Lüftkühler Overclocking geköpfte i7 4790k CPU
LiMONADENMANN
Hallo Ihr Lieben,
ich brauche bitte euren Rat.
Vorab zu meinem System:
i7 4790k geköpft mit flüssig Metall
ASUS z97c Mainboard
Crucial Ballistix 1600 mhz DDR 3
G1 GTX 980 TI
aktueller Kühler Alpenföhn Brocken ECO
Gehäuse ist ein Fractal Define R5 PCGH Edition.
Nun ist die große Frage, welchen Kühler ich verwenden sollte um ein sehr gutes Overclocking Ergebnis zu erziehlen?
Bin da absolut überfragt, welcher Kühler denn nun der richtige ist.
Wichtig dabei ist, ich habe 4 RAM Riegel besetzt, also sollte der Kühler auch Kompatibel sein mit dem Ram.
Lt. meiner Mainboardbeschreibung habe ich nur einen Slot frei für einen Lüfter - die drei anderen Steckplätze sind für die Gehäuselüfter (ich nutze auch drei Gehäuselüfter).
So, das wäre es eigentlich.
Habt Ihr Ideen?
Danke,
LG LiMO
AW: Lüftkühler Overclocking geköpfte i7 4790k CPU
Prima, Danke.
Also ich kann leider keine weiteren Gehäuselüfter anbringen. nach oben hin ist das Gehäuse zu (da Schallgedämmt).
Gehäusefront habe ich zwei Lüfter und nach hinten raus auch einen.
Der NH-D15 ist der denn Kompatibel mit jedem RAM?
Habe mal ein Bild von meinem Innenleben angehangen.
ich habe aber angst, dass er nach hinten raus nicht passen wird siehe das foto von meinem Innenleben.
Vorne der Festplattenkäfig raus und da eine 240er AIO dürfte das meiste bringen ;)
das wasser der 240er läuft iwann warm und dann?
bei lategames CIV6 zwischen den runden eine pause zum abkühlen einlegen? allein schon die lautstärke dieser 2x 140mm 100% würde mich wahnsinnig machen...
ich denke in meinem case steckt die beste luftkühlung aktuell verfügbar und ich hatte schwierigkeiten 200,- für auszugeben
eine custom wakü mit großem wasserbehälter kostet mal eben locker über 700,-, kühlt aber nicht 3x besser oder ist leiser...
YouTube
Hier detto, läuft momentan auf 4.6 HT-Allcore mit 1.260 Volt.
Bin von Custom Water auf einen D15 zurück, Temperatur hat sich nur geringfügig eröht und liegt bei knapp unter 80° in Prime95, ohne AVX.
(Habs aber recht gerne kühl in der Wohnung, Umgebungstemperatur. Im Sommer musste iuch auf 4.500 runter.)
Damit ist der Kühler nicht mehr so wichtig. Für die letzten 200MHz würde ich mir keinen neuen Kühler kaufen.
Meine Meinung.
Ob mein I7-4770K nun bei 4200MHz läuft und kühl für sich hin rechnet, oder ob ich ihn unter 4400MHz quäle, mag in Benchmarks sichtbar sein, in Spielen nicht wirklich. Ich empfehle immer 120mm Scythe Kühler, weil sie nicht so riesig bauen und trotzdem gut kühlen. Achte darauf, dass der Kühler AM4 tauglich ist, denn nach dem I7-4790K wirst auch Du auf einen Ryzren umsteigen. und ja, eine große Wasserkühlung ist ebenso sinnvoll.
Weniger Kühler lohnt nicht im Vergleich zu Deinem
Scythe Fuma 2 ab €'*'49,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Dark Rock Pro 4 ab €'*'68,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hast Du einen zweiten Satz Lüfterklammern? Als ersten Schritt würde ich an Deinem Kühler zwei Lüfter klemmen. Notfalls mit Kabelbinder.
Mal auf die schnelle ...was leistungsstarkes fast lautlos
Ich habe von den Pumpen schon 4 verbaut und alle sagen sie hören sie nicht im Case ,sie surrt ein klein wenig hörbar bei offenen Case
Die Lüfter ...nahezu lautlos
Der Cpukühler ...selbst der kleinste von dem ist eine Klasse für sich
Schlauch ...knickt selbst bei Temp nicht ab und erlaubt verlegen ohne winkel
Radi ..240x 45mm -----Platz da dafür ;)
270€ aber da bekommt der i7 Spass in den Backen ;)
Fehlt da nicht noch etwas Zubehör?
