Soll heißen?Immer wenn ich das Netzteil einschalte
..Nein..Dont try this @ HomeAm besten zu jemandem bringen der sich mit Hardware auskennt. Kann mir nicht vorstellen, das man da selber was ausrichten kann. Wenn ich du wäre, würde ich den Rechner garnicht mehr starten, weil evtl. die CPU und andere wichtige Hardware, ein Defekt durch dein, beschriebenes Problem, erlangen können.
Vorsicht ist da meist besser als nachsicht![]()
Das Netzteil ist ein Corsair CX-F RGB Series in Schwarz mit 750 Watt, der Lichtblitz ist links vom Aorus Schriftzug in der Ritze wo die LED Beleuchtung des Mainboards ist. Danke für die Willkommensheißung und die schnelle AntwortSoll heißen?
Hinten am Schalter oder über eine Mehrfachsteckdose oder normal per Powerswitch am Case?
Netzteil und Mehrfachsteckdose im Zweifel einfach an lassen...
Welches Netzteil??
Und wo ist ein Lichtblitz zu sehen??
"Beim Mainboard" ist genau so präzise wie "da drüben"
PS: Willkommen im Forum![]()
Da oben?der Lichtblitz ist links vom Aorus Schriftzug in der Ritze wo die LED Beleuchtung des Mainboards ist
Machst du nur den PC an oder ist das Netzteil wirklich aus per Schalter/Mehrfachstecker?Hinten am Schalter oder über eine Mehrfachsteckdose oder normal per Powerswitch am Case?
Genau da dran wo es auf dem Bild Orange leuchtet, also das Netzteil ist an einen Mehrfachstecker angeschlossen. Wie könnte das mit dem Mehrfachstecker zusammenhängen?Da oben?
Und was ist hiermit?
Gern mal Bilder vom Innenleben und der Verkabelung zeigen.
Ich sag ja immer wieder, RGB sorgt nur für ProblemeAlso ist es LED und kein Stromblitz?Led blitzt kurz weiss bevor sie orange wird ?
Beides.Also ist es LED und kein Stromblitz?
Also mittlerweile denke ich dass es nur LEDs sindBeides.
Ohne Strom blitzt die LED nicht.
Überspannung beim plötzlichen Einschalten bspw.?also das Netzteil ist an einen Mehrfachstecker angeschlossen. Wie könnte das mit dem Mehrfachstecker zusammenhängen?
Ich glaube kaum, dass die Hardware noch leben würde, wenn es bei jedem einschalten funken würde.
Also guck vllt nochmal genauer hin![]()
Der Ansatz ist evtl. garnicht mal so verkehrt....Überspannung beim plötzlichen Einschalten bspw.?
Lass den Mehrfachstecker einfach mal An und schau mal was passiert, wenn du den PC einschaltest.
Dein Netzteil ist halt auch nur "Mittelklasse" und kann das evtl. einfach nicht richtig abfedern/puffern?
Den Mehrfachstecker kann man nicht an oder ausschalten. Mittlerweile denke ich dass es aber die Beleuchtung ist, da es links an der Seite des Mainboards auch Blitzt wo später die Beleuchtung leuchtet.Überspannung beim plötzlichen Einschalten bspw.?
