Lohnt sich bei mir eine WaKü?
Status
AW: Lohnt sich bei mir eine WaKü?
Man muss der Fairness halber aber mal sagen: Die Extra-Leistung, die man durch eine WaKü bekommt, kriegt man vermutlich billiger wenn man dafür bessere Hardware kauft. Und dazu dann noch gute Luftkühler, dann ist es auch ziemlich ruhig. ;)
Naja... eine komplette WaKü kannst du je nach Anspruch schon für 350-400 € realisieren. Ne GTX 780 ti fängt bei ~600-650 € an. Und wenn man schon in der Oberliga mitspielt, gibts auch nichts schnelleres mehr zu kaufen.
Das stimmt. Aber für den Preis kann er sich auch noch ne zweite R9 290 kaufen :D
Eine WaKü ist an sich wirklich geil, aber eben auch extrem teuer. Preis-Leistungs-technisch macht sie meist keinen Sinn, aber wenn man drauf steht, oder das maximale Kühlerlebnis haben möchte, ist sie eine tolle Sache
Auf Arausia's Beitrag gehe ich nicht mehr ein, das führt glaube ich zu nichts, da alm0st schon alles gesagt hat ;)
@Stryke7; der Kostenfaktor ist natürlich erheblich, keine frage, aber dafür bekommt man auch einiges geboten was mit LuKü's einfach nicht mehr möglich ist, man spielt Kühltechnisch in einer höheren Liga.
Außerdem kann man (wie LuKü's) auch WaKü's auf andere Systeme übertragen, zumindest das meiste, quasi auf neuere System weiter vererben, ist also auch als Langzeitinvestition gut geeignet.
Für viele sind WaKü's bekannt das man damit besser übertakten kann, was ja auch stimmt, und nur deshalb dies angeschafft wird, für mich hingegen war der Primäre Kaufgrund das senken der Geräuschkulisse und Temperaturen, was auch ein voller Erfolg war, das bessere OC war in meinem Fall ein netter Nebeneffekt.
Hab aktuell die Grafikkarte in Aussicht: PowerColor Radeon R9 290X LCS OC Battlefield 4 Edition, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 290X 4GBD5-WMDHG/OC) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Nur eben als r9 290 ohne X, also nochmal gut 100€ weniger.
Welche Wasserkühlungskonfiguration könnt ihr empfehlen?
Bei dem Beispielkonfig.-Thread sind nur CPU only Konfigurationen. Und ja ich habe den Hinweis gelesen diesbezüglich gelesen.
Aber ich seh da trotzdem nicht ganz durch.
Ich lasse ein Argument gelten und zwar kann man sich für eine richtige Wasserkühlung auch hochwertigere Hardware kaufen und diese Stocklaufen lassen oder heruntertakten, das geht auch leise.Aber das trifft nur bedingt zu da Grafikkarten immer am Limit laufen und nie genügend Kühlung bekommen.Wenn Ich also eine Wakü nur für die Graka. einbaue dann kommt es auf einen Radi/CPU KÜHLER mehr auch nicht mehr an .
Ich selber habe mir eine GPU und CPU Wakü geleistet. Habe aber auch den Drang mich kontinuierlich für ein bestimmtes Budget unter 400,00 € ,zu verbessern.Bisheriges Ergebnis ist ca 35° Wassertemperatur .Immer Sommer kann es sein das noch ein 120 Radi. dazu kommt.Du verstehst?
Gruss
Eine Wasserkuehlung lohnt immer, wenn man bereit ist das noetige Geld dafuer zu investieren.
Und es befriedigt den Basteldrang.
Ich habe an Luftkuehler mittlerweile so ziehmlich alles durch.
Von Boxed Kuehler, Referenz GPU Kuehler bis hin zu Megahalems, NH-D14, Silver Arrow und aktuell in einem System einen Prolimatech Genesis.
Das richtige Gehaeuse vorausgesetzt (Luftkuehler ist im Fortress FT02) bekommt man eine CPU gut und Leise mit einem Luftkuehler in den Griff.
