ACDSee
@mrfloppy
CPU und GPU haben unterschiedliche Aufgaben. Dass eine CPU bei haushaltsüblicher Grafikqualität es nicht schafft genug Informationen an die GPU zu liefern halte ich für ausgeschlossen.
Man kauft sich doch eine bessere Grafikkarte, um das Grafikkartenlimit höher zu setzen, mehr Frames zu erzielen und wenn es flüssig läuft, AF und AA, sowie die Auflösung (SSAA) zu steigern. Du zockst somit immer bewusst im Graka-Limit.
Bei BF3 landest du ab 4 Kernen immer im Graka-Limit. Ab 2,0 Ghz zieht das Spiel keinen nutzen mehr aus der CPU. (Test). Das ändert sich erst im Multiplayer, wenn es mehrere von der CPU zu berechnende Variablen zu beachten gilt. Hierzu musst du die Auslastung deiner CPU messen.
Aber: Die CPU-Auslastung ändert sich nicht durch den Wechsel der Grafikkarte.
@GoldenMic
Um überhaupt Unterschiede zwischen CPUs feststellen zu können, werden CPU-Tests daher immer bei sehr niedrigen Auflösungen durchgeführt. In Full-HD sind die Balken bei gleicher Graka zumeist gleichlang. Minimale Unterschiede egalisieren sich mit steigender Auflösung. Vgl. z. B. den CPU-Test bei Metro 2033 oder F1 2010.
Es hängt immer von der verwendeten Software ab, wie gut diese mit den Befehlssätzen der CPU umgeht und wie stark sich die Anzahl der Kerne sowie der CPU-Takt auswirkt.
Ebenso hängt es von der Software ab, wie stark diese mit GPU-Takt und der Anzahl der Recheneinheiten deiner Grafikkarte skaliert. Generelle Aussagen sind da nicht möglich.
Fraglich ist somit nicht, ob der Prozessor reicht um irgendeine Grafikkarte zu befeuern, sondern ob ein anderer Prozessor besser oder schlechter mit der verwendeten Software zusammenarbeitet.
@GoldenMic
Was zutrifft ist, dass neuere Geforce-Treiber besser mit 4-Kernern arbeiten als mit 2-Kernern, ansonsten stimmt die Aussage nicht, denn es kommt nicht auf die Grafikkarte, sondern auf die Spiele an.Bis zur nächsten Grakageneration hast du mit dem i7-870 - gerade auf 3,9 Ghz - überhaupt kein Problem.
