Lüfterkurve 7970 GHz Edition
Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Nabend Jungs,
Besitze die Sappihre 7970 auf Niveau einer GHz Edition übertaktet. Wie bekannt ist der Lüfter brutal laut. Selbst mit Kopfhörern... Hat sich jemand von euch die Mühe gemacht eine Lüfterkurve unter zb Trixx zu erstellen? Ist mir ein wenig zu frickelig..
Danke euch.
lukas1254
AW: Lüfterkurve 7970 GHz Edition
Nabend Jungs,
Danke euch.
probiers mal mit dem MSI Afterburner damit geht es sehr einfach :)
Roundy
du musst einfach drauf achten dass die gpu nicht über 90° oder so heiß wird...
gerne so im bereich +-80 ;)
tsd560ti
Lötkolbengott/-göttin
Gpu max 80°
Vrm max. 90°
5Grad mehr killt es nicht, aber bei 80° Gpi oder 90° Vrm, sei es nur 60° Gpu müssen die Lüfter volle Ölle kommen.
So sieht es bei mir aus (ab 53% stört es)
Roundy
Ich hatte das auf die leise karte bezogen ;)
Oh Sparschwein... sry hab nur sau gelesen und als karte gedeutet :ugly:
SilentMan22
Ne Lüfterkurve zu erstellen ist doch jetzt nicht so schwer. Einfachstes Setup: Lüfter bis 80° auf dem niedrigsten Level laufen lassen, danach so im Bereich 30-40%, ab 85° so an der Störgrenze 40-60% (je nachdem wo sie bei dir ist) aber 90° ~80% und bei 95° Vollstoff.
TE
TE
Lupoc
Lupoc
Wenn die Karte unter Volllast läuft (bf4) habe ich bei 60% Lüftergeschwindigkeit max Temp von 68 bis 70 grad. Ab 65% wird die Karte einfach zu laut.
tsd560ti
Bis 60° Leerlauf,
70° 30%
75° 40%
80° 60%
85° 80%
88° Gib ihm!
Dabei auf VrmTemps unter 90° achten:
Gpu-Z an
BF4 spielen (Ultra...)
Nach 15Minuten raustabben und in dem Verlauf
Gpu - Temperatur
Vrm1+2 Temperatur
Auslastung (sollte 95+% sein)
Lüfterdrehzahl.
Das dann in ein Feedback einarbeiten.
tsd560ti
du hast ja Trixx.
Du gehst auf FanControl;Custom und hast die weißen Punkte, die eine Kurve ergeben. die kannst du verziehen.
Um einen Punkt zu setzen, klicke dahin.
Um einen Punkt zu löschen, ziehe ihn genau auf einen Benachbarten.
