Schasa
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Nofan PC-A43 oder "Die Stilllegung meines PCs ..."
Hallo Leute!
Bei dem Gedanke, dass ein PC komplett lautlos sein kann, bekommt jeder Silent Freak feuchte Augen!
Oder?
Der Stand von Nofen (jetzt "Nofan") hat mich schon zur Cebit 2011 magisch angezogen und ich habe mich mit Infomaterial eingedeckt.
Hier eines meiner Cebit Videos:
NOFEN / NOFAN CS-60 CR-100A P-400A CEBIT 2011 - YouTube
Testen durfte ich das Nofan Set PC-A43.
Das PC-A40 testet S!lent dob für euch.
Da ich „nur“ das kleinere Set zur Verfügung habe, konnte ich leider mein Core 2 Sys inkl. Grafikkarte nicht für den Test nutzen.
Testsystem:
Vorstellung NOFAN:
Für den größten Teil von uns, dürfte die Firma Nofan eher unbekannt sein. Das Unternehmen aus Korea wurde, nach eigenen Angaben, im August 2010 gegründet. Mit ihren Produkten wird das Ziel verfolgt, PCs komplett ohne aktive Belüftung betreiben zu können. Das beinhaltet auch der Werbeslogan „No fan no noise“ der überall auf dem Verpackungsmaterial und der Hardware zu finden ist. Außerdem wird damit geworben, dass der PC nicht mehr verstaubt. (Aufgrund der kurzen Laufzeit meines Testsystems kann ich dazu keine Aussagen machen.) Dadurch sollen die Temperaturen dauerhaft stabil bleiben. Allerdings vergleicht Nofan hierbei seinen CPU-Kühler CR-100A nur mit dem Intel-Stock Kühler. ^^
So jetzt einige Worte zur Hardware:
Unboxing:
In der Verpackung wurden geliefert:
Verpackung:
Hallo Leute!
Zu sehen:
CR-100A (CPU-Kühler)
P-400A (Netzteil)
CS-60 (Micro ATX Tower)
Da für mich ein möglichst geräuscharmer PC immer an erster Stelle steht, kam mir der Lesertest hier im Forum in Zusammenarbeit mit PC-Cooling sehr gelegen!CR-100A (CPU-Kühler)
P-400A (Netzteil)
Testsystem:
CPU: AMD Phenom II X2 550 BE
MB: MSI 785GM-E51 (Micro-ATX) Test mit Onboard HD 4200
RAM: 4GB DDR3 RAM (G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ)
Lüfter: KEINE
Lüfter: KEINE
Vorstellung NOFAN:
Unboxing:
- Ein Gehäuse mit der Bezeichnung CS-60. Zusätzlich Montagematerial.
- Dazu ein schon vorinstalliertes Netzteil P-400A.
- Und natürlich das „Meisterwerk“, der „Monster“-Kühler: CR-100A in einem Karton.
(Lag bei mir einfach im inneren des Towers. Der Karton hatte leichte Schäden durch den Transport.)
Verpackung:
https://www.youtube.com/watch?v=BPpPfSRkA-s
https://www.youtube.com/watch?v=5qHyBZBI3sk
Im Video seht ihr den Karton mit den Werbeslogans der Firma Nofan. Außerdem sind die technischen Daten sowie die Abmessungen angegeben.
Hier ein paar Bilder, wer das Video nicht anschauen möchte:
Bilder:
Montagematerial:https://www.youtube.com/watch?v=5qHyBZBI3sk
Bilder:
https://www.youtube.com/watch?v=Cxvi1keQE5Y
https://www.youtube.com/watch?v=RLQR5VlZV-U
Bilder:
Es ist alles dabei, was man braucht inklusive einiger Ersatzteile.
Gehäuse:https://www.youtube.com/watch?v=RLQR5VlZV-U
Bilder:
- 5 Schrauben und Gewindestifte als Halterung für den CPU-Kühler
- Intel-Backplate und 4 Sonderhalterungen für die Gewindestangen
- 5 Fixierschrauben mit Metallfeder zur Befestigung des CPU-Kühlers
- Wärmeleitpaste mit Pinsel (erinnert mich irgendwie an Tipp-Ex^^)
- 6 entkoppelte Halteklammern zum Einschub von 3,5“ Laufwerken in den SSD/HDD-Käfig + 12 Schrauben / 5 Schrauben zur Befestigung einer SSD
- 9 Schrauben fürs Mainboards + 1x Abstandshalter
- 4 verklebbare Plastikclips für das Kabelmanagement
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung (siehe Video)
- 1x Gummibärchen (existieren leider nicht mehr!)
+ 1x PC-Cooling Kugelschreiber
+ 1x PC-Cooling Aufkleber
- Netzkabel
https://www.youtube.com/watch?v=xGHZd5nvsZk
https://www.youtube.com/watch?v=2KghmKONZg0
https://www.youtube.com/watch?v=oeHGXiNF4dk
Die Optik des µATX-Gehäuses, mit dem langweiligen Namen CS-60, ist Geschmackssache. Etwas dezenter hätte auch gereicht.
Es handelt sich um ein modifiziertes In Win Dragon Slayer, welches seiner Lüfter und der Staubfilter beraubt wurde.
Außerdem wurde das blau beleuchtete Nofen/Nofan Logo an der Front angebracht. Die Abmessungen betragen 180x410x425mm bei 4,2kg.
An der Front befinden sich 3 USB-Anschlüße, davon unterstützt einer USB 3.0. Ebenso ist ein Mic und ein Kopfhöreranschluss vorhanden.
Die Front ist komplett entfernbar. Ebenso lassen sich 4 Teile einzeln entfernen, für den Einbau der Festplatten und Laufwerke.
Luftöffnungen sind in fast alle Richtungen vorhanden, was wohl auch Sinn der Sache ist.
Lüfter könnte man einige verbauen (Vorn: 1x80 1x120/140, Seite: 4x120, Hinten: 1x92, Oben: 1x120/140). Dazu kommt noch eine Luftöffnung im Boden des Gehäuses für das Netzteil.
Die Verarbeitung ist eher unteres Niveau und kann z.Bsp. nicht mit der des Xigmatek Asgard mithalten (subjektiv eingeschätzt). Schon nach kurzer Zeit lassen sich die Seitenwände nicht mehr so einfach schließen, da sich schon die Nasen bzw. die Aufnahmen dafür verbogen hatten. Und ja, ich bin kein Grobmotoriker!! Das Blech scheint nicht sehr dick/haltbar zu sein. Ebenso würde ich den einfachen Plastikhebeln keine schwere Grafikkarte anvertrauen wollen. Scharfe Kanten findet man nirgends, was aber eigentlich schon Standard sein sollte. Positiv aufgefallen ist, dass man ungenutzte Kabel in den Bereich zwischen Mainboardhalter und rechter Außenwand verschwinden lassen kann.
Bilder:
Bilder:
