Kerne takten. Zumindest habe ich bisher mit normalen Anwendungen und Spiele die 95 Watt noch nicht überschritten. Natürlich ist bei mir kein Power Limit gesetzt da ich eine gute Kühlung verbaut habe. Um über 95 Watt zu kommen muss ich schon Stresstests oder Benchmark ausführen. Natürlich könnte auch Video bearbeiten solch eine Rechenleistung verursachen.
Vielen Dank Für eure tips. Ich Muss leider jetzt schlafen=)) Wenn Ich hilfe Brauch kann ich sicher nochmal Fragen Schöne Nacht
Ok ich Würde Cpu mit Ein Logitech Aio Wasser kühlung System betreiben.
Aber die CPU kann auch mit Stock betrieben werden dann taktet sie mit dem Turbo Boost zwischen 4,7 und 5 GHz und ist dann noch ein Power Limit von 95 Watt gesetzt würde die CPU auch noch weiter unter Takten. Mit Stock würde die CPU innerhalb von Spielen da hier selten die 95 Watt überschritten werden auf etwa 4,7 Ghz auf alle Kerne takten. Zumindest habe ich bisher mit normalen Anwendungen und Spiele die 95 Watt noch nicht überschritten. Natürlich ist bei mir kein Power Limit gesetzt da ich eine gute Kühlung verbaut habe. Um über 95 Watt zu kommen muss ich schon Stresstests oder Benchmark ausführen. Natürlich könnte auch Video bearbeiten solch eine Rechenleistung verursachen.
