Mainboard mit 2x 8Pin 12v Stromanschluss
Reiko82
Hallo.
Habe gestern damit angefangen meine neue Hardware zu verbauen und dabei ist mir aufgefallen, das das Mainboard 2x einen 12v 8Pin Atx Stromanschluss hat. Mein Netzteil Bequiet Dpp10 hat einen Strang mit einem 8Pin und 2x 4 Pin. Soll ich da einfach beide abschließen? Oder nur den 8Pin?
Ist vielleicht ne dumme Frage, aber ich kannte bisher immer nur einen 8 Pin Anschluss.
Danke.
Du hast ja so ein OC-Mainboard, das haben einige dann, um die CPU besser zu versorgen.
Wo du schon beide Stecker hast, würde ich auch beide nehmen.
Beide. - So hast du eine gleich Stromabgabe über alle Leitungen.Passieren würde aber an sich auch nichts wenn du nur den einen 8er anschließt (sofern du nicht LN2 übertaktest und 400W+ durch die CPU ziehen willst)
Edit:
Also einfach den 8 Pin rein und die beiden einzelnen 4Pin Stecker zusammen in den anderen 8er?
genau, der doppel 4er ist zusammen nen 8er - der ist gesplittet, weil es eben auch 4er Stecker gibt, die dann aber zumeist auf keinen Boards für kleine CPUs genutzt werden. Siehe auch dem Guide in meiner Sig.