Die Problemzonen sind GPU und Gehaeusebelueftung. Die sind meist lauter als die CPU Kuehler.
Die Gehaeusebelueftung wurde hier auch noch nicht wirklich erwaehnt.
Regel ich die Luefter so weit runter das die aus 1m nicht mehr wahrnehmbar sind, erhoeht sich im ganzen Gehaeuse die Temperatur.
CustomGPU Kuehler die zwar toll die GPU kuehlen, aber beim laengeren Spielbetrieb trotzdem etwas lauter werden, haben die doofe Angewohnheit den Innenraum des Gehaeuses aufzuwaermen. Was sich negativ auf die CPU auswirkt.
Referenzkuehler die die Luft nach hinten rausblasen sind sehr viel Lauter.
Im anderen System verwende ich seit dem i7 920 eine Wasserkuehlung.
Nach einem kurzen Test mit einem 360er und 120er kam ein Mora ins Haus. Seit dem ist Ruhe.
Die Pumpe, AGB, CPU Kuehler, Radiator, Luefter Steuerung, Durchflussmesser, Filter und Schlaeuche habe ich seit der Anschaffung des Mora's.
Einzig die GPU Kuehler wechselten. Und Kuehlfluessigkeit wurde nachgekauft.
Egal ob mit Uebertaktung oder Grundtakt. Der Rechner ist einfach kaum wahrnehmbar gewesen. Luefter vom Gehaeuse runtergeregelt.
Diese Kuehlung hat mehrere Hardwarewandel mitgemacht. Asus P6T mit einem i7 920, dann folgte ein Rampage 3 Gene mit Wasserkuehlung und der selben CPU. Danach ein Sandybridge System mit einem 2600k. Grafikkarten waren eine GTX285, 2 GTX285, ATI 5870, GTX 480, 2 GTX480.
Jetzt zieht das System von einem Raven RV01 in ein Bitfenix Prodigy mit aktueller Haswell Hardware um.
Der Grundstock von AGB, Pumpe, Radiator, Kryos HF (der noch immer passt), Durchflussmesser, Schlaeuche, Anschluesse bleibt.
Das Einzige was ich ausgetauscht habe sind die GPU und die Steuerung.
Ob jetzt genug Luft in diesem sehr viel kleineren Gehaeuse ist. Da brauch ich mir gar keinen Kopf zu machen.
Der einzige Nachteil ist, ich muss alle Komponenten vernuenftig unterbekommen. Ich will auch das Gehaeuse an sich nicht großartig veraendern.
Fazit: Luft kann leise sein, wenn alle Voraussetzungen passen, und dann ist es nicht unbedingt guenstig.
Die Voraussetzungen fuer eine ordentliche Luftkuehlung sind aber oft nicht immer optimal.
Ich wage es hier mal zu behaupten, das eine ordentliche Luftkuehlung auch einen hoeheren Wartungsaufwand mit sich zieht.
Manche Gehaeuse haben gar kein oder ein sehr schlechtes Staubfiltersystem. Kuehler die zugesetzt sind, arbeiten ungleich ineffezienter.
Wasserkuehlung kann toll sein. Man kann hier auch viel falsch machen.
Kostet sehr viel mehr Geld als Luftkuehlung. Ist fuer Folgesysteme meist adaptierbar. Je nach Anforderung und Ausbaustufe hoehere Uebertaktungsmoeglichkeiten und vor allem leise! Auch fuer Gehaeuse geeignet die Funktionalitaet der Optik opfern.
Erweiterungsfaehig innerhalb physikalischer Grenzen. Sollte mal der Mora an seine Grenzen stoßen, haeng ich einen 2ten dazu oder gleich einen Aquacomputer Gigant.
Letztendlich muss das jeder fuer sich selbst entscheiden.
Ich fuer meinen Teil moechte eine Wasserkuehlung nicht mehr missen.
Leider konnte ich bisher das 2te System noch nicht umruesten. Kam immer was dazwischen :ugly:
Status
