Low Budged Gaming PC
Sunjy
Grüße
Für meine Freundin ist bald ne neue Kiste fällig da sie momentan eine rechte stromschleuder hat und ich das bei uns beiden demnächst ändern will.
Ihr aktuelles System ist
Phenom 2 975 4x3,4Ghz
GTX 260
4Gb noname RAM
780Watt Bequiet Netzteil
selbes Board wie ich.
Also CPU GPU Board und Netzteil würde ich denke ich noch loswerden und n baar euro rausholen können.
Für ihr Aktuelles System sind folgende dinge wichtig. Stromverbrauch im Idle sollte so niedrig wie nötig sein.
Alle aktuellen Game zumindest auf Mittleren einstellungen mit minimum 30fps spielen können.
sogut wie nicht zu hören im Idle.
Übertaktbarkeit der Komponenten da ich es gern mache und sie so doch um einiges höhere min fps haben sollte.
Kurz um hab ich mir das ganze etwa so vorgestellt.
https://www.mindfactory.de/shopping...2207166480d394bc3a88c838354daf51b3a1df0c104c2
Was meint ihr kann man hier noch Optimieren?
Ich dachte erst an eine APU und keine GPU dazu aber ich denke von der Leistung sollte ich so doch schon einiges mehr rausholen können.
Und so extrem sollte der stromverbrauch im Idle ja nicht ansteigen.
ne HDD monitor MAus Tasta is alles vorhanden.
Also lasst hören was man evtl anders machen könnte.
Gruß Sunjy
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Bekommt die CPU die den auch Ordentlich befeuert? Wenn ja wäre das natürlich nochmal eine gute Investition.
Ok das sieht ja schonmal sehr gut aus. Die CPU Leistung sollte ja in etwa gleichbleiben zum alten Phenom oder? Nur das der etwas weniger strom dafür braucht.
Geht mich zwar nichts an, aber da du als Hauptgrund angibst, dass der Stromverbrauch gesenkt werden soll, würde mich mal interessieren, wie viele Jahre dieser PC denn laufen soll, damit sich der geringere Stromverbrauch gegenüber der Investition von 500 Euro (bzw. vielleicht 300, wenn du die alten Teile verkloppst) armortisiert hat?
Die Leistung wirst du durch den Austausch der CPU jedenfalls nicht steigern, eher im Gegenteil... (in der Passmark Vergleichsliste ist der Athlon um einiges hinter dem Phenom) und auch bei der Grafikkarte machst du mit einer 650 Ti Boost im Vergleich zu einer 260 auch keinen wirklich großen Sprung.
Sicher, dass der 975 nur 3,4 GHz hat? Ich kenne ihn nur mit 3,6 GHz. Der 965 hat 3,4 GHz.
Lohnt es sich denn wirklich, vergleichsweise viel Geld zu investieren, um im Jahr ein paar wenige Euros an Strom zu sparen?
Beim Phenom II kannste doch durch Undervolting und Underclocking per Software wie z.B. Phenom MSR Tweaker entsprechend nachhelfen, wenn dir die hauseigenen Stromsparmechanismen nicht ausreichen.
Auch bei der Grafikkarte lässt sich an den Frequenzen und der Spannung im Idle noch was machen.
Also ich würde bei dem vorhandenen Rechner höchstens den Speicher auf 8 GB ausbauen, eine SSD spendieren und - sofern es sowas gibt - ein effizienteres Netzteil einbauen und dann bei Gelegenheit vielleicht mal die Grafikkarte gegen etwas potenteres austauschen.
Die GTX 260 braucht recht viel Strom im Idle.
Ich würde erst mal das überdimensionierte BeQuiet rauswerfen und es gegen ein gutes Gold Netzteil ersetzen. Straight E9 450 Watt z.B.
Dann die GTX 260 entsorgen und eine AMD 7870 einbauen die im Idle deutlich weniger Strom braucht. Unter Last braucht sie auch weniger Strom als die 260 und ist deutlich schneller.
Den Phenom kannst du per Undervolting etwas sparspamer machen. Also im Klartext Takt runter.
Hab mir dasselbe auch gedacht und mir das mal angeschaut, würde auch beim alten Prozessor bleiben, oder wenn wirklich Strom gepsart werden soll, wäre ein Intel gut, nur das Budget...
Ich weiß ja nicht, ob der TE es schon gemacht hat, aber ich würde mal gegenrechnen, wie viel Strom auf's Jahr gesehen gespart werden könnte.
Es hängt ja davon ab, wie lange der Rechner jeden Tag läuft.
Wenn es nur 2 oder 3 Stunden am Tag sind, wird der Unterschied nach meinem Empfinden wohl ziemlich gering ausfallen und die Investition nicht annähernd rechtfertigen.
