Leiser günstiger Kühler für Ryzen 5 2600
G
Gast1730200202
Guest
Mich stört dass der stock Kühler einen ziemlich unangenehmen brummenden Ton erzeugt und die CPU auch bis 75 Grad warm wird bei Belastung.
Außerdem ändert sich die Drehzahl oft hörbar, sollte man da erstmal ansetzen im BIOS (ASRock) etwas zu ändern?
Wie das geht weiß ich allerdings nicht.
Oder direkt ein neuer Kühler? Wichtig ist mir leise und günstig (bis 25€). Übertaktet wird nicht.
Vielen Dank.
AW: Leiser günstiger Kühler für Ryzen 5 2600
Du kannst mal versuchen die CPU zu undervolten und dann die Lüfterkurve anzupassen. Das kannst du auch zuerst auf dem Desktop mit Ryzen Master probieren und später im BIOS nachtragen.
Ein neuer Kühler ist nicht zwingend pflicht. Willst du aber auf Dauer einen sehr leisen Build, dann ist das einfacher mit einem größeren Kühler.
Für 25 Euro gäbe es von Arctic die Freezer 33 und 34. Wobei ich den 34 bevorzugen würde, da er nur 1,5 Euro teurer ist:
CPU-Kühler mit Hersteller: Arctic Preisvergleich Geizhals Deutschland
Für 28 Euro gibts nen bequiet Pure Rock: CPU-Kühler mit Hersteller: be quiet Preisvergleich Geizhals Deutschland!
Den habe ich auch für ein Build ende des Jahres bei mir eingeplant. Den Slim würde ich da eher nicht nehmen.
Dann gibt es noch diese zwei, die auch nicht schlecht sein sollen:
Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. A ab €' '25,21 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alpenföhn Ben Nevis Advanced ab €' '27,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
WICHTIG: Zuerst die Einbaumaße prüfen. Manche Gehäuse haben nicht so viel Platz von der Bauhöhe der Kühler.
Am Besten ma auch durchgeben, welches Gehäuse du hast. Dann können wir dir da helfen.
Habe bereits CPU und GPU undervoltet da mir ein leises und effizientes System wichtig ist.
Der boxed Kühler hat nur irgendwie ein unangenehmes, gut raushörbares Geräusch.
Ich werde das mit der Lüfterkurve mal probieren.
Der Prozessor erreicht seinen maximalen AllCore Boost auch nicht (3,7Ghz müssten das sein), sondern geht nur auf 3,55Ghz, wäre das mit einem besseren Kühler anders?
Gehäuse ist ein Fractal Design Define Mini C.
Je nachdem kann auch das undervolten dazu führen, dass die CPU den Allcore nicht ausfährt. Es kann auch an den Temps liegen.
Wenn es an den Temps liegt, dann sollte sich das mit einem besseren Kühler verbessern.
Das Gehäuse unterstützt Kühle bis 170mm Höhe. Da gehen alle vorgeschlagenen rein.
Was ich noch gelesen habe, dass bei vielen Kühlern mit AM4 der Einbau schwer ist oder der Kühler nicht so montiert werden kann dass der Lüfter in die richtige Richtung bläst (Richtung Gehäuserückseite
Wenn ich richtig geschaut habe, sollten alle Kühler "richtig" montiert sein. Die meisten haben eine eigene Backplate.
Der Ben Nevis Advanced benutzt das Retention Modul von AMD. Somit sitzt er auch "richtig".
Vielen Dank.
Hiermit solltest Du glücklich werden:
16,-€ LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 ab €'*'15,93 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Test: https://extreme.pcgameshardware.de/...power-cosmo-cool-lc-cc-120-a.html#post8939734
