Mainboard Überhitzt (970A-G/3.1)
Leon466
Hey ho leute ich hoffe das ihr mir helfen könnt...
Habe Mainboard, netzteil, Prozzesor und ram gewechselt da ich im rechner selbst Spannungsschwankung hatte... soweit alles gut...
Nur habe ich jetzt das problem das dass mainbord an 2 stellen viel zu heiß wird...
Dadurch kann ich nichtmal ARK (Game) zocken.. beim laden wird das mainboard so heiß das der rechner sich abschaltet...
Die rot eingekreisten "kühler" werden so heiß das man sie nichtmal anfassen kann... und auf dem bild seht ihr gleich womit der fx 9590 gekühlt wird...
Ram hab ich 16GB
Lüfter habe ich vone ein der luft reinpustet(Groß), an der seite(Groß) auch und den hab ich mir schon extra noch ein unter der graka gemacht(klein) der auch reinpustet
Hinten dran ist ein großer der die luft rauspustet...
Was kann ich noch machen damit ich zocken kann ? Alle lüfterplätze sind schon belegt...
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schonmal
AW: Mainboard Überhitzt (970A-G/3.1)
Hallo Leon466 und willkommen im Forum.
Das Problem ist bei AM3+ bekannt, wenn man eine CPU wie den FX9590 verwendet (bei den non high-end Boards).
Du brauchst deutlich mehr Airflow auf den Kühlkörpern der Spannungswandler.
Wirklich helfen würde dir ein Topblower wie der be quiet! Dark Rock TF Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder du besorgst dir ein paar kleine Lüfter die du irgendwie auf den Kühlkörpern montierst. Das ist vermutlich die bessere wenn auch schwerere Lösung als
extra einen neuen 70€ Kühler für die olle CPU zu kaufen.
Die CPU wird selbst nicht zu heiß oder?
Was hast du denn jetzt für ein Netzteil verbaut?
Wie wäre es denn mit einem Plattformwechsel? Deine CPU verbraucht ja doch extrem viel Energie für die Leistung die am Ende bei rum kommt.
Danke für die schnelle antwort
Ja hab auch schon überlegt kleinere lüfter drauf zu packen
Die cpu wird beim zocken (bis zum absturtz) ca.50-60Grad "heiß"
Netzteil ist ein GPS-500AB a mit 500 watt
Da ich die teile recht günstig von ein kumpel bekommen habe wollte ich erstmal nicht weiter wechseln da die leistung völlig ausreicht für meine zwecke
Hatte vorher ein i7-4790... unterschiede sind zu merken aber dennoch völlig ok meiner meinung nach ^^
NACHTRAG: Selbst wenn ich keine games zocke wird er so heiß das er ausgeht...
Kleine lüfter direkt auf den kühlkörpern bringen auch rein garnix hab ich grade mitbekommen.... werde mir den wohl den andern kühler holen müssen wenn der wirklich hilft
welches wäre den angemessen ?
Habe den prozessor von 4,9 auf 3,2 ghz im BIOS runtergeschraubt und die Core Voltage auf 1.400V festgelegt und das in zusammenhang mit den lüftern läuft alles top
Guter Ansatz, 4Ghz bei 1,35 Volt oder 3.8 Ghz bei 1,3Volt dürften aber auch locker laufen -probier das mal aus.
Das Chieftec ist technisch echt altbacken. Dazu kein OCP und kein OTP.
Das solltest du pauschal mal ersetzen -- unabhängig von deinem Problem mit dem Mainboard.
Dazu hast du den fettesten FX, den es gibt. Der läuft nur auf High End Platinen wirklich stabil. Davon ist dein Mainboard aber weit entfernt.
Ich sehe denn Sinn auch nicht daran, dafür jetzt noch fett Geld für ein neues Mainboard auszugeben.
Ich würde das Zeugs abstoßen und auf AM4 wechseln. Da hast du mehr Leistung bei deutlich weniger Stromverbrauch.
joar läuft alles so wie ich es jetzt habe :)
Wie gesagt mein "Altes" pc zeug hat den arsch hochgerissen und habe recht günstig das hir jetzt bekommen den hau ich das doch jetzt nich weg und hol noch was anderes... mein problem war nur das es zu heiß wird... hab alles bisschen angepasst und läuft... nächsten monat kommt noch der andere kühler und fertig... die leistung is für meine zwecke voll ausreichend :)
Bekomme auch noch recht günstig an ein 700 watt netzteil... würde besser passen oder ?
Damit kann man nichts anfangen.
Klär mal ab, welcher Hersteller das ist und welches Modell genau.
Ich kann nicht verstehen, wie du auch nur noch einen Cent in diese Plattform verpulvern willst. Du hattest Spannungsschwankungen beim i7? Meinst du damit, dass die CPU öfter ihre Spannung verändert hat? Das ist was ganz normales und nicht weiter bedenklich. Der FX mag zwar billig gewesen sein, aber um ihn anständig zum Laufen zu bekommen musst du einfach viel zu viel investieren, als, dass es dies noch wert wäre.
