AW: Lufttunnel für Grafikkarten: Mehr Fps unter anderem in Battlefield 4 - eine Vorschau
ist noch nicht ganz ausgreift.... ich würde hinten noch ein trennung des ein- und aulasses vornehmen damit nicht warme luft wieder angesaugt wird. ja, warme luft steigt nach oben aber schaden kann es nicht, besonders wenn ein rechner nahe an der wand steht und sich ein wärmestau bilden kann.
Ein richtiger Gedanke!
Ich verwende ein ähnliches Leitsystem im Signatur-PC.
Hier wird ebenfalls die Kühlluft kanalisiert mittels "Tunnel" eingesaugt.
Erweitert zu deinem Gedanken, findet die Abführung der Abluft jedoch nicht in Richtung Ansaugöffnung des "Tunnels" statt(allgemein PC-Rückwand), sondern genau in die andere Richtung, was allgemein als PC-Front bezeichnet wird.
Die Frontlüfter ziehen hier die gesamte Abluft des PC dort hinaus,.
Das NT liegt hierbei ebenfall im Frontbereich.
Damit die Grafikkartenabluft selbst und Rückseite der Grafikkarte nicht das MB, zu stark aufheizt ist ein weiterer Anschlußslot über der Garfikkarte zur CPU hin offen.
Hier wird durch den gegenläufigen Luftstrom zusätzlich Kühlluft eingezogen, welche direkt die passiv erwärmte Luft der Grafikkartenrückseite mit nimmt.
Das gleiche findet in erweiterter Ausführung statt, wenn eine (bestehend Sapphire HD 6870)Customer-Design verwendet wird.
Bei HTPC's mit sehr geringer Bauhöhe (unter 13cm) ist ein PCI-E-Flexkabel bis max. 15cm Länge vorzuziehen.
Kann gleichermaßen in einem HTPC, oder einem normalen Mini-, Midi-, oder Hightower-PC verwendet werden.
Die messbaren Temperaturen bewegen sich in brauchbaren, vertretbaren Bereichen bei stark sommerlichen Temperaturen in Tischhöhe eines nicht klimatisierten Zimmers!
Ob jetzt unbedingt deutlich erheblich bessere Frameraten erreichbar sind, stand nicht vordergründig als Problem an.
In diesem PC ist die lauteste Komponente der Zalmann-Kühler des Prozessors, was aus der lüftercharakteristischen Knurrigkeit resultiert.
