Leiser Gaming PC -- Entscheidung
lullaby01
Hallo @ all,
ich hatte die Anfrage schon vor ein paar Tagen. Jetzt soll es ernst werden. Könnt Ihr bitte nochmals die folgende Konfiguration bewerten und am Ende das Go! geben?
1.) Wie ist der Preisrahmen für das gute Stück? 2000,-
OS, Monitor
Eigenbau
4k Samsung U28D590P, 28" (LU28D590DS) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gezockt: Watch Dog, Wolfenstein (ab V1 ;-) )
Gearbeitet: Office, Development, Bildbearbeitung verschieden virtuelle Maschinen --> daher viel SSD-Speicher und vie Hauptspeicher
7.) Soll der Knecht übertaktet werden? Nein
L E I S E!!!
Ich würde jetzt nehmen nach Eurer ersten Beratung:
2 x Samsung SSD 840 EVO 500GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE500BW) -->Samsung SSD 840 EVO 500GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE500BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland --> 2x SSD wegen schnellen VM's
1 x Intel Xeon E3-1271 v3, 4x 3.60GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31271V3) --> schneller Takt ohne übertakten -->preislich noch akzeptabel
2 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) viel Speicher wegen schnellen VM's
1 x PowerColor Radeon R9 290 TurboDuo OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 290 4GBD5-TDHE/OC) --> von Euch empfohlen --> ist eine XFX besser wegen Garantieerhalt mit Kühlkörpernachrüstung -->welche Meinung und welches Modell 290x für Raijintek?
1 x Gigabyte GA-H87-HD3 -->Passen Kühlkörper, Grafikkarte und speicher mechanisch auf das Board?
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Raijintek Morpheus (0R100006) --> wie gefährlich ist die Montage???
1 x Nofan CR-95C Copper Preisvergleich | Geizhals Deutschland --> Kühlkörper passiv soll mit 200 mm Lüfter in Seitenblech des Gehäuses gekühlt werden
1 x Cooler Master CM 690 III (CMS-693-KKN1) -->Cooler Master CM 690 III (CMS-693-KKN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland -->Ich hoffe eine Schalldämmung ist nicht nötig, da nur wenig bewegte Teile, ich hoffe mehr Gitter und Lüfter lüften besser --> 200 mm Lüfter in der Seitenwand möglich --> Ist mit Lüfter in der Seitenwand noch genug Platz für den CPU Kühlkörper?
1 x Xilence SQ Series 650W ATX 2.3 (SPS-XPSQ-650.R4)-->Xilence SQ Series 650W ATX 2.3 (SPS-XPSQ-650.R4) Preisvergleich | Geizhals Deutschland -->wegen leise, bin aber auch für andere Erfahrungen offen
1x NZXT FZ 200mm (RF-FZ20S-02) -->http://geizhals.de/nzxt-fz-200mm-rf-fz20s-02-a976355.html--> Lüfter über CPU
2x Win 8.1 64Bit
sind weitere Lüfter nötig/sinnvoll? Wie Bekomme ich BlueTooth am besten in den Rechner (Handy, Tastatur, Maus)
So, bin gespannt auf die Kritiken.
Danke schon Mal im Voraus.
Moin Lullaby,
sehr guter Monitor wäre : AOC u2868Pqu, 28" Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der 1271v3 lohnt sich absolut nicht, der 1231v3 reicht völlig.
Statt der Samsung Evo würde ich Crucial M500 oder M550 nehmen.
Die 290 Turbo Duo ist nicht zu empfeheln (zu laut/zu heiss).
Nimm die PCS+ oder die Sapphire Vapor-X.
Aaah, mit dem Morpheus geht die Turbo Duo natürlich in Ordnung ;-).
Und nimm ein H97 Board, kein H87.
Der Nofan Kühler ist Tullux. Hau den Brocken 2 drauf und fertig. Der ist absolut unhörbar auf nem Xeon.
Netzteil : be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder : be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sind beide unhörbar, das Xilence kannst Du in die Tonne kloppen.
Moin Lullaby,
Hör auf die Vorschläge von Rosi dann ist das Teil perfekt und leise ;) Falls du dir die Montage des Morpheus nicht zutraust kannst du ja nen Blick hier rein werfen ob jemand in deiner Nähe wohnt der dir helfen kann ;) http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html
Eine R9 290 lässt sich passiv nicht kühlen deshalb ist der CPU-Kühler nicht sinnvoll.
Entweder du willst einen Rechner ohne Lüfter dann nimmst du ein Netzteil ohne Lüfter, den Nofan-Kühler und eine GTX 750 Ti und baust einen sehr guten Kühler darauf oder du willst nur einen sehr leisen Rechner dann nimmst du das P10 550 Watt, den Prolimatech MK-26 oder den Raijintek Morpheus, eine R9 290, einen großen CPU-Kühler wie den Prolimatech Genesis der laut Hardwareluxx-Test gerade bei niedrigen Drehzahlen sehr gut kühlt und baust das am besten in ein Fractal Design Arc Midi R2.
Die Serienlüfter baust du aus und ersetzt sie durch Noiseblocker eLoop B12-1, auch auf Grafikkarte und CPU-Kühler setzt du diese Lüfter ein.
Wenn du unbedingt 3.6 GHz willst, nimm den http://geizhals.de/intel-core-i7-4790-bx80646i74790-a1050223.html.
Leute Leute. Etwas mehr Hirnschmalz. :D
Das Xilence wird von Andyson gefertigt und basiert auf der gleichen Plattform die auch das LC Power Gold Series aka LC 9550 nutzt.
Technisch sind sie daher sehr ähnlich.
Allerdings sind 650 Watt natürlich viel zu viel.
Dachte, dass das auch von Sirtec oder Huizhou kommt. So wie der Rest. :p
Vom Handy geht's schlecht mit dem nachschauen...
Die Ripple Noise werte auf der 12 Volt Leitung sind etwas erhöht. Sonst ist es aber brauchbar.
Trotzdem würde ich eher ein Antec True Power Classic nehmen.
Das Dark Power P10 spielt noch mal ein einer anderen Liga.
Danke für die Hinweise!
Bleibt noch die Frage, ob eine 290x einen 100,-EUR-Vorteil bringt und den Kühler verträgt.
Lohnt sich nicht wirklich, die R9 290X würde ich nur Overclockern ans Herz legen, da sie eine geringere Standartspannung bei gleichem Takt aufweist, für den Ottonormal ist das rausgeschmissenes Geld.
LG.
