AW: Lohnt sich bereits ein Aufrüsten?
Die Auswertungen der Bluescreens deuten hauptsächlich -wie Softy bereits schreibt- auf die Grafikkartentreiber bzw. auf die Grafikkarte als Fehlerursache hin. Immerhin treten die Probleme ja auch wohl nur beim Zocken auf!?
Was aus den Auswertungen sicher herauszulesen ist, dass ein Problem mit dem Speichermanagement vorliegt. Bei drei der vier geposteten Auswertungen war der Grafikkartentreiber dafür verantwortlich.
Die naheliegendste Lösung wäre daher einen anderen Grafikkartentreiber auszuprobieren, bzw. die Grafikkartentreiber mit DriverSweeper zu deinstallieren (im abgesicherten Modus) und frisch zu installieren. Da es nicht auszuschließen ist, dass das Problem bei der Grafikkarte liegt, wäre es sicherlich auch hilfreich eine andere Grafikkarte zu testen (z.B. von einem Freund).
Was du auch noch ausprobieren könntest...lasse nur zwei der RAM Riegel eingebaut (1 RAM Kit) und teste, ob die Probleme bleiben (jedes RAM Kit einzeln testen). Das vorliegende Fehlerbild wird nicht selten auch durch den RAM (ist halt in erster Linie ein Problem mit dem Speichermanagement) ausgelöst. In deinem Fall könnte das Problem an der Vollbestückung liegen.
Wenn es dann fehlerfrei laufen sollte, würde ich -wie schon von Softy und huntertech empfohlen- die RAM Einstellungen im Bios verändern (die RAM sind noch straffer eingestellt, als das XMP Profil vorgibt, dies ist bei Vollbestückung nicht ganz unproblematisch).
