Lohnt sich eine Wakü noch
Arogian
Hallo zusammen.
Ich spiele mit dem gedanken mir eine Wakü zu bauen. Es ist auch das erste mal.
Allerdings hab ich keine Ahnung ob sich das noch lohnt, oder ob mein PC schon zu alt ist um jetzt Geld zu investieren und nächstes Jahr ihn dann aufrüste alles neu kaufen zu müssen.
korrigiert mich wenn ich mich irre :)
Mein Aktuelles System
CPU i7 2600
GPU GTX 680
Mainboard ASRock Z68 Extrem 4 Gen3
Gekühlt werden sollen alle 3 Komponenten.
wie ist dass denn, wenn ich den PC aufrüste nächstes Jahr. Sollte man dann alles austauschen (Pumpe, AGB, Schlauche, Schrauben, Radiator), oder reicht es wenn man nur die Kühlkörper der Komponenten austauscht?
Ich dachte an einen 480er Radiator. Würde der Reichen?
Besten Dank
Aro
AW: Lohnt sich eine Wakü noch
Wenn du stark übertakten willst kann sich eine Wakü schon lohnen da du dann einen Vorteil aus der größeren möglichen Kühlleistung hast.
Für "normale" PCs die nicht mit Gewalt an die Grenze getrieben werden sollen (weniger extremes OC geht natürlich trotzdem) reicht eine gute Luftkühlöung problemlos aus und ist auch bei der richtigen Wahl der Komponenten nicht bedeutend lauter als eine Wakü - wohl aber sehr viel günstiger.
Wenn du Hardware aufrüstest musst du bei einer Wakü immer den entsprechenden Kühler mit neu kaufen - beispielsweise wenn die Grafikkarte ausgetauscht wird einen neuen Kühlblock für die neue Grafikkarte - was so die grobe Größenordnung 80€ extra kostet. Pumpe, AGB, Schläuche, Radiator usw. kannst du natürlich weiter verwenden.
Was die Radis angeht: Als Pi mal Daumen-Regel zum überschlagen hat sich bewährt "pro 120mm-Lüfter im Radi nicht mehr als 100W Abwärme". Bei einem 480er Radi entsprechend 4 120er Lüftern könntest du also maximal 400W abführen - zum leiseren Vergnügen (=langsamer drehende Lüfter) würde ich unter 300W bleiben - das reicht aber für einen 2600K (95W) und eine GTX680 (195W) bereits aus.
Dann ist gut. Welche gtx 680 ist es denn genau? Und wie teuer darf es werden? Soll das ganze intern oder extern gelöst werden? Lieber silent oder performant? Oder gar beides?
Es ist eine Point of View tgt Charged gtx 680
Ich denke, wenn ich ne anständige Wakü hab und den PC ein wenig OC kann, dann hält er mir mit der Leistung sicher bis Mitte/Ende nächstes Jahr und wenn ich nur die Kühlkörper austauschen muss, halten sich ja die dann folgenden Kosten ja in Grenzen.
Also darf schon was Kosten wenn die Qualität stimmt. Aber so Schmerzgrenze ist da schon 600€. Sollte doch reichen oder bin ich voll aufm Holzweg? xD
Es kommt dann eben noch ein neues Case dazu. Wahrscheinlich das neue Phanteks Enthoo Primo welches im Oktober erscheint. :D
Das mit deiner tgt könnte ein problem sein, ich bin mir nämlich nicht sicher ob sie das referenz pcb hat.
Ansonsten könnte die wakü grob so aussehen:
Pumpe: Aquastream standart 70€
Radi: Alphacool nexXxos xt45 480mm 85€
Lüfter: 4x silent wings pure 36€
Schlauch: 16/10 2-3meter ~20€
Anschlüsse: 16/10 ~40€
Cpu kühler: kuplex kryos delrin 39€
Gpu kühler: entweder ein full cover wenn er passt fúr ~90€ oder falls nicht ein gpu only für ~35€
Steuerung: aquaero 5 lt 60€ falls keine gekauft wird, empfiehlt sich als pumpe die aquastream ultra für ~85€
Hab auch mal bisschen geschaut und finde allerdings nichts fürs MB. reicht das wenn der Chipsatz über Luft weiterhin gekühlt wird?
