Lohnt es sich von E8500 auf Q9650 aufzurüsten??
AW: Lohnt es sich von E8500 auf Q9650 aufzurüsten??
Ja lol. Er hat doch geschrieben, dass er sich nicht gut damit auskennt und dann willst du, dass er das Mainboaord ausbaut und dann den Kühler befestigt?
Blechdesigner, was bedeuten diese Settings überhaupt (siehe Bild)
Wenn es schon als Standard auf 800 bzw. 900 steht dann lass es so stehen ;)
Aber die CPU Clock Skew u. MCH Clock Skew haben halt noch Spielraum(wie beschrieben)
Das ist halt ne Spielerei und kann manchmal sehr nützlich sein, erklärungstechnisch gibt es zu den Sachen nicht viel zu sagen, es gibt kaum Aussagen/Erklärungen dazu von seiten des/der Hersteller :ka:
Ok, danke schonmal. Aber ich kriege auch mit diesen (von dir vorgeschlagenen) Settings mein CPU nicht Stabil weder 421 *9,5 noch 411*9,5. gestern hatte ich es mit ner etwas höheren VCore geschafft 411*9,5 halbwegst stabil zu kriegen, jedoch wurd mir die Coretmp anzeige mit 74 C zu heiß weswegen ich prime stoppte. Dazu ne Frage: Everest kann man ja auch hervorragend zum Auslesen der Temps nutzen. Hier sind jedoch 3 verschiedene Temp-Anzeigen (siehe Anhang, einmal unter Last und einmal Idle). Wobei die eine immer ca 10 C weniger anzeigt. Kann mir wer den Unterscheid erklären und vor allem für welche Anzeige ich die "Höchsttemperatur" besonders beachten muss. Ich glaube die lag laut Datenbaltt Intel bei 74 C.
Ok, hier mal die Screens von CPU-Z zum Speicher. Was den Kühler angeht ist es ein "Arctic Cooling Freezer 7 Pro". Auch davon mal 2 Pics. Müsste jetzt alle Kabel vpm PC abmachen und ihn wegrücken um es noch besser zu fotografieren. Btw wie macht ihr eure Lüfter sauber, ganz schön staubig und alles kreige ich nie weg (wie man sieht).
Also den Kühler musst du so umdrehen, dass der Lüfter des Arctic Cooling über den Rams ist und nach hinten in Richtung der 120mm Hecklüfter bläst. Sind zwar nicht die besten Rams, aber 890MHz bei max. 2,1V sollten drin sein. Außerdem nichts gegen den Arctic Cooling Freezer 7 Pro, damit habe ich meinen E6600 @ 3,87Ghz übertaktet, wobei der Standartmäßig nur auf 2,4GHz ist ;)
Und das dazu noch bei meinem allerersten Versuch :D
Also:
1. Wie warm deine CPU, also dein Prozessor ist.
2. + 3. Zeigt an wie warm deine Kerne (du hast 2, weil du nen DUALcore hast) des Prozessors werden. Natürlich werden die wärmer, weil die Arbeiten.
Du musst schauen, dass bei 2.+3. keine zu hohe Temp ist. Darauf bezieht sich nämlich die max. Temperatur von 74°C.
So habe nun erstmals in meinem Leben Lüfter ausgebaut und wieder eingebaut. Habe beide (CPU-Kühler und Gehäuselüfter) bei der Gelegenheit auch gleich mal sauber gemacht obwohl ich mir eh nen neuen kaufen werde. Aber von den ganzen Schreibern hier angespornt musste ich dies einfach mal probieren:D. Hat auch ganz gut geklappt. Das sind doch schon diese Push-Pins die mein CPU - Lüfter da hat, oder nicht? (siehe Bilder). Aber das was Monkey sagt, das es in 5 Minuten erledigt sei den Lüfter zu wechslen, trifft auf mich nicht zu. Ihn rauszunehmen ist simpel, aber das wiedereinsetzen. Meine Herren, habe ich 30 Minuten für gebraucht. Bis ich das mal so halbwegs raus hatte wie das funzt. Naja jetzt sitzt er wieder. Hätte ich das mal vorher gelesen wie er zu drehen ist.... wobei ich das auch ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Guck dir mal die Bilder von meinem Board und vom Lüfter an. Wüsste nicht wie ich den so drehen sollte wie Semhi sagte. Geht doch gar nicht oder??
Edit: Hat sich erledigt. Monkey hatte bereits auf voriger Seite erwähnt , dass ich Push-Pins habe. Hatte das wohl überlesen.
Und das geht auch bei meinem ??? Habe nämlich beim Einbau noch geguckt ob man Ihn anders montieren kann weil es ja heute Mittag bereits geschreiben wurde, dass er in Richtung der RAM´s zeigen soll. Dann würde ich ja am liebsten direkt nochmal umsetzen. Aber diese Frimmelarbeit beim reinmachen...Ääääätzend. Rausmachen war simpel. Aber kauf mir ja eh neuen. Wobei das was Semhi sagte mich schon stutzig macht
Ja das geht auch mit deinem ....da die pins quadratisch angeordnet sind kannst du den drehen wie du willst.
Beim reinmachen einfach die Pins so drehen das du sie nur noch runterdrücken musst so das sie gleich einrasten .
Also vorher alle nach rechts drehen;)
Siehste und das mit dem vorher nach rechts drehen, habe ich dann auch mal nach ne halben Stunde rausbekommen. Ich wär da fast verzweifelt. Btw.. dein PC ist ja mal vorbildlich sauber und aufgeräumt :). Wie oft machst du denn deinen sauber??
2. Frage an dich Monkey... was hälst DU persönlich von dem Vorschlag von Semi auf der vorigen Seite (2. Post von oben) und 3. Frage Mugen kaufen oder Arctic behalten??
Ich glaube kaum das dein Core Fsb 445 ohne weitere Spannungserhöhung schafft.
Ob das dein ram schafft lasse ich mal außen vor.
Du kannst ja mal den Fsb runterstellen und den teiler so verändern das dein ram übertaktet ist.
Dann überprüfst du mit Super Pi auf stabilität (8 oder 16m reicht für einen schnelltest)
So könntest du nachprüfen wie weit dein ram stabil ist.
aufgeräumt ?... ich versuche es wenigstens ;)
Probiere ich mal aus. Aber dein PC hat ja so gut wie keine Kabel (sichtbar) Traumzusatnd. Guck dir mal mein eben eingestelltes Bild an.:cool::D
So habe SuperPi laufen lassen. Da ich mich damit auch nicht auskenne (hab es noch nie benutzt) bitte ich um Betrachtung und Beurteilung durch Herrn Monkey :D
Dann starte mal 8m und schau ob es durch geht ;)
Edit :Habe übersehen das 16m schon lief :schief:
Sieht OK aus , wenn ein ergebniss kommt ist der ram stabil :daumen:
Ok habe ich gemacht, so sah das aus nachdem es fertig war (Bild 1) und nachdem klick auf ok dann so (Bild 2). Sieht für mich als Laien so aus, als wäre es erfolgreich durchgelaufen. Sah für mich auch schon bei 16 M so aus:ugly:
Ok, heisst das ich soll mal den Tipp versuchen von Semhi?? (Aus deiner Sicht)
Du kannst es ja mal versuchen aber wenn er schon 421 nicht schafft glaube ich kaum das er ohne Vcore Erhöhung 445 schafft.;)
Klingt logisch, also sind wir wieder da wo wir schonmal waren. Neuen Kühler her (aus und einbauen kann ich ja jetzt :daumen:) und dann Vcore erhöhen und gucken...??
