Lüfterdrehzahl sehr gering, Warum?
Hallo, ich habe heute ein Y-Kabel zur Verbindung mehrerer Lüfter an einen Fan header gelötet. Nach dem ich meine neuen Noiseblocker 120mm Lüfter eingebaut habe und mit meinem selber gemachten Y-Kabel angeschlossen habe, sah ich dass die Lüfter seehr langsamm drehten. Ich habe zum Test auch einen einzelnen Lüfter direkt an den Fan header angeschlosse, genau das selbe, erst wenn ich einen Lüfteradaper mit Molex anschluss nehme, drehen die angeschlossenen Lüfter normal schnell und werden auch bei Systemstart erkannt, nicht wenn ich sie ohne Molex anschließe und sie langsamm drehen. Woran kann das liegen? Kann eine seperate Lüftersteuerung abhelfen oder ist es einfach nur eine Sache der Einstellung im Bios (dazu muss man sage, dass ich in diesem Bios nicht viel einstellen kann, aber da ich demnächst so wie so einen neuen PC zusammenstelle, ist dies kein Problem mehr.)
Die Lüfterdrehzahl liegt mit dem Y-Kabel bei 400 und sollte eigentlich bei ca. 900 liegen
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen, Danke
EDIT 2: Lüfterdrehzahl ist nach einigen Minuten Prime hochgegangen, aber immer noch nicht optimal.
LINK ZUR GRAFIK : http://imageshack.us/f/543/cpuox.jpg/
MfG Finn
MfG Finn
So wie Du schreibts ist sie wahrscheinlich fix mit der CPU-Temperatur gekoppelt. Welches Mainboard hast Du ? Mit einer richtigen (Mainboard-)Lüftersteurung sollte dann alles passen. Wichtig ist nur, das das Mainboard auf dem Lüfteranschluss die erforderliche Leistung bringt.
. Ich wollte mir jetzt demnächst dieses Board bestellen
Wenn Du jedoch die GPU der Sandy-CPU's nicht nutzen willst, würde ich eher ein P67-Board (Rev. 3) nehmen (