Und dachte auch an die Ultraversion. So was ist bestimmt besser, hat ja glaub bisschen mehr leistung und ich weiss noch nicht ob dann mit dem neuem System vlt nicht sogar SLI in die Kiste kommt.
Dachte mal an diese Bauteile. Fehlt da was oder hab ich nen Fehler gemacht?
Ahh und wegen GPU Kühler hab ich bei casekin.de mal angefragt, ob das geht oder ob Sie ne alternative haben.
  • Caseking.de Preisliste vom 02.09.2013 um 01.28.pdf
Mainboard benötigt keine Wasserkühlung. Kannste dir sparen, ist nur was für die Optik. ;)
Die Silentwings eignen sich nicht wirklich gut für Radis, da:
a) sie keinen richtigen Rahmen haben
b) von der Flügelform eher auf Luftbewegung statt statischem Druck getrimmt.
Bei Waküs sind z.B. Noiseblocker sehr beliebt, da wäre auch gleich ein Gummirahmen dabei. (kommt zum dichten und entkoppeln zwischen Lüfter und Radi)
Ob der von dir ausgewählte Fullcover auf deine Graka passt, weiß ich nicht. Bei einem reverenz PCB sollte es keine Probleme geben. Ob deine Graka auch ein reverenz PCB hat musst du selbst gucken.
lohnt sich immer.
mein 3570-k wird bei 4,6ghz maximal 53 grad warm (100% last).
und die gtx780 wird maximal 43 grad warm (100% last und eigenes oc,schneller als ne titan).
mobo max 31 grad.
also ne wakü lohnt sich immer,die komponenten bleiben kühl,leben länger und sind leistungsfähiger,da die temperaturgrenze wegfällt.
und je nachdem wie du sie baust,wird es viel leiser...
alt ist dein system nicht,kannst immer noch mit oc mithalten.
In dem Fall kann man nur was an den Lüfern aussetzen?
Stimmen denn die Schrauben- und Schlauchgrössen oder hab ich mich da geirrt?
@Arogian:
Zum ersten Beitrag auf dieser Seite:
Die Aquastream Ultra hat nicht mehr Leistung.
Das Ultra bezeichnet nur die Ausstattungsvariante und hat damit die meiste Ausstattung.
Dazu möchte ich nur der Vollständigkeit halber was ergänzen: Ja, die Komponenten bleiben bedeutend kühler, das hat aber auf die Lebensdauer und den Verschleiß so gut wie keinen Einfluss, da die Elektronenflussdichte (und damit die Spannung) Chips durch Elektromigration tötet, NICHT Temperatur.
Es stimmt zwar wenn du sagst eine CPU/GPU wird (im statistischen Mittel) bei 40°C länger leben als bei 80°C wenn sonst alle Parameter identisch sind - wenn du aber durch die Wakü härter übertaktest siehts ganz anders aus - eine GPU wird bei 80°C und 1,1v beispielsweise wesentlich länger überleben als bei 40°C und 1,3v. ;)
(Warum das genau so ist findest du auf Wunsch in meinem Blog... ich glaub Nummer 19).
Als gehause wurde ich lieber corsair 900d kaufen
Und ne laing d5 pumpe von aquacomputer mit dem passendem agb wo du die pumpe unten drunter schraubst .
900d weil du 5 radis rein machen kannst :)
Und du genug platz hast auch optisch was zu machen ;)
Wie sieht es denn überhaupt mit einem gehäuse aus? hab da bis jetzt noch nicht ganz so viel hier finden können... oder hab ich mich da verguckt?
