Leiser 200mm Lüfter mit Entkopplung und weißen LEDs
Vagas
Hi,
ich bin für mein Case nach einem schön leisen 200m Lüfter am suchen. Am liebsten mit Entkopplung niedrigen RPM (aber das man dann nicht das Lager vom Lüfter hört) und wenn es geht mit wießen LEDs die vom Lichteffekt denen hier am nächsten kommen? Enermax T.B.Vegas weiß (UCTVS12P-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Vielen Dank im vorraus!!!
Vagas
EDIT: Will den hier ersetzen http://geizhals.de/cooler-master-megaflow-blau-200x200x30mm-a-r4-lus-07ab-gp-a442239.html
AW: Leiser 200mm Lüfter mit Entkopplung und weißen LEDs
Lüfteradapter bekomm ich wegen der Höhe leider nicht unter, da hinter dem Lüfter sich direkt der HDD Schacht befindet. :(
Dann wird es wohl der Spectre :daumen:Müsste von der Lauftsärke auch passen.
Vielen Dank für eure Vorschläge:hail:
Ich würd den HDD-Käfig sowieso draußen lassen.
Das Gehäuse hat doch genug 5,25-Einbauplätze und sogar Hot Swap Schächte
Mir stehen leider nur hot swap und der obere Schacht zur Verfügung, weil der untere HDD Schacht für einen radi weichen musste?
Ich werf mal noch die hier ein, da der 200mm Bereich wirklich wenig hergibt. LINK
Vielleicht findet sich da ja eine Befestigungsmöglichkeit.:daumen:
Die haben genug Leistung und brauchbare Lager.
Achso, da du ja nach Enermax suchst, da gibts auch 180er. Zu denen weiß ich aber gar nichts.
Alle Hersteller
PS: Die weißen Silverstone besitzen Bohrungen und Befestigungen für 4 LED's, theorethisch könntest du deinen LED-Lüfter selber bauen. ;)
Vielen Dank für eure Antworten. Ich schau mal ob ich vllt lässt sich ja mit Hilfe von einer Platte oder so ein Adapter machen wie es hier schon vorgeschlagen wurde, nur nicht hoch sondern ganz flach. Wenns zu aufwendig ist kommt der Bitfenix in weiß rein.
Bin momentan aber noch mit der Wakü am knobbeln XD