Anschlüsse (Kupplungen), Shoggy, Auslassventil, Temp-Sensor (in Pumpe integriert?) etc...
Hatte eine ähnliche Konfig, Wasser wurde im Dauerbetrieb aber 40 bis 45 Grad warm,
was mir eher grenzwertig vorkam, Schlauch wurde weich wie Schaumstoff, konnte mit Fingernagel
"angeritzt" werden...
Naja, war meine erste Custom, muss da noch viel mehr (unterschätzte) Erfahrung sammeln...
In der Liste ist alles dabei, mehr muss man nicht haben.
Ablasshahn, Temperatursensoren sind nur Extras wenn man sie mit dabei haben möchte. Das Ablassen geht mit Schlauch auch problemlos, einfach Kühler vom Mainboard abbauen und ein Gefäß darunter stellen und einer der Schläuche abziehen. Natürlich kann man von nur einem 240mm Radiator keine Wassertemperatur erwarten was sehr niedrig ist oder man muss hierzu halt die Lüfter aufdrehen, da alles immer ein Kompromiss zwischen Drehzahl und Wassertemperatur ist.
Gegen der vorgeschlagenen Liste ist nichts einzuwenden, hier noch ein Vorschlag von mir.
Warenkorb | Caseking
Ich habe mal ein 240mm Radiator genommen, besser wäre aber ein 360mm falls verbaut werden kann. Den Radiator würde ich auch nur 30mm dick nehmen, dann können auch Lüfter langsamer laufen. Das ganze macht ob 30 oder 45mm dick ehe nicht viel auf die Kühlleistung aus. Mehr Fläche wäre da wichtiger.
Deshalb werden auch Radiatoren verbaut damit die wärme aus dem Kühlwasser wieder auf die Luft übertragen wird. ;)
Jepp ...das ist komplett
Tempsensor , Ablasshan , Rgb ,Durchflussm, kleiner bunter Zwerg der hin und wieder mal winkt und so ein Zeug kann man sich schenken ...oder man mag Zeug das nichts an der Leistung oder Lautstärke ändert.:ka:
Das ganze ist eine eigene AIO aber in einer ganz anderen Kampfklasse
Genau so ist es, aber besser, da auch eine Wartung besser durchgeführt werden kann.
Beim Schlauch muss man aber aufpassen, in unsere zwei Vorschläge sind Schläuche enthalten ohne Weichmacher. Viele andere Schläuche beinhalten Weichmacher was sich löst und dann wird meist dadurch der CPU Kühler sich zu setzen.
Gute Erfahrung habe ich selbst mit dem Mayhems Ultra Clear Schlauch gemacht, was ich akuell immer noch selbst verbaut habe. Dann kann es auch durchsichtig sein und auch farbiges Kühlwasser befüllt werden. Denn dieser Schlauch beinhaltet zwar auch Weichmacher sonst wäre es ja HardTubig, aber sehr wenig als vergleichbar andere Schläuche mit Weichmacher.
Beim Radi halt ich es immer ganz einfach ....passt rein oder passt nicht
Wenn nicht Fläche dann halt mm
Ich verbau die Bionic Lüfter sogar auf Monsta (60mm) ...von denen bin ich begeistert
Hier sind 5 der Lüfter drin und auch der Schlauch bzw CPU Kühler ....absolut lautlos ;)
Also alles etwas was ich schon lange verbau ...den Rechner habe ich 2014 glaube ich gebaut und funzt immer noch
Der Monsta ist auch was besonders und richtig Geil, da ist der Luftwiderstand auch nicht so groß obwohl er 60mm dick ist. Ist wie mit meinem Mora, der ist auch dick aber langsam laufende Lüfter reichen da auch vollkommen aus.
Die von IICARUS vorgeschlagene Magicool Pumpen-AGB Kombi finde ich für den Preis absolut unschlagbar.
Hab die für meinen Benchtable verbaut und bin schon etwas begeistert. Selbst mit 12V ist das Ding leise, ganz anders als die Laing D5 Pumpenkombi von EKWB.
:lol::hail:
Einen solchen Zwerg würde ich nicht als optional bezeichnen.
Wenn man den weglässt, verliert man 10% fps. Wenn dann noch das RGB-Zeug wegfällt, kannste den PC quasi gleich einstampfen. :ugly:
Jep, außerdem kann man später weitere Radis mit GPU Block einbinden.
Edit:
Eigentlich wollte ich einen Post daraus machen :(
