Der 920er läuft mit DDR3-1066, der XE rennt ohnehin ins GPU-Limit, der Speicher ist ergo vollkommen egal.
Wenn dem so ist, warum bencht du dann mit DDR3/1333??
Gut - es wäre vielleicht korrekter gewesen.
Darum geht es doch schlussendlich!
Das man das System korrekt bencht, so wie es vom Hersteller vorgesehen ist,
ohne irgendwas zu bevorteilen oder zu benachteiligen*².
Ich mag an dieser Stelle mal an die Benchmarks zu GF FX Zeiten erinnern, wo oft bis sehr oft die 'Shaderschwäche*' versucht wurd wegzureden.
Heute wissen wir, das der R300 einfach breiter war und einmal mehr ALUs hatte, die zum anderen auch noch unabhängig von den TMUs arbeiten konnten (innerhalb eines Quads)
*²: Das setzt natürlich auch voraus, das man sich die Programme anschaut, ob hier nicht irgendwas gemacht wurde, um jemanden besser dastehen zu lassen.
Dennoch ändert es doch nichts am Ergebnis oder? Marc schreibt doch selbst, dass man auch 1FPS abziehen kann. Trotzdem sind die i7/i5 schneller.
Das ist eben das Problem, das können wir nicht so genau wissen, zumal es ja
nicht nur um den Speicher sondern auch um einen höheren Takt innerhalb der CPU geht.
Du weißt ja, das der NB Takt vom Core i7 dem 4fachen Speicher Takt entspricht...
Hey Stephan Payne!
Warum beschwerst du dich eigentlich nicht, dass PCGH den Turbo-Modus abgeschaltet hat? Ist ja auch nicht nach Intels Spezifikation. Ach, sorry, dann wären die i7 ja noch schneller und deine geliebten Phenoms lägen noch weiter zurück.
Der Turbo Modus ist erstens vom Hersteller vorgesehen, wobei man hier von einem vom Hersteller vorgesehenem Cheat sprechen könnte, wenn man wollte.
Hier kommt es dann auch noch auf den Kühler drauf an, kann man auch mal testen, muss man aber nicht.
Und wenn ich benchmarks sehen will, dann will ich einmal benchs mit standard config und benchs mit OC config sehen. Die 2 müsstet ihr schon getrennt halten!
Und genau darum gehts gerade!
Das man Produkte
grundsätzlich innerhalb der Spec betreibt,
zusätzlich kann man ja dennoch OC Werte posten, da sollte dann aber deutlich drauf hingewiesen werden (andere Farbe z.B.)
Weiter so
aber bitte auch mit entsprechenden AMD Benches.
Und der nächste Punkt:
Warum wude der Intel Prozessor mit Speichertakt, außerhalb der Spec gebencht, die AMD Prozessoren aber nicht?
Hm, jetzt könnte man wirklich richtig böse werden und ganz böse Dinge unterstellen...