Eine weitere Stromsparmöglichkeit sind die Energiesparoptionen des Betriebssystems. Vergesse ich meinen Rechner mal, ist nach 10 Minuten der Bildschirm im Standby und nach 15 Minuten der komplette Rechner. Bewege ich die Mouse, ist er innerhalb einer Sekunde wieder voll da und man hat daher keine Einschränkung, außer, dass die Onlineverbindung in der Zeit getrennt war.
Genau mit K10stat kannst du die CPU kühler, Leistungsstärker und Sparsamer machen.
Der Phenom II 975 BE ist eine sehr gute CPU.
Ich würde an deiner Stelle das Thema OC erstmal abhaken. Die paar mehr Frames stehen in keinem Gegensatz zu dem mehr an Leistungsaufnahme. Nimm lieber einen Pentium G2020, der reicht gerade so noch für die Spiele die du vermutlich spielen willst, dann ein billiges 50€ Mainboard und den Towerkühler kannst du dann auch weglassen. Das mehr an Geld kann an in eine richtige Grafikkarte wandern. Davon haste mehr.
Der Pentium ist echt keine gute Wahl. Mit nur 2 Kernen und ohne SMT knickt der sofort weg wenn mal was im Hintergrund läuft und Prozessorleistung braucht.
Mit Phenom MSR Tweaker geht es noch etwas komfortabler als mit K10stat.
Durch mein OC lief mein Phenom II bei der Benutzung von K10stat nicht mehr in niedrigeren P-States.
Mit dem Phenom MSR Tweaker kann man die P-States je nach Auslastung selbst festlegen, funktioniert super.
Hey ho leute.
Erstmal danke für die vielen Tipps.
Auf die idee die CPU zu behalten bin ich gar nich gekommen.. ka warum könnte ich auch das Board behalten was ansich ja schon sehr gut ist.
Die sache mit dem Stromsparen mach ich nicht um jetzt geld zu sparen sondern einfach weil ich Stromsparen gut finde. Intel würde ich auch nehmen leider finde ich einen I3 nicht wirklich lohnenswert für den Preis. Und ein I5 ist überdimensioniert für meine Holde.
Gut dann werde ich wohl Netteil und GPU tauschen und das ganze teil undervolten. Kann mann doch mit K10 Stat auch so machen das man Quasi gleichzeitig undervoltet und Übertaktet wenn die Leistung mal gebraucht wird oder?
Durch undervolten sparst du unter Last mit bei dem Prozessor ca. 30 Watt. Versuch mal 1,2V anzuvisieren. Ich hatte selber mal den 955BE. Deutlich mehr Strom lässt sich aber nur durch eine neue , sparsamere CPU sparen. Bei der GPU würde ich zu NVidia greifen. Die verbrauchen weniger, kosten dafür aber mehr.
Ja, mit K10stat und MSR Tweaker kannst du Spannung und Takt so anpassen, dass er z.B. im Idle mit wenig Takt und Spannung läuft und entsprechend wenig Strom verbraucht und dann, wenn Leistung benötigt wird, hoch- (über-)taktet und die Spannung entsprechend anhebt. Und dann kannst du noch Zwischen-P-States für Mischbelastungszustände einbauen, damit er nicht gleich schon bei z.B. 25% Auslastung auf 4 Ghz nach oben geht.
Bei meinem alten Board taktete K10stat nicht mehr automatisch runter, wenn ich im BIOS gleichzeitig den Northbridgetakt erhöhte. Mit Phenom MSR Tweaker ging es dann wieder, also falls du auch solche Probleme haben solltest, kennst du ja jetzt die Lösung, ansonsten bleib bei K10stat und teste aus, mit welchen Einstellungen die CPU am besten läuft.
Wenn du den i3 nicht lohnenswert und den i5 zu überdimensioniert für die Holde findest, dann hast du ja eigentlich schon eine CPU, die ungefähr dazwischen liegt bzw kaum verhältnismäßig günstig durch etwas besseres zu ersetzen ist. Sehe keinen Grund, das Teil auszutauschen.
Was die Grafikkarte angeht, könntest du abwarten, wie sich die 760 / 760 ti in Sachen Leistung und Stromverbrauch so machen, wenn sie demnächst erscheinen.
Ich denke, für diese Grafikkartenklasse sollte der PII 975 noch ausreichend sein, damit die GPU sich nicht zu sehr langweilt.
Kleiner Vergleich: Mein auf 3,6 GHz übertakteter PII X3 720 hat in Benchmarks und Spielen mit einer testweise eingebauten GTX 580 nur unwesentlich bessere Ergebnisse im Vergleich zu einer übertakteten GTX 460 1GB bringen können. Ein X4 975, der auf 3,8 bis 4 GHz läuft, sollte da doch einiges mehr an Potenzial haben.
